Introduction: Encender LED Con Resistencias
Picture of Encender LED Con Resistencias
Aplicando la ley de ohm y el uso de resistencias lograr encender un led sin importar el voltaje que tenga una bateria usada.
Step 1: Que Necesitas?
Picture of Que Necesitas?
-resistencias
-LED
-multimetro
-alambre
- cualquier bateria usada
Step 2: Medir El Voltaje
Picture of Medir El Voltaje
Usando el multimetro en V20 para voltaje, verificar cuanto voltaje le queda a tu bateria usada. Para nuestro ejemplo el voltaje obtenido fue de 5.72 volts.
Step 3: Obtener El Valor De La Resistencia Necesaria Para Encender El LED
Picture of Obtener El Valor De La  Resistencia Necesaria Para Encender El LED
Sabemos que la corriente que necesita un LED para encender es de 0.05 Amperes, con esta informacion y utilizando la ley de Ohm podemos obtener el valor de la resistencia que necesitamos
voltaje / corriente= resistencia
entonces tenemos que el voltaje de nuestra bateria / la corriente necesaria para encender el led sera igual a el valor de la resistencia que necesitamos
5.72 / .05= 114.4 Ohms
necesitamos una resistencia aproximada a 114.4 Ohms
Step 4: Restar Resistencias
Picture of Restar Resistencias
para aproximarnos a los 114 ohms que necesitamos para encender el led, tendremos que restar resistencias.
para saber el valor utilizamos una formula (imagen 2)
- Para restar fisicamente resistencias simplemente hay que unirlas de ambos extremos (imagen4)
hay que tener en cuenta que cuando restamos dos resistencias del mismo valor,este se divide entre dos. Por ejemplo en mi caso restare dos resistencias de 330 ohms. para obtener un valor de 165 Ohms.
A continuacion le restare una mas de 330 Ohms a la de 165 antes obtenida (imagen 3)
siguiendo la formula sumare los valores resaltados en la imagen 3 y despues diviendo ese valor entre uno obtendremos la resistencia necesaria.
1/ 0.006060 + 0.003030
1/ 0.00909 = 110.01 Ohms
el resultado de la resta de nuestras resistencias se aproxima bastante a nuestros 114 Ohms que necesitamos.
Estamos listos para hacer el circuito!
Step 5: Uniendo Todo
Picture of Uniendo Todo
POLO NEGATIVO
primero conectaremos la pata negativa del led ( la pequeña) a uno de los extremos de nuestras resistencias, en el otro extremo de las resistencias uniremos un alambre que ira conectado al polo negativo de nuestra bateria (imagen 1)
POLO POSITIVO
En el alambre conectado del polo positivo de la bateria conectaremos en el otro extremo la pata positiva( la larga) del LED. (imagen 2)
si hicimos los calculos correctamente al unir ambos alambres a la bateria el LED deberia encender (imagen 3)
DIY Hacks and How Tos (author)2015-08-30
Good information. Thanks for sharing.
About This Instructable
312views
0favorites
License:
More by rodrigo_cvz:Buzzer con resistenciasEncender LED con resistencias
Add instructable to:
