Don't Be Stupid As Me (no Sea Est�pido Como Yo)
Published
Introduction: Don't Be Stupid As Me (no Sea Est�pido Como Yo)
About: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo Osvaldo Julio Schiavoni I speak Spanish, not English. I use automatic tr...
Todos sabemos que las herramientas, en particular las de potencia, son peligrosas, pero solemos confiar en la suerte bajo la tonta suposición "a mí no me va a pasar, yo tengo experiencia".
Hoy a la mañana me levanté con planes de continuar la construcción de mi chulengo, esperando poder estrenarlo este sábado, al menos con la parte principal terminada. Ya el chassis estaba hecho, pero como me quedó unos centímetros más alto que lo conveniente, me dispuse a cortar las patas para hacerlas de longitud variable. Corté las tres primeras sin novedad, pero cuando estaba cortando la cuarta se presentó violentamente –unas centésimas de segundo– un accidente:
  1. Se trabó la hoja de corte en el metal y se rompió en pedazos
  2. La amoladora salió volando de mis manos
  3. Me hizo un tajo bastante hondo en la mano derecha (yo soy zurdo)
  4. Me rasgó la camisa, la camiseta y la piel de la panza
  5. Cayó al suelo, donde siguió funcionando como si nada hubiera pasado.
El "accidente" fue con suerte, mucha suerte.
Porque pude haber perdido la mano y aun la vida, si no se hubieran dado una serie de circunstancias atenuantes:
  • Primero, el corte se produjo en la parte superior de la mano y no en la muñeca, donde pasan todas las venas.
  • Segundo, mi mujer estaba en casa, a punto de salir a hacer las compras.
  • Tercero, en la clínica donde me llevó de urgencia estaba disponible el médico de guardia, que rápidamente contuvo la hemorragia, me desinfectó la herida, me puso 5 o más puntos de sutura y me recetó todos los medicamentos necesarios.
Analizando las circunstancias, no fue un accidente sino la consecuencia inevitable de mi imprevisión.
Resumiendo:
  1. NUNCA hay que sacarle a la amoladora la cubierta que proteje la hoja. Hay situaciones en que esta cubierta molesta o impide hacer un determinado trabajo. Si es INDISPENSABLE sacarla, hacerla por un momento pero volverla a colocar ENSEGUIDA.
  2. NUNCA hay que intentar cortar o limar con la amoladora una pieza que no esté FIRMEMENTE asegurada. Si hay alguna posibilidad de que vibre, se doble o se afloje, no usar la amoladora para esa tarea, aunque eso suponga transpirar un buen rato haciéndolo con la sierra manual o la lima.
  3. Se pierde mucho más tiempo haciendo el descanso obligado por el accidente, que el que se puede ganar haciendo las cosas rápido y mal.
  4. Se gasta mucho más dinero en tratamientos médicos, remedios, etc, que el que se puede ahorrar por hacer un trabajo apurado y mal.
  5. Se sufre mucho por más una herida provocada por imprevisión, que lo que se disfruta haciendo un proyecto "hágalo usted mismo".
  6. Mientras más PODEROSO es un elemento, más PELIGROSO es: explosivos, combustibles, motores, mujeres, etc.
  7. ESTA VEZ tuve suerte. Cuidado con la próxima, puede ser mucho peor.
NOTA1: Omití decir que el olor a sangre es horrible!
NOTA2 agregada jueves 12: NUNCA use los discos de corte para desbastar, o viceversa. No fue este el caso, pero es un consejo a tener en cuenta.
We all know that the tools, specially those powerful, are dangerous, but we tend to rely on luck under the silly assumption "it was not going to happen to me, I have experience."
This morning I woke up with plans to continue building my chulengo, hoping to premiere it this Saturday, at least completed the main part. The chassis was done, but since it was a few inches higher than desirable, I prepared to cut the legs to make them variable length. I cut the first three without incident, but when I was cutting the fourth appeared violently –a few hundredths of a second– an accident:
  1. The blade jammed into the metal and broke into pieces
  2. The grinder flew out of my hands
  3. It made a pretty deep gash in my right hand (I am lefty)
  4. It ripped the shirt, the undershirt and the skin of the belly
  5. It fell to the ground, where continued working as if nothing had happened.
In this "accident" I was lucky, very lucky. Because I could have lost my hand and even my life, if they had not been a number of mitigating circumstances:
  • First, the wound was in the top of the hand and not in the wrist, where there are much more veins.
  • Second, my wife was at home, about to go out for shopping.
  • Third, the clinic where she took me had available an emergency doctor, who quickly stopped the bleeding,  disinfected the wound, gave me 5 or more stitches and prescribed all the necessary drugs
Analyzing the circumstances, was not an accident but the inevitable consequence of my lack of foresight.
