Easy electroplating (Galvanizado f�cil)
 by rimar2000
Featured
Step 6: Preparar la pieza (preparing the piece)
Hay que remover el óxido de la pieza, de otra manera el cinc quedará por encima y no será efectivo. Yo puse la pieza en el tornillo de banco y le apliqué el cepillo rotativo de acero colocado en la amoladora. Como la pieza estaba muy pero muy oxidada, hubo puntos en los cuales quedó óxido por más que me esmeré.
Ignoro si es posible o conveniente proceder a fosfatizar la pieza antes de galvanizarla. Yo podría hacer la prueba, pero tal vez haya que esperar meses antes de poder apreciar alguna reacción negativa. Por tal motivo, me limité a hacer una remoción mecánica del óxido.
Must remove the oxide of the piece, otherwise the zinc will go above and not be effective. I put the piece in the vise and applied the rotating steel brush placed in the grinder. As the piece was very, very rusty, there were points at which oxide was more than I did my best.
I don't know if it is possible or convenient to phosphate the piece before
galvanize it. I could do the test, but may be have to wait months before you see any negative reaction. For this reason, I just make a mechanical removal of the oxide.
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
PDF Downloads
Upgrade to Pro today!
