(Español) Efecto Drumm En Photoshop Fácil Y Rápido (Efecto Profesional)
162
Posted
Introduction: (Español) Efecto Drumm En Photoshop Fácil Y Rápido (Efecto Profesional)
Te enseñaré a hacer un efecto Drumm en Photoshop el cual dará un efecto profesional y un poco oscuro, a la Snyder
Step 1: Prepara Todo
Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen, por medio de CTRL+ O, doble click en el canvas o en los menúes nos vamos a archivo - abrir - buscar archivo.
Hecho esto, podemos hacer dos cosas,
-O desbloquear la capa actual (doble click en capa y OK)
-O duplicar y ocultar la capa original (CTRL + J y damos en el "ojito" de la capa inferior)
Step 2: Modo LAB
Ya que tenemos lo anterior, nos vamos al menú que esta al lado del menú de capas, "Canales"
Estando aquí vamos a ir a los menúes de arriba nuevamente y nos dirigimos a Imagen - Modo - Color LAB (que significa LUMINOSIDAD, A Y B)
*Nota: si se opto por el método de CTRL + J en el paso anterior saldrá una ventana emergente, solo daremos NO COMBINAR
Notaremos que los canales que por defecto eran RGB (Rojo, Verde y Azul o RED GREEN BLUE en inglés) ahora son LAB (Luminosidad, A y B)
Seleccionamos el canal Luminosidad (la imagen se tornará en tonalidades grises) y el comando CTRL + A, deberán aparecer unas líneas al rededor de nuestra imagen, proseguimos con CTRL + C
Después, volvemos al menú Imagen - Modo y volvemos a Color RGB
*Nota: si se opto por el método de CTRL + J en el paso anterior saldrá una ventana emergente, solo daremos NO COMBINAR DE NUEVO
Volvemos de nuevo al menú principal de capas SIN PERDER LA SELECCIÓN PREVIA
Step 3: Aplicación Del Efecto
Ya que estamos en nuestras capas y con nuestra selección, daremos CTRL + V (Pegar) DOS VECES y tendrían que quedarnos 3 capas o 4 capas (una oculta) según lo que hayas decidido en el primer paso
Con CTRL presionado, seleccionamos las dos capas creadas, soltamos CTRL y ejecutamos CTRL + G para crear un grupo, deberán de combinarse las capas nuevas en una sola, que más bien es una carpeta y no una capa
En la flecha que aparece al lado del icono de la carpeta recién creada daremos click y se mostrarán nuestras capas, seleccionamos la capa de hasta abajo dentro de nuestra carpeta y en el menú de modos (donde dice normal, arriba de nuestras capas) remplazamos el que aparece y seleccionamos MULTIPLICAR
Seleccionamos la capa de arriba y en el mismo menú buscamos y seleccionamos LUZ SUAVE
Después de esto y si todo salió bien, deberíamos tener algo como una imagen oscura
Step 4: Últimos Ajustes Y Ajustes Opcionales
La imagen generalmente aparecerá muy oscura, para corregir esto nos vamos a la capa inferior de la carpeta y modificamos la opacidad a preferencia, mi imagen quedó bien en 48% (en mi opinión) pero la suya puede variar, si se desea un ajuste más profundo nos vamos a la capa de arriba y modificamos nuevamente la opacidad, esto es solo en casos muy especiales
Para un efecto más profesional y un poco más oscuro agregaremos un filtro de fotografía mediante el menú inferior con capa de relleno / ajuste por encima de nuestro grupo
Se desplegará una nueva ventana, aquí ajustaremos solamente la densidad (aparecerá por defecto en 25%)
Ahora depende nuevamente de tu decisión el resultado final, después de crear esta capa de ajustes, la imagen quedará nuevamente con un ligerito tono opaco, si a ti te gustó el resultado puedes dejarlo así y saltarte este paso, si no, con la capa de ajustes seleccionada posicionaremos nuestro cursor en medio de la capa de ajuste y el grupo, presionaremos y mantendremos ALT y cuando nos aparezca un icono de una flecha con un cuadrado al lado daremos click, esto hará que la capa de ajuste solo afecte al grupo y sus capas dentro, el nombre de grupo deberá quedar con un subrayado y la capa de ajustes con una flecha hacía abajo
El efecto está finalizado, podríamos agregarle viñetas (bordes negros) para un efecto aún más profesional, si no lo deseas, puedes saltar al siguiente paso
Para aplicar los bordes negros, seleccionamos nuestra capa original o duplicada y después, en los menúes de arriba nos dirigimos a FILTRO - CORRECCIÓN DE LENTE
Nos abrirá una ventana nueva y seleccionamos A MEDIDA en la parte derecha de nuestra pantalla
Donde dice VIÑETA procederemos a "jugar" con los valores de CANTIDAD OSCURECER y PUNTO MEDIO respectivamente hasta obtener un resultado apropiado, puede basarse en el ejemplo de mi imagen para modificar su proyecto, una vez que terminamos damos OK y se cerrará la ventana
El efecto ha culminado en su totalidad
Step 5: Guardar
Una vez que finalizamos todo, ejecutamos CTRL + SHIFT + S para acceder a GUARDAR COMO o vamos a los menúes superiores y seleccionamos ARCHIVO y luego GUARDAR COMO y seleccionamos nuestra ruta y nuestra extensión o tipo de archivo (se recomienda .jpg y .png o si se desea editar posteriormente en .psd)
Eso es todo
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
