Easy, Yummy Butter Milk Cookies
Published
Introduction: Easy, Yummy Butter Milk Cookies
This is the recipe of cookies that uses no egg, and that the amount of sugar can be adjusted depending on the amount of sugar you want.
簡単にできる卵を使わないクッキーのレシピです。砂糖の量は適切な範囲であれば量を調節することができ、少しは健康に優しいクッキーを作ることも出来ます。
Step 1: Ingredients
Ingredients are:
Butter - 80 grams
Sugar - 60 to 75 grams
Milk - 30 ml
Flour - 150 grams
Baking Powder - Half a tea spoon
Oven
Food processor
Baking powder could be mixed with the flour from the beginning.
材料:
バター - 80グラム
砂糖 - 60から75グラム
牛乳 - 30ml
小麦粉 - 150グラム
ベーキングパウダー - 小さじ半分
この時点でベーキングパウダーと小麦粉を混ぜておくとより効率的です。
Step 2: Mix Sugar and Butter
Put all the sugar and butter into the food processor.
You have to make sure that the butter is not inclined on one side and it has to be in room-temperature so that the sugar and butter will be mixed well.
砂糖とバターをフードプロセッサーに入れます。
この時、バターが一箇所に偏っていないこと、室温になっていることを確認してください。
Step 3: Mix the Butter and Sugar.
To mix it efficiently, you must do it slowly. At the beginning, the sound of the food processor should be rhythmic.
There should be a short pause between the sound of the food processor (about 2 seconds) for approximately five times. When you saw that the sugar and butter is somehow mixed, put the food processor on for about 20 seconds. Watch the video to get better idea about what you are supposed to do.
綺麗に混ぜるため、この二つを混ぜるときはいきなりガーッと混ぜずに、ガッガッガ、と少しずつ混ぜます。これを5回ほど繰り返して大体混ざったのを確認してから、一気にガーッと20秒くらい混ぜてください。
Step 4: Add Milk
Add milk to the butter and sugar, mix it for a few seconds.
牛乳を足して混ぜます。
Step 5: Add Flour and Baking Powder
Add mixed flour and baking powder, about 1/3 at a time. Each 1/3 should be added after making sure that the last 1/3 is combined well to the butter and sugar.
小麦粉とベーキングパウダーを合わせたものを3回くらいに分けて足し、混ぜます。次の三分の一を入れる前に、その前に入れたものがきちんと混ざっているようにしてください。
Step 6: Create a Stick Out of the Dough
Take the dough that you made out of the food processor, and make a stick on a flat surface, with preferably a diameter 5 cm. It could be a thin cylinder or a rectangular, but make sure that the surface of the dough stick is relatively smooth.
できた生地をフードプロセッサーから取り出して、直径5センチくらいの筒を作ってください。円柱でも四角柱でもなんでもいいですが、表面がある程度スムーズになるようにしてください。
Step 7: Cool It Down
Wrap the dough in a plastic wrap and put it in a refrigerator. Let it rest for about 30 minutes.
ラップに包んで冷蔵庫で30分ほど休ませてください。
Step 8: Cutting
Take it out from the refrigerator after 30 minutes and cut it so that the thickness of each slice is about 8mm. When you do that, switch on the oven and set it to 170°.
30分経ったら冷蔵庫から取り出して、それぞれの厚さが8ミリくらいになるように切ってください。この時、オーブンを170度にセットしておきます。
Step 9: Line Them Up on the Tray
Put the cooking paper on top of the oven-tray and put the doughs in lines. There should be some spaces between them so that when they expand a little in the oven, they do not stick to each other.
Before you put it them into the oven, you could also make some patterns using forks. You can press the forks on the surface of the cookies, and it makes some nice lines on the cookies to make it look more attractive.
トレイにクッキングペーパーを敷き、生地をのせます。ある程度隙間を作ってあげないとクッキーが全部くっついてしまうので気をつけて下さい。
オーブンに入れる前に、フォークで模様をつけてあげるともっと素敵なクッキーが焼きあがります。フォークの背をクッキーの表面に押し付けて、クロスの模様をつけても可愛いです。
Step 10: Put It in the Oven
Make certain that the oven is warm enough and put the tray into the oven, and leave it for 15-18 minutes. Start checking the cookies after 15 minutes have passed. Some might get charred if they were a little thinner than others.
オーブンが十分温まったことを確認してからトレイを入れ、様子を見ながら15〜18分焼きます。
Step 11: Cool Them Down
Put them on a rough strainer and leave them until it gets colder.
網目状のものに置いて、熱をとります。
Step 12: Final: Eat Them!
Thank you very much for reading this Instructables. I hope you enjoyed the making cookies!
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    2 Comments
    Wow! Nicely made, I think I might try the recipe when I have time :)
    They sound so yummy! I would love to see your photo in step 11 as your intro photo...show off your cookies!! ;)