In summary:
  1. NEVER have to get the grinder cover that protects the blade. There are situations where that covering annoys  to  doing a particular job. If you MUST remove it, do it for a moment but INMEDIATELY turn to place it.
  2. NEVER try to cut or to file with the grinder a piece that is not firmly secured. If there any chance that it vibrate, bend or loosen, do not use the grinder for the job, even if it means perspire a longer time doing it with the hand saw or file.
  3. You lose a lot more time doing the break forced by the accident, that those can be gained by fast and bad made things.
  4. You spend more money on medical treatments, medicines, etc, that you can save by making a hurry and bad work.
  5. You suffer a lot more for a wound caused by lack of foresight, that that you enjoy doing a "do it yourself" project.
  6. The more POWERFUL is an element, the more DANGEROUS it is: i.e. explosives, fuels, engines, women, etc...
  7. THIS TIME I was lucky. Beware the next, can be much worse.
NOTE: I omitted to say that the smell of blood is horrible!
NOTE2 added Thursday 12: NEVER use the cutting discs for grinding, or vice versa. This was not the case here, but a advice to consider.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    97 Comments
    Yo estoy cerca de comprarme mi primera amoladora y todo esto me ha sido muy útil. Debo comprar guantes resistentes al corte, tal vez un delantal y por supuesto una máscara o careta.
    Sí, y tener siempre presente que una "inocente" amoladora de mano puede quitarte algo muy importante, como la movilidad de una mano, por decir algo. Yo tuve suerte, apenas me quedó una ligera parestesia de este accidente, pero pudo haber sido grave. Sé de gente que ha perdido un brazo.
    Cuando niño, vi como un albañil, que habia mal puesto el disco, se corto el cuello cuando el disco salio volando, reboto y le rozo la garganta. Fue terrible. Desde entonces siempre tengo mucho cuidado hasta con pequeños aparatos como un dremmel. Su instructable es de mucha utilidad y le doy las gracias!!! (Menos mal, el corte del albañil fue superficial y en el hospital solo le pusieron unos cuantos puntos, pero creo que vio la muerte frente a el sonriendole en pantaletas)
    Thank you for important tips and warnings! My father is a carpenter and i am often in the shop with him. He always takes safety first with me around, but I like to learn the precautions as well! Thank you for informational instructable!
    Thank you for the kind comment.
    Today the wound has fully healed, only lasts a little tickle when I touch it.
    My dear friend, I am terribly sorry to hear you've had such a terrible accident. You are the 2nd person I've known that a disc has come apart on. The other man worked in the ship yard and it hit him in the face. He wasn't blinded but the scars were frightening. You are very lucky indeed. I would like to send you an electric hack saw, do you need 220v?
    Thanks for your concern, Pragmatic Man. But I live in Argentina, and sending your electric hack saw would cost a lot. So thanks once more.
    I read in your profile that you are sick, hope you cure soon and specially well. My hurt has healed in about 95% or more, only a little parestethia remains.
    I recently changed my name and was 'jbrumley' .. so I am aware of your location - we have written each other many times before. I would still send one to you old friend.
    a veces me miran raro cuando me ven con tanto elemento de protección encima, pero prefiero mil veces parecer estúpido, que tener un accidente por negigencia y convertirme en uno!
    ( por ejemplo, la máscara de la foto la uso cuando pinto o barnizo, junto con guantes para manejo de químicos)
    Yo uso casco para andar en bicicleta, y nunca falta un imbécil que me mira y se ríe. Pero el casco ya me salvó una vez de un fuerte golpe en la cabeza, que caí de espaldas y golpeé la cabeza en el piso.
    lol women hehehe...thanks for the advice :) i will be careful
    No any doctor will be able to cure you if a women hit your heart!
    madre mia! yo con la dremel se me rompió uno de los discos de esos malos de los chinos y casi me vuela el ojo, me pasó rozando justo al lado. normalmente me suelo poner las gafas, pero es aquello que dices, bah, para un cortecito no hace falta, pero nada. un familiar se cortó el pulgar con una radial, y los médicos todavia le hicieron un buen trabajo, puesto que todavia puede coger cosas, a modo pinza, pero algo es algo. normalmente no somos conscientes de la suerte que tenemos hasta que nos pasa algo. saludos desde barcelona!
    OMG! some time ago, when using one of those chinese crappy cutting disc on my dremel, the disc split in half and i nearly get my eye ripped off, just came a few mm's to my face. i usually wear my safety googles, but is one situation that you say, bah, is a little cut, should be fine. a parent cut his thumb off with a grinder, and the doctors did a good job, at least he can use it like a claw to pick up stuff. we don't know about our luck until we realize. greetings from barcelona
    Gracias por tu comentario, Jimmy. Lo triste es que uno no escarmienta nunca, después de ese accidente volví a las andadas, hasta ahora con suerte.
    Get well soon Rimar, hope you make a fast and full recovery.
    I don't like angle grinders at all although i do use them they demand a lot of respect when using them.  When I did my engineering training the angel grinder the one the college had was kept locked in a cage at all times and you had to ask the instructor for the keys when you wanted to use it and had to have a good reason to use it also, 4 out of 5 times when you asked the answer was no because we wanted to use the grinder as a short cut on our projects.
    You are a naughty boy for using the grinder without the blade guard that came with it or I hope that came with it. I refuse to use a grinder that has no guard fitted.
    I have had a few if the thin metal cutting disks shatter but the guard always saved any accidents from happening.
    Accidents happen, my left hand has had so many accidents over the last 25 years that my thumb and index finger are now tingle from the last cuts they got, and playing my Ukelele seems to be slowing the healing process, but then what the hey i would rather have my music. :-)
    Since i started as an engineer I have nipped a finger in a 55 tone pressure steel press, now that hurt, have a scar on my middle finger where razor sharp swarf from the lathe cut me. almost lost my thumb while i was chopping firelighters and someone switched of the lights as i was in mid chop. and it took a piece out of my index finger on the horrible 4 jaw chuck on my wood lathe, I just got a new nova chuck that this can not happen on.
    I also have a brand mark on my belly from my training days, I was gas welding and was pushing the cold end of the welding rod against my belly as it burned down, but when it got very short I forgot which end was hot and branded myself
    So take it easy and look after your self, just sit and relax with a notebook and pencil and think of the next set of projects you can do, one without angle grinders that is ;-)
    Get well soon,
    PS some accidents do seem to hurt more the next day because when they happen the adrenalin kicks in and that last you about 24 hours, but if in doubt see the doctor.
    Que te mejores pronto Rimar, la esperanza de hacer una recuperación rápida y completa.
    No me gustan las amoladoras angulares del todo aunque yo no los uso que demandan una gran cantidad de respeto al utilizarlos. Cuando hice mi formación en ingeniería del molino el ángel de la universidad tenía una se mantuvo encerrado en una jaula en todo momento y ha tenido que pedir al instructor de las teclas cuando quería usar y tenía que tener una buena razón para usarlo también , 4 de cada 5 ocasiones en las que pidió que la respuesta era que no, porque se quiere utilizar la amoladora como un atajo en nuestros proyectos.
    Usted es un chico travieso para el uso de la amoladora sin el protector de la hoja que viene con él, o espero que lo acompaña. Me niego a usar un molino que no tiene protector instalado.
    He tenido unas cuantas si el metal fino corte de discos rompen pero el guardia siempre salvo de cualquier accidente que ocurra.
    Los accidentes ocurren, mi mano izquierda ha tenido tantos accidentes en los últimos 25 años que mi pulgar y el índice están zumbido procedente de los recortes de los últimos que han conseguido, y tocando mi Ukelele parece estar desacelerándose el proceso de curación, pero entonces lo que el Hey Prefiero que mi música. :-)
    Desde que empecé como un ingeniero que haber cortado un dedo en una prensa de presión de acero 55 tono, ahora que duele, tiene una cicatriz en mi dedo medio, donde con gran nitidez las virutas del torno me cortó. a punto de perder mi dedo pulgar, mientras yo estaba cortando las teas y alguien enciende las luces como yo estaba en medio chuleta. y tomó un trozo de mi dedo índice sobre el mandril horribles 4 en mi torno de madera, acabo de recibir un nuevo plato nova que esto no puede suceder en el.
    También tengo una marca de marca en mi barriga de mis días de entrenamiento, que era la soldadura de gas y fue empujando el extremo frío de la varilla para soldar contra mi vientre, ya que se quemó, pero cuando lo tengo muy corto me olvidé de lo cual estaba caliente y de marca yo mismo
    Así que tómalo con calma y cuidar de ti mismo, simplemente sentarse y relajarse con un cuaderno y un lápiz y pensar en el siguiente conjunto de proyectos que se pueden hacer, una amoladora angular, sin que sea ;-)
    Que te mejores pronto,
    PS algunos accidentes no pareció afectar más al día siguiente, porque cuando se producen los tiros en la adrenalina y que le hace alrededor de 24 horas, pero en caso de duda consulte al médico.
    Yes. We are verbose.
    I am not Spanish, I am Argentinian.
    Thanks, DrQui, for your concern about me. Yes, I was extremely stupid using that grinder without disc cover. I promise not to make it more.
    Doctors said me that they think about 85% of serious accidents are with a manual grinder involved. One of them said they should be banned, and the other said the cutting discs for wood should be banned.
    You are right, this obligatory break must serve to sit and planning. A doctor said I can take analgesic, but the pain is not enough for that. It is a good alert signal, to avoid one do some foolish.
    Your life was nothing boring, so you tell me! ¿Do you play well ukelele? Please send me a MP3 to rimar2000@gmail.com.
