Recicla Una Fuente De PC
625
Posted
Introduction: Recicla Una Fuente De PC
La fuente de poder transforma la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC), y baja el voltaje de 120 voltios AC a 12 y 5 voltios DC, necesarios para la PC y sus componentes.
Vamos a reciclar una vieja fuente de PC para aprovechar las salidas de +12, +5,-12,-5 volts para energizar los circuitos que realizaremos.
IMPORTANTE.- Las fuentes de poder tienen una carga (amperes) elevada, siempre ten cuidado cuando la uses.Asegúrate de que la fuente de poder este completamente desconectada antes de retirar la tapa y hacer algún cambio.
MATERIAL:
  • 1 Fuente de PC
  • 1 Portafusibles de chasis
  • 1 LED
  • 1 resistencia de 330 ohms
  • 1 Botón pulsador
  • 9 conectores Jack (hembra) tipo Phillips (banana).
  • Pinzas y desarmadores
  • Cautin
  • Estaño
Step 1: Identifica Las Salidas De Voltaje
Las fuentes de poder suelen variar su potencia (Watts), el numero de conectores y el diseño del circuito dependiendo el modelo y el fabricante. Es importante verificar estos datos que se encuentran siempre en el sticker que trae la fuente. Todas cuentan con numerosos cables de colores que van de la fuente de poder a muchos componentes de la PC, tales como la tarjeta madre y las unidades de disco.
Una vez retirada la tapa, podemos identificar los cables que ocuparemos. Es necesario desconectar también otros componentes como el ventilador y el cable de alimentación, para poder sacar la placa y desoldar los cables que no necesitemos para evitar un corto circuito ya que ahora los cables irán por dentro.
Lo cables rojos cuentan con + 5 volts, los cables amarillos con +12 volts, el cable azul con -12 volts y el cable blanco con - 5 volts, los cables negros son tierra(Gnd).
Step 2: Modifica El Circuito
NOTA- No quites o ponga algún otro componente al circuito del que no estés seguro que requiera ser remplazadoy tengas conocimiento de como hacerlo , las modificaciones aquí mostradas son para facilitar un montaje de conectores en la carcasa de la fuente.
Una vez que ya identificamos las salidas hay que desoldar los cable que no vayas a ocupar, en mi caso dejare 4 cables de tierra, 3 cables de 5 v., 2 cables de 12 v., 1 cable de -5 v y 1 cable de -12 volts.
Esto para dejar en la carcasa 2 conectores alimentados a 12 volts, 2 conectores alimentados a 5 volts, 1 alimentado a - 12 volts, 1 alimentado a -.5 volts, 3 Comunes y un LED indicador de encendido.
Hay que retirar el portafusible de inserción y cambiarlo por un portafusible de chasis, así en caso de un corto circuito sea mas sencillo remplazar el fusible. Si vas a remplazar el fusible asegúrate de que sea del valor que requiere la fuente.
Añade una resistencia de 220 Ohms y un LED en una de las termianles de 5 volts, para verifica cuando este encendida la fuente. Agregamos ademas un botón para poder apagar la fuente sin necesidad de desconectarla del enchufe.
Step 3: Modifica La Carcasa
Ya que terminamos con el circuito es necesario hacer los barrenos para los conectores.
Marca y barrena en el chasis, ten en cuenta que los conectores no deben hace contacto con ningun otro elemento del circuito, puedes ubicarlos en donde mas te convenga. En nuestro caso son 10 barrenos contando el del portafusible.
Usaremos 9 conectores Jack(hembra) tipo Phillips (banana). para soldar los cables de alimentación.
Step 4: Empaca Todo
Solda los cables de alimentación a la arandela del jack, recuerda que todas las conexiones debe ir bien aisladas para evitar corto circuito. Es recomendable aislar estas terminales con thermofit en vez de cinta de aislar, por la corriente que maneja la fuente de poder
Fija los cables al Jack en la carcasa de la fuente, ten cuidado de que ningún cable haga contacto entre si.
Coloca también el portafusibles en la carcasa y solda los cables de la placa.
Ahora solo falta conectar el botón de encendido y habremos terminado.
Cierra nuevamente la fuente teniendo cuidado que los cables de alimentación no hagan corto circuito y listo, tenemos una fuente de poder dual de 12 y 5 volts.
Es recomendable darle una capa de pintura ya que el circuito va aterrizado a la carcasa y cualquier descarga pudiera causa daño.
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    2 Comments
    Gracias por compartir :)
    :) de nada, espero les pueda servir
