Introduction: Domótica: Encender Luces Con Control Remoto Infrarrojo – Muy Fácil
En este proyecto de domótica, veremos como hacer un control de luces con cualquier control remoto de infrarrojos que tengamos en casa.
Desde encendido de luces, manejo de robot, y control de electrodomésticos, los mandos infrarrojos nos permiten controlar diversos dispositivos, que encontramos en nuestro hogar. Para este proyecto necesitaremos de un arduino uno, un módulo de infrarrojos, un módulos relay, cables, porta focos y focos. Librería IRremote.h Esta librería la podemos descargar desde el IDE de arduino, por favor mirar las siguientes capturas de pantalla, para ver que pasos seguir.
Link del proyecto: http://rogerbit.com/wprb/index.php/2017/03/22/domotica-encender-luces-con-control-remoto-infrarrojo-muy-facil/
Step 1:
Picture of
Una vez instalada esta librería, ahora vamos a subir el siguiente código a nuestro arduino.
#include
#define RECV_PIN 11 //indicamos el pin por el que recibimos los datos del
//sensor TSOP1838 IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results; void setup() {
Serial.begin(9600);//Velocidad del puerto
pinMode(10,OUTPUT); //Pin 10 como salida
pinMode(9,OUTPUT); //Pin 9 como salida
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
irrecv.enableIRIn(); // Iniciamos la recepcion
void loop() { //Si tenemos datos de lectura debido a que se pulsa una tecla en el mando
if (irrecv.decode(&results)) { //Mostramos por puerte serie dicho codigo en Hexadecimal(para depuracion) Serial.print("Codigo: 0x") ;
Serial.println(results.value,HEX) ;
////////////////////////////////////////// if(results.value==0x820||results.value==0x20)//Encendido
digitalWrite(9,HIGH);
if(results.value==0x821||results.value==0x21)//Apagado
digitalWrite(9, LOW);
if(results.value==0x810||results.value==0x10)//Encendido
digitalWrite(10,HIGH);
if(results.value==0x811||results.value==0x11)//Apagado
delay(50); //retardo de 50 ms para evitar que el codigo se lea dos veces
//en una pulsacion
irrecv.resume(); // Recibimos el siguiente valor del sensor
Es código nos permite encender o apagar dos focos de 110/220 voltios, es muy simple. Resumiendolo un poco, se puede decir que compara los códigos que obtuvimos con IRrecvDump, de cumplirse la condición encenderá o apagara el foco, según la tecla presionada en el mando a distancia.
Por favor mirar los comentarios para ver que hace cada segmento del código fuente. Ahora vamos a capturar el código que emite el control remoto, al apretar cualquier botón. Copia este código, luego vamos ha usar estos datos en el código fuente que está más abajo. Materiales
Step 2:
Meteriales
Arduino uno
Cables
Focos
Porta Foco
Módulo Relay
Módulo infrarrojo
Step 3:
Picture of
Circuito
Tanto el sensor infrarrojo como el módulo relay pueden ser alimentados desde el arduino, los focos los vamos a conectar a los 110/220 voltios según el voltaje que utilicen en tu pais. Como podemos ver en el circuito los pines 9 y 10 se conectan al relay, por medio de estos comandaremos el encendido de las luces, el pin 11 se conectar el sensor infrarrojo TSOP1838.
Step 4:
Cómo conclusión final, este un proyecto muy simple de armar, ademas tiene una utilidad bastante interesante para nuestro hogar, es económico y didáctico, y los materiales no son difíciles de conseguir, también hay un apoyo audiovisual con el video de youtube presentado al principio, es por todo esto que los invito a desarrollarlo y perfeccionar este proyecto.
Apoya a mi canal suscribiendote en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1 muchos videos con código fuentes completos y diagramas.
About This Instructable
667views
4favorites
License:
Bio: Hola mi nombre es Carlos tengo un canal en youtube donde comparto mis proyectos en https://www.youtube.com/c/carlosvolt
More by CarlosVoltT:Gps Forest Fire Alert System With Sim808 and Arduino UnoFlame Detector With ArduinoRobótica: Rover 5 Un Buen Chasis Para Crear Tu Primer Robot Fácilmente
Add instructable to:
