Introduction: Estufa Solar Con Antena Y Bolsas De Galletas
Este instructable les mostrará como hacer una estufa solar a partir de deshechos.
Este principo se llama concentración parabólica de radiación solar. Significa que lo que vamos a hacer es concentrar las radiación solar que cae en toda la antena a un mismo punto, creando un foco que puede alcanzar altas temperaturas en un corto tiempo...
Step 1: Paso 1: Consigue El Material
Picture of Paso 1: Consigue El Material
Para este proyecto necesitas:
  1. De 10 a 15 envolturas de galletas, no importa la marca, lo importante es que sean de plástico con reflejante plateado
  2. Antena de satélite, no importa la marca, puede ser Sky, Dish u otra
Herramientas:
  1. Tijeras
  2. Planca
  3. Trapos
  4. Pincel
  5. Pegamento (puede ser Uhu, Resistol, etc)
Step 2: Paso 2: Cortar Los Empaques
Picture of Paso 2: Cortar Los Empaques
Después de comerte tus galletas, puedes cortar el empaque de manera que te queden una hojas del
material reflejante!
Step 3: Paso 3: Planchar Con Un Trapo Los Hojas De Empaque
Picture of Paso 3: Planchar Con Un Trapo Los Hojas De Empaque
Planchamos las hojas de empaque para que el material esté lo más plano posible,
esto aumenta la capacidad de reflexión de la estufa solar!
Step 4: Paso 4: Limpiar La Antena
Picture of Paso 4: Limpiar La Antena
Debemos de limpiar muy bien la antena para poder pegar los empaques sobre la superficie.
En mi primer intento lijé la superficie, lo cual fue demaciado cansado y no aportó nada al funcionamiento de la estufa...
Step 5: Paso 5: Pegar Los Empaques a La Antena
Picture of Paso 5: Pegar Los Empaques a La Antena
Con el pegamento pegamos los empaques sobre la superficie de la antena!
Es importante que lo hagamos de manera que no queden espacios entre empaques y que no haya burbujas. De esta manera maximizamos la reflexión de la antena..
Step 6: Paso 6: Usar La Antena
Picture of Paso 6: Usar La Antena
Orientamos la antena hacia el sur (podemos hacerlo con alguna aplicación de brújula del smartphone) y la inclinamos unos 30°.
Ahora debemos usar nuestros lentes para buscar el punto focal y encontrar donde se concentra la luz, ese es el punto donde vamos a poder cocinar o quemar objetos (OJO: NO LO HAGAN, ES PELIGROSO Y PUEDE PONER EN RIESGO SU SALUD).
Ahora les toca a ustedes diseñar una parrilla para esta antena!!
jack_er (author)2015-12-06
En las librerias venden laminas de un papel metalizado que usan bastante por estas fechas de navidad para hacer manualidades, de momento no recuerdo como se llama pero sería como alternativa al envoltorio del las galletas, en esas ni sería necesario plancharlas, y para pegarlas se las cortaria en tiras
jack_er (author)jack_er2015-12-06
es papel celofan metalizado :
http://www.codigro.com/detalle.asp?id=2743
About This Instructable
1,133views
7favorites
License:
Bio: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
More by gmendez3:PIraTarbut, Blog Medioambiental Con Emisora De Radio (CHT)Los Colores de Los Valores (CHT-1)La vuelta al mundo (CHT)
Add instructable to:
