Exercício 04: Push Button, Led E Placa De Solda
Published
Introduction: Exercício 04: Push Button, Led E Placa De Solda
Neste exercício iremos treinar a solda, conectando os itens de acordo com a imagem.
Teremos 3 linhas de energia:
- vermelho (+) positivo
- preto ou azul (-) negativo
- verde (i) informação (PINO)
Step 1: Materiais Necessários
1 push button
1 Led
1 Resistência 220 ohm
4 Entradas fêmea
1 Placa para soldar
1 adesivo para colar na placa
Ferro de Solda
Esponja para limpar o Ferro de Solda
Estanho
Alicate
Cabos coloridos (vermelho, azul e verde)
Para os testes (a partir da etapa 7):
Case + 2 pilhas AA+
Cabo para Arduino
Arduino
Step 2: Preparando a Placa
Pegue o adesivo como o mapa dos componentes.
Encaixe de acordo com a furação da placa. Olhar contra a luz ajuda.
* O mapa para o adesivo se você quiser imprimir está em anexo, são necessários 5x9 furos.
Step 3: Encaixando O Resistor E O LED
  • Encaixe o resistor de 220ohm no local indicado
  • Vire a placa e solde os dois pontos
  • Encaixe o LED no local indicado
  • Agora vamos soldar no verso o lado positivo do LED com uma das pontas do Resistor (essa etapa evita a queima do LED no caso de muita corrente)
Step 4: Botão - Push Button
Este botão tem 4 pinos, estes estão conectados conforme a imagem, porém só iremos usar dois pinos, por tanto você pode cortar os levar os PINOS traseiros (lado a lado).
  • Posicionar o botão na placa conforme indicado.
  • Soldar os dois PINOS no verso.
Step 5: Inserindo O Fio (i)
Para conectar o lado positivo do botão iremos
  • inserir um fio externo (verde)
  • soldá-lo nas suas duas extremidades (assim conectando o botão ao futuro pino (i) que irá enviar informações para o nosso circuito).
Step 6: PINOS Fêmea E Soldas Finais
Agora iremos inserir os pinos quádruplos que depois irão conectar nosso circuito em uma bateria ou no próprio arduino.
Olha as imagens e confira se suas conexões estão sendo feitas exatamente de acordo com o mapa do verso (das soldas) da placa.
Step 7: Testando Com Asp Pilhas
PRONTO! Agora iremos testar se está tudo funcionando.
  • Vamos conectar com um pequeno arame os lados Verde e Vermelho que nesse momento será o Positivo (+)
  • Agora inserimos o cabo vermelho (+ da bateria).
  • Seguido do cabo preto (-) em uma das entradas fêmeas conforme indicado na imagem.
Aperte o PUSH BUTTON e veja se o circuito está reagindo.
Step 8: Controlando O Circuito Com O Arduino
A diferença agora será que o código do Arduino irá controlar a reação do LED.
ATENÇÃO: Sempre faça todas as ligações no ARDUINO, antes de conectá-lo a alimentação (energia ou computador).
  • Conectamos o cabo Vermelho no PINO 2
  • Conectamos o cabo Verde no PINO 7
  • E por fim conectamos o cabo Preto no PINO GND (ground, ou seja, negativo).
Agora iremos comunicar a placa do arduino o que queremos que ela faça através do computador.
Para isso iremos conectar o Arduino no computador e abrir o software.
Neste momento não iremos estudar o passo a passo de escrita do código.
  • Abra o documento aqui em anexo (.ino).
  • Vá em MENU > Tools > Board > selecione a Placa que está usando
  • Vá em MENU > Tools > Port > selecione a Porta USB correspondente ao Arduino
  • Pronto! Agora é só colocar UPLOAD (código para a placa) na botão (Flecha que aponta para a direita).
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
