Entrée Aux Sur Autoradio DIY [FR]
1,217
5
Posted in TechnologyElectronics
Introduction: Entrée Aux Sur Autoradio DIY [FR]
Ajout d'une prise aux sur autoradio
Step 1: Intro
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de changer l'autoradio cassette (HS) intégré de ma voiture pour un autre CD .
Mais le problème c'est "Qui grave encore des cd avec sa musique dessus pour l'écouter en voiture ?".
En tout cas pas moi ,avec ma bibliothèque musicale riche et changeante.
Intéressé par la technologie bluetooth et tout ce quelle apporte je me suis donc mis a chercher des modules Bluetooth USB pas cher pour l'intégrer directement dans le poste. Mais en voyant la qualité de son de ces derniers j'ai abandonné et je me suis donc intéressé a l'intégration d'une prise jack pour rentrer de l'audio dans le poste sans risque pour mon téléphone.
Mon poste n'a pas de port d'extension ni de port USB donc tout est a faire a la main.
Je vais donc vous partager mon expérience pour réaliser vous même ce montage.
Step 2: Fixation Du Cahier Des Charge
Bon ça c'est l'étape facile. En gros c'est "Je veut quoi ?"
Pour ma part il s'agissait de:
-qq chose de propre
-sans perte
-simple a utiliser
-sans utiliser de cd muet (un autre poste réalisé pas pratique du tout et des parasites impressionnants)
-poste 100% fonctionnel
Maintenant il me reste a savoir comment m'y prendre
Step 3: Étude Préalable
J'ai donc pensé utiliser la sortie du module tuner la couper et brancher ma source audio dessus le tout commandé par un switch 2 voix (L et R) 2 position ( tuner et jack)
Sauf que la sortie du tuner ce n'est pas de l'audio utilisable étant donné qu'il ne correspond pas a un signal audio basique.
Il et donc filtré puis passe dans 2 transistors et ressort comme il faut.
Puis il rentre dans la partie numérique de traitement des signaux et sélection des canaux.
J'ai donc retracé les signaux sur le pcb et trouvé les sorties audio utilisables sur les transistors.
Bon maintenant que j'ai ma base de travail il me reste a savoir comment je gère tout ça maintenant =).
Step 4: Schémas
Donc pour commencer voici le schéma que je compte utiliser(1)
Mais finalement en cherchant dans mon stock de pièces j'ai trouvé mieux il s'agit d'une prise jack switchable (3) trouvé dans une vielle chaîne hifi de salon HS et démontée pour pièces qui fonctionne de la manière suivante:
La partie (3,1) est branchée sur le pcb de l'amplificateur ,la partie (3,2) est la sortie jack écouteur et la partie (3,3) c'est la sortie gauche et droite HP.
Le signal rentre par (3,1) et part dans le switch au fond de la prise jack sur (3,2) puis,si une jack n'est pas présente,vas en (3,3).
Mais si une jack est présente les switch bascule coupant les HP et envoyant l'audio dans la prise jack par le biais de résistances pour ne pas envoyer toute la puissance de la chaîne hifi dans les écouteurs et coupe les HP.
En comprenant le fonctionnent cette prise jack je me suis dis pourquoi ne pas l'utiliser pour mon projet?
Donc en théorie si je branche la partie (3,1) sur mon entrée audio sur le poste ,la (3,3) sur la sortie radio propre,le (3,2) sera mon entrée audio jack, ça devrait fonctionner .
Et marcherait comme suit:
L'audio du module radio rentrerait par (3,3) passerait par le switch et si une jack n'est pas présente en (3,2) passerait en (3,1) et si une jack est branchée en (3,2) alors le (3,3) serait coupé et le (3,2) serait pris comme entrée.
De plus ceci me permettait de faire une économie de fils a tirer a travers la planche de bord de la voiture et d' éviter de mettre un switch plutôt imposant.
Je precise que la version avec le switch fonctionnerait aussi bien mais serait plus compliqué a intégrer dans une planche de bord d'une voiture.
Step 5: Realisation
Bon ceci réfléchis je me suis mis a tester ma théorie a l'aide de pinces crocos et bingo ça marche et même super bien .
Du coup j'ai soudé a la place des câbles plats ou deux masse passait sur les 4 fils ,entre 1 et 2 , 2 et 3 ,des câbles audio blindés ou le blindage sert de masse(on ne sait jamais ce que ces câbles vont croiser )
Et j'ai remplacé les résistances par des jumpers ,car le son de la source a fond était trop faiblarde a l'arrivée.
Ceci fait j'avait donc 6 câbles en sortie :
-2 masses (communes )
-2 R ( arrivée , sortie )
-2 L ( idem )
Me restait a trouver un connecteur pour finir le boulot proprement.
En faisant un peut de rangement je suis tombé sur une alimentation ATX morte ainsi qu'un bout de carte mère avec son connecteur d'alimentation. J'ai donc dessoudé le connecteur de la carte mère et couper les câbles du connecteur correspondant sur l'alimentation.
Puis cherché les détrompeurs qui me conviendrais et couper un ensemble 3x2 dans chaque connecteur puis j'ai soudé mes câbles audio sur le connecteur mâle avec de la gaine thermorétractable.
Step 6: Réalisation 2
Bon maintenant il me faut souder les câbles du connecteur femelle sur la carte de l'autoradio au bon endroit.
Il me faut aussi faire un connecteur qui permettrai d'utiliser l'autoradio normalement car sans le câble d'extension le tuner est coupé.
Step 7: DEMO
N'hésitez pas a aller sur ma page Facebook pour me poser des question et me faire part de remarques ou même parler de vos problèmes en électronique.Je suis ouvert a toutes questions et remarques et tous problèmes.
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
