Diy Tin Funnel - Funil Feito Com Lata
498
5
Posted in WorkshopMetalworking
Introduction: Diy Tin Funnel - Funil Feito Com Lata
Saudações Leitor/Leitora
Dias atrás precisei de um funil para preencher, com óleo, um compressor de ar recentemente adquirido. Como não dispunha um para uso próprio e não queria utilizar (ou inutilizar) o da patroa, resolvi confeccioná-lo utilizando uma folha de lata cortada de um galão (3,6 litros) de tinta descartável.
Para montá-lo, os seguintes recursos são necessários:
materiais:
  • um pedaço de papel (usei um papel de embrulho) para servir de molde;
  • cola (pode ser cola branca);
  • um galão de tintas (3,6 litros) vazio e em bom estado de conservação (sem amassados e/ou ferrugens);
  • um pedaço de fio de solda de 1 ou 1,5 mm de espessura; e
  • pasta de solda, para facilitar a soldagem (o fio de solda e a pasta podem ser adquiridos em lojas que comercializam produtos para montagem de circuitos eletrônicos).
ferramentas:
  • tesoura;
  • alicate para corte de chapas (alicate para aviação);
  • ferro de solda de 60 W ou de maior potência;
  • alicate de bico e alicate de pressão;
  • martelo;
  • multiferramenta tipo Dremel, com acessório abrasivo para remover a tinta de impressão da lata (pode ser utilizado um estilete); e
  • luvas de raspa ou de outro material que proteja as mão.
Deve-se atentar para os seguintes cuidados:
1. ao efetuar os cortes e dobras na lata, deve-se utilizar luvas para proteção das mãos; e
2. a soldagem requer alguma prática, pois há risco de queimaduras.
Step 1: Confeccionar O Molde
Inicialmente, deve-se cortar moldes de papel sob a forma de dois cones abertos truncados: um maior (corpo principal) e um menor (bico). A abertura da base menor do corpo principal deve ser do mesmo tamanho da base maior do cone do bico, ou seja, os dois cones devem ser encaixados para que possam ser unidos pela solda.
Os dois moldes devem ser colados na chapa de lata e efetuar os cortes. Usar o alicate de corte de chapas.
Uma vez que os dois cones foram cortados, os moldes podem ser removidos.
Step 2: Dobra, Remoção Da Tinta De Impressão E Soldagem
Com o auxílio de um alicate de bico, os dois pedaços de lata devem dobrados sob a forma dos dois cones.
A seguir, com a multiferramenta ou estilete, deve-se remover a tinta de impressão das bordas dos cones para permitir a aderência da solda.
Para a soldagem dos lados dos cones, pode-se prender os lados justapostos com a auxílio de alicates de pressão. A solda deve ser iniciada em uma das pontas e seguir ao longo da lateral de cada cone.
Step 3: Soldagem Do Bico, Confecção E Soldagem Da Alça
Uma vez soldado o cone maior, o bico deve ser encaixado e também soldado.
Uma tira da chapa de lata deve ser cortada e dobrada nos dois lados, para eliminar as bordas cortantes da lata. Formar um filete que será vergado como um aro para servir de alça do funil.
A alça deve ser soldada na junção já soldada do cone maior.
A penúltima foto mostra o cone montado e a última foto ele pendurado, pronto para uso.
Simples, barato, prático e a sua confecção é um bom passatempo. Espero que motive, instrua e inspire!
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
