Leitor De MicroSD Caseiro Para Arduino
Published
Introduction: Leitor De MicroSD Caseiro Para Arduino
Texto original em Blog do Jaldo.
Como vocês já sabem, estou trabalhando em dois projetos paralelos e inter-relacionados: o NavGATe, que é um sistema eletrônico de guia para que pessoas com deficiência visual possam circular de forma segura em locais públicos, e meu mestrado strictu sensu, que trata justamente da interação das pessoas com deficiência visual e interfaces eletrônicas de guia.
Pois bem, estou para realizar algumas pesquisas de campo, com voluntários utilizando o NavGATe em edifícios e em estações do Metrô de São Paulo, e, para que fosse possível coletar informações para a pesquisa sem interferências, tive que projetar um transmissor específico do NavGATe que fica comigo durante toda a observação. Para este projeto, utilizei o microcontrolador ATMEGA328, da fabricante Atmel, e precisei fazer com que o microcontrolador lesse um cartão de memória MicroSD.
Para esta tarefa, existem no mercado de módulos eletrônicos para hobbystas um leitor de cartões MicroSD. No entanto, eu estava no final de semana, e não possuía acesso à compra emergencial deste componente. Assim, resolvi construir um, e fui verificar se tinha alguma coisa que poderia fazer com meus componentes eletrônicos. E voilá! Tinha sim, duas formas de fazer um adaptador de cartão de memória MicroSD para incorporar ao receptor do NavGATe. Resolvi então compartilhar esta rápida construção com vocês.
Step 1: Preparando Componentes
Primeiro, a lista de peças que usei, que não é nada absurdo:
- 1 circuito integrado regulador 78L33;
- 1 capacitor cerâmico de 100nF;
- 1 módulo "level converter" ($0.28 no AliExpress http://s.aliexpress.com/JJzuABjI);
- 1 adaptador SD para MicroSD;
- 1 "head" macho de 6 pinos (tem um de 8 na foto, quebrei ele para 6 pinos).
Os componentes estão na foto 1.
A título de adaptação, pode-se substituir o módulo "level conveter" por um circuito integrado CD4050B, com algumas pequenas modificações na conexão. Tratarei desta opção no futuro.
A utilização do módulo "level converter" ou do CI CD4050B, ambos em conjunto com o regulador 78L33, é mandatário neste circuido, pois a memória MicroSD trabalha a 3,3v, e a maioria dos circuitos trabalha a 5 ou 12v. Muitas "versões" desta adaptação encontradas pela Internet são feitas por amadores que colocam divisores de tensão com resistores. Não façam isso, nunca, pois os resistores, por serem componentes passivos, não regulam a tensão de saía, e picos de energia passam direto por eles, queimando o cartão.
Step 2: Ligando Os Componentes
Para este projeto eu resolvi universalizar o módulo que construí, então
coloquei os "heads" macho para encaixar em diversas plataformas de prototipagem, como o Arduino, o Raspberry PI e o PIC (e até o antigo BasicStamp, se existir ainda alguém que o utiliza). A conexão e soldagem dos pinos é direta, no caso de usar o módulo "level converter", e pode ser vista nas fotos 2 e 3.
Conexões:
Com os contatos do adaptador de memória à mostra e para baixo, veremos o chanfro à direita. Nesta posição, a contagem de contatos fica, de cima para baixo, 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Desta forma, ligue o "level converter" assim:
____________________________
| "Level converter" | Adaptador SD |
| ......... LV4 .......... | ......... 8 .......... |
| ......... LV3 .......... | ......... 6 .......... |
| ......... GND ........ | ......... 5 .......... |
| ... LV (LOW V) ... | ......... 4 .......... |
| ......... LV2 .......... | ......... 3 .......... |
| ......... LV1 .......... | ......... 2 .......... |
Muito cuidado ao soldar os contatos do adaptador: o corpo dele é de plástico, e muito frágil. Tente não derreter tudo!
Note que o contato 1, o contato 7 e o contato 9 do adaptador MicroSD ficam sem conexão.
O que demanda de atenção ao ligar é o regulador 78L33: com o chanfro para baixo, a "perninha" esquerda é tensão de entrada, vai ligado ao HV do "level converter". A "perninha" do meio é GND, vai ligado ao GND do "level converter" e a "perninha" direita é a tensão de saída, vai ligada ao "LV" do "level converter". Em paralelo com as "perninhas" central e direita vai o capacitor de 100nF, (note que eu soldei na parte de baixo do conjunto, na foto 2) para que o regulador não oscile e destrua o cartão de memória. Por fim, solde o head macho de 6 pinos aos contatos HV1, HV2, GND, VH, HV3 e HV4 do "level converter".
Olhando o conjunto na foto 3 acima, contando os pinos de cima para baixo, fica assim:
1 - CS (Chip select)
2 - MOSI (data in)
3 - VCC (+)
4 - GND (-)
5 - CLK (ou SCK, dependendo da nomenclatura)
6 - MISO (data out)
Step 3: Tudo Pronto!
A tensão de entrada deste circuito vai de 5 a 12v, deixando um campo amplo de utilização. Na foto 4 vemos o módulo encaixado em um Arduino UNO R3.
A programação, fica para cada um, mas se tiverem dúvidas eu estou a disposição. É só perguntar nos comentários.
Abraços, e boa diversão!
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    2 Comments
    Thank you! There is someone who wants to do the translation? I help.
