Introduction: Encender O Apagar Un Led Con Un Celular Motorola C261 Y El Pic 16f84a Mediantes Comandos AT
About: Hello, my name is Carlos. I have a YouTube channel where I share my projects in https://www.youtube.com/c/carlosvolt
En este proyecto vamos a encender y apagar un led a través de comandos at con el Motorola C261 y el famoso microcontrolador 16F84A.
Step 1:
El Motorola C261 soporta una gama muy amplia de comandos AT y tiene puerto serie, con lo cual lo hace ideal para casi cualquier proyecto con microcontroladores. Comando AT+CLIP Por defecto cuando recien se enciende este teléfono no tiene hablitado el id de llamados al memnos para mostrarlo por el hiperterminal, para ello está el comando AT+CLIP que activa o desactiva el id de llamadas.
Ejemplo:
AT+CLIP=1 (Activa el id de llamadas) AT+CLIP=0 (Desactiva el id de llamadas) Si la operación tubo éxito la consola nos reponderá con OK. Ver imagen de ejemplo
Más videos tutoriales en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirmation=1
Step 2:
Esquema eléctrico
Si se recibe una llamada y el id no esta activado nos aparecerá la palabra Ring dependiendo de las veces que deje sonar el telefóno.
Si el id está activo, nos aparecerá la leyenda +CLIP: “Numero de telefono”,129,””,,”Carlosvolt”,0 donde “Número de telefono”nos mostrará el número del celular que está llamando y en el ejmplo “Carlosvolt” es el contacto asociado a ese número. Bien con esto ya tenemos una idea de como se activa el id de llamadas con comndos AT, recordar que por más que lo tengasmos activo en el teléfono este sólo se activa de esta manera para poder visualizarlo por el hiperterminal y si se apaga el teléfono esta configuración se pierde. El código fuente del proyecto Este código basicamante lo que hace es programar al celular para envíe la información del id de llamadas anteriormente explicada, en primera intancia envía el comando AT para establecer un vinculo con el teléfono, luego envía el comando AT+CLIP=1 para habilitar el id de llamados. Nota importante: Si se apago el teléfono, encenderlo esparar a que ya este todo disponible, luego apretar el pulsador para que el microcontrolador lo vuelva reprogramar, luego esperar unos segundos, tambien reprograma automaticamante si se apaga y enciende el circuito nuevamante. Luego el pic entra en un siclo de analisis en el cual busca si aparece la cadena c1 es así como debemos llamar al contacto o los contactos que queremos autorizar para encender o apagar el led, esto es ideal ya que no habrá que reprogramar el microcontrolar para autorizar un número o desautorizarlo, simplemente se cambia el nombre del contacto o se borra el mismo, y con eso será suficiente. Este proyecto es ideal para sistemas de seguridad, como por ejemplo una alarma, donde podemos activar o desactivar la misma en forma remota y sin generar ningún gasto telefónico. Les adjunto el código fuente del mismo donde esta detallado en bloques más o menos que hace el mismo y el archivo .HEX, es importante saber que el fusible del perro guardian debe estar “desactivado”, igualmente en el código fuente este fusible de programación esta apagado.
Código fuente para el pic 16f84a
http://rogerbit.com/wprb/index.php/2015/07/28/encender-o-apagar-un-led-con-un-celular-motorola-c261-y-el-pic-16f84a-mediantes-comandos-at/enciende_apaga_llamando.asm
http://rogerbit.com/wprb/index.php/2015/07/28/encender-o-apagar-un-led-con-un-celular-motorola-c261-y-el-pic-16f84a-mediantes-comandos-at/enciende_apaga_llamando.HEX
Step 3:
Imagen del celular donde muestra como se debe configurar la agenda del telélefono.
Comandos AT soportados por el Motorola c261
Al escribir el comando AT+CLAC nos mostratrá una lista con los comandos soportados por el teléfono.
AT+CACM AT+CAMM AT+CAOC AT+CBC AT+CBST AT+CCFC AT+CCUG AT+CCWA AT+CCWE AT+CEER AT+CFUN AT+CGACT AT+CGANS AT+CGATT AT+CGAUTO AT+CGCLASS AT+CGDATA AT+CGDCONT AT+CGEREP AT+CGMI AT+CGMM AT+CGMR AT+CGPADDR AT+CGQMIN AT+CGQREQ AT+CGREG AT+CGSMS AT+CGSN AT+CHLD AT+CHUP AT+CIMI AT+CLAC AT+CLAE AT+CLAN AT+CLCC AT+CLCK AT+CLIP AT+CLIR AT+CLVL AT+CMEE AT+CMGC AT+CMGD AT+CMGF AT+CMGL AT+CMGR AT+CMGS AT+CMGW AT+CMOD AT+CMSS AT+CMUT AT+CMUX AT+CNMA AT+CNMI AT+CNUM AT+COLP AT+COPN AT+COPS AT+CPAS AT+CPBF AT+CPBR AT+CPBS AT+CPBW AT+CPIN AT+CPMS AT+CPOL AT+CPUC AT+CPWD AT+CR AT+CRC AT+CREG AT+CRES AT+CRLP AT+CRSL AT+CRSM AT+CSAS AT+CSCA AT+CSCB AT+CSCS AT+CSDH AT+CSIM AT+CSMP AT+CSMS AT+CSNS AT+CSQ AT%CSQ AT+CSSN AT+CSTA AT+CSVM AT+CTFR AT+CUSD AT+DR AT+FAA AT+FAP AT+FBO AT+FBS AT+FBU AT+FCC AT+FCLASS AT+FCQ AT+FCR AT+FCS AT+FCT AT+FDR AT+FDT AT+FEA AT+FFC AT+FHS AT+FIE AT+FIP AT+FIS AT+FIT AT+FKS AT+FLI AT+FLO AT+FLP AT+FMI AT+FMM AT+FMR AT+FMS AT+FND AT+FNR AT+FNS AT+FPA AT+FPI AT+FPP AT+FPS AT+FPW AT+FRQ AT+FRY AT+FSA AT+FSP AT+GCAP AT+GCI AT+GMI AT+GMM AT+GMR AT+GSN AT+ICF AT+IFC AT+ILRR AT+IPR AT+VTS AT+WS46 AT%ALS AT%ATR AT%BAND AT%CACM AT%CAOC AT%CCBS AT%CGAATT AT%CGMM AT%CGREG AT%CNAP AT%CPI AT%CTTY AT%COLR AT%CPRIM AT%CTV AT%CUNS AT%NRG AT%PPP AT%SATC AT%SATE AT%SATR AT%SATT AT%SNCNT AT%VER AT%CGCLASS AT%CGPCO AT%CGPPP AT%EM AT%EMET AT%EMETS AT%WAP AT%CPRI AT%DATA AT%DINF AT%CLCC AT%VTS AT%CHPL AT%CREG AT+CTZR AT+CTZU AT%CTZV AT%CNIV AT%PVRF AT%CWUP AT%DAR AT+CIND AT+CMER AT%CSCN AT%MMITEST AT%RDL AT%RDLB AT%CSTAT AT%CPRSM AT%CHLD AT%SIMIND AT%SECP AT%SECS AT%CSSN AT%CSSD AT%COPS AT%CUST AT%SATCC AT%SOS AT%SEND AT%DTI AT%MQS
Link del proyecto en https://www.facebook.com/groups/RogerBit/460729987...
Podes suscribirte al canal en http://www.youtube.com/user/carlosvolt?sub_confirm...
