"EU SOU GROOT!" - Action Figure - Guardiões Da Galáxia
2,693
19
4
Published
Introduction: "EU SOU GROOT!" - Action Figure - Guardiões Da Galáxia
About: Gosto de tudo quando o assunto é personalizável, por que tudo poder ser criado ou reinventado :D
"ahahah
I'm hooked on a feeling
I'm high on believing
That you're in love with me"
Já vamos deixar bem claro aqui que esse é o meu primeiro action figure, eu
nunca modelei e nunca tentei fazer , por isso se tiver algo errado ou que não condiz com o original, me perdoe :D.
Vamos Listar primeiro os Materiais que foram usados:
- Biscuit Branco - Pacote de 1Kg : R$15,10
- 3 Cores diferentes de tinta fosca para artesanato (Marrom, Castanho Claro, Chocolate) : R$2,10 cada
- Verniz Vitral para artesanato : R$4,50 100ml
- Pincel pequeno com ponta e cerdas macias : R$4,00
- Pedaço de 30 cm de arame liso e cozido : R$1,00 o metro
- Pacote de Musgo : R$3,00 cada
- Vaso pequeno de barro : R$3,50
- Cola branca Liquida : R$2,00 Potinho pequeno
- Areia e pedra de construção
Vamos começar :D
Step 1: Estrutura Do Groot
Para começar a fazer o boneco, primeiro fiz a estrutura de arame
em forma de homem de palito, é importante fazer a estrutura retorcida assim, para que a massa fique bem firme na estrutura e o boneco não entorte com facilidade durante o processo, nesse passo já definiremos também o tamanho e a pode que ele vai ter no final do projeto.
Step 2: Estrutura Inicial
Nessa parte, eu fui colocando o biscuit sobre a estrutura de
arame para ir definindo melhor sua forma final, então apenas fui colocando a massa em todo o arame, não faça muito grosso, por que depois iremos colocar a estrutura para que pareça madeira, e nisso a estrutura vai ir mais massa , então cuidado com isso.
Step 3: Montando O Corpo
Agora sim de fato começaremos a dar forma ao Groot.
Primeiro comecei pelo o corpo na parte do caule de baixo, fazendo tiras arredondadas como se fosse varias minhocas de massa, uma mais finas outras mais grossa, e assim fui colocando uma do lado da outra, para que pudesse ficar o mais parecido com a forma original do filme.
Depois que fazer o corpo, comece a fazer os braços, para fazer os braços tem um esquema, faça 5 minhocas bem finas na ponta e vai engrossando no restante, mais bem pouco, depois junte e aperte 1 cm depois das pontas bem finas e faça o pulso dele, ai as pontas finas que sobrarem, serão os dedos dele, e o restante coloque por cima da estrutura sempre de forma irregular e curva, para poder simular um tronco de arvore.
Step 4: Montando a Cabeça
Pra mim essa parte foi a mais difícil, a cabeça.
fiz uma bola e fui modelando com o dedo o rosto, fiz o buraco do olho com a ponta do pincel que é arredondado, e depois fiz bolinhas bem pequenas e coloquei dentro do buraco, para parecer os olhos, a boca eu fiz uma divisão cm um palito de dente mesmo.
Agora o mais difícil da cabeça é o cabelo dele, tive que fazer varias minhoquinhas bem finas e depois juntar elas bem e colocar por cima da cabeça, quando estiver fazendo pode parecer estranho e que talvez não dê certo, mais isso é normal, achei isso varias vezes, mais depois que pintamos o aspecto visual fica bem melhor.
Step 5: Hora Da Pintura
Chegou a hora mais legal :D
Primeiro passei a tinta castanho claro todo na peça e esperei secar, depois usei a tinta da cor chocolate que é um pouco mais escuras nos vãos da peça para simular a parte escura do tronco da arvore, e depois vem com a tinta marrom normal por cima para corrigir possíveis falhas da pintura, pinte o olho e a boca dele com a cor de chocolate, para dar o destaque.
Step 6: Passando Verniz
Depois dele já todo montado e pintado, vamos passar o verniz acrílico para
poder proteger e deixar a peça com um brilho bem bonito, essa parte é simples, se no caso tiver um pincel maior um pouquinho pode facilitar sua vida um pouco :D.
Não esqueça, depois que passar o verniz deixe a peça secar em um lugar sem poeira, por uns 30 minutos.
Step 7: Vaso De Sustentação
Nessa parte do vaso, eu enchi ele com areia até um pouco mais que a metade,
coloquei bastante cola branca e mexi só a parte de cima da areia com a cola, para incorporar um pouco, depois vim com o Groot por cima da areia com a cola ainda mole e já posicionei o lugar que ele ficara.
Depois disso é apenas colocar os pedaços de musgo e um pouco de pedra por cima.
Step 8: Finalizado
Agora é só decorar com o musgo e a pedra do jeito que preferir.
Pronto!!!
Agora é só curtir o seu Baby Groot :D
O meu ficou com 15cm de altura.
Bom, é isso pessoal, qualquer duvida deixe ai nos comentários, que responderei com o maior prazer.
Obrigado :D
Contato: emeparticular@gmail.com
Facebook: facebook.com/emepedroso
    • Slow Cooker Challenge
    • Flowers Challenge
      Flowers Challenge
    4 Comments
    this is darling and the instructions were clear, but, I did not see or missed the how long to bake, the normal 25 minutes for each layer????? Thank you so much
    Que bonitinhooooo *o*
    opa, faça sim e posta fotos pra gente vermos :D
