Introduction: Divirtiéndose Con El Arduino Promini
Picture of Divirtiéndose Con El Arduino Promini
Buenas hoy estamos jugando con un arduino promini para ser utilizado en una integración permanente, pero para iniciar su uso, debemos saber algunas cosas básicas, como la descripción, su pinout y la forma de comunicarlo.
Step 1: ​Descripción
Picture of ​Descripción
El Arduino Pro Mini es una tarjeta de desarrollo basada en el ATmega328. Cuenta con 14 pines de entradas/salidas digital (de las cuales 6 se puede usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonado, un botón de reinicio, y agujeros para colocar conectores. Se puede conectar un conector de 6 pines para emplear un cable FTDI o una tarjeta FTDI (como el FTDI Basic Breakout) para suministrar voltaje USB y establecer comunicación con el circuito.
El Arduino Pro Mini está diseñado para ser instalado de forma semi-permanente en los dispositivos. La tarjeta viene sin conectores, lo que permite usos diferentes, dependiendo de la aplicación que se quiera dar, o bien para soldar cables directamente. La disposición de los pines coincide con el Arduino Mini.
Existen dos versiones del Pro Mini. Una funciona a 3.3 V y 8 MHz, y la otra a 5 V y 16 MHz.
Microcontrolador ATmega328
· Voltaje de operación 3.3 V o 5 V (dependiendo del modelo)
· Voltaje de entrada de 3.35 a 12 V (para el modelo de 3.3 V) o de 5 a 12 V (para el modelo de 5 V)
· 14 pines de entrada/salida digital (de las cuales 6 se puede usar como salidas PWM)
· 6 pines de entrada analógica
· Corriente DC por pin de entrada/salida: 40 mA
· Memoria Flash de 16 KB (de los cuales 2 KB son usados para el bootloader)
· 1 KB de SRAM 1 KB
· EEPROM de 512 bytes
· Velocidad de reloj de 8 MHz (para el modelo de 3.3 V) o de 16 MHz (para el modelo de 5 V).
Step 2: Comunicandose Con El Arduino Promini
Picture of Comunicandose Con El Arduino Promini
Básicamente tenemos tres formas:
Utilizando un adaptador, cable usb o mediante el arduino uno siendo este usado como interfase.
Espereramos que les guste.
Step 3:
About This Instructable
56views
1favorite
License:
Bio: Voy siempre para adelante, dejando de lado lo que no sirve o no quiere servir siempre hay algo mejor en la vida que nuestro propio ... More »
More by lfcorrales:Instalando Arduino UNO R3 Atmega328pJuguemos Sensor PIR Para ArduinoDivirtiéndose Con El Arduino Promini
Add instructable to:
