Introduction: Extensão Elétrica Útil E Prática- Useful and Practical Extension Outlet
Picture of Extensão Elétrica Útil E Prática- Useful and Practical Extension Outlet
Este instructables apresenta a construção de uma extensão elétrica, útil e prática, desenvolvida para a energização de ferramentas elétricas ou outros equipamentos de baixa potência (até 2.500 W).
A extensão, montada sob a forma de torre com pedaços de MDF, contém 4 soquetes duplos, possibilitando a instalação de até 8 equipamentos. Também possui uma base de granito para estabilidade, uma lâmpada neon para indicação do estado ligado/desligado, um disjuntor de 20 A embutido e uma alça para transporte.
Step 1: Montagem Da Torre
Picture of Montagem Da Torre
A primeira foto apresenta os componentes necessários para a montagem da torre, compreendendo:
  • MDF cortados e furados para os 4 lados da torre, base, topo e para a fixação do disjuntor;
  • parafusos;
  • 4 soquetes duplos;
  • disjuntor de 20 A;
  • base em granito;
  • cabo para a energia de 4 mm;
  • plug macho 2P + T, para 250 V, 20 A;
  • lâmpada neon, com resistor de 330 ohms em série; e
  • pedaço de fio rígido para as interconexões de 4 mm.
Um dos lados da torre foi vazada para acomodar o disjuntor e a sua fixação foi feita com dois pedaços de MDF. Um dos fios do cabo de energia é fixado em um dos terminais do disjuntor, sendo que o outro terminal deve ser ligado em um dos terminais de todos os soquetes. Atenção deve ser dada para que o disjuntor seja conectado na fase da rede. Também, os outros terminais dos soquetes são interligados ao segundo fio (neutro) do cabo de energia. Foram utilizados pedaços de fio rígido para efetuar estas conexões. Para garantir um bom contato elétrico, todas as conexões foram soldadas.
Por fim, a lâmpada neon, com um resistor de 330 ohms em série, foi soldada em paralelo com os fios dos soquetes.
Step 2: Montagem Da Base De Granito E Instalação Da Alça Para Transporte
Picture of Montagem Da Base De Granito E Instalação Da Alça Para Transporte
Para dar estabilidade à extensão foi cortado um pedaço de granito, aproveitado de uma sobra de um tampo de pia.
Foram efetuados quatro furos nos cantos para a sua fixação na base da torre.
Por fim, foi fixado uma alça para transporte, aproveitada de uma bolsa sem uso.
É isto, se tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão ou mesmo um elogia, não hesite em posta seu comentário.
Espero que motive, inspire e oriente.
JohnC430 (author)2016-10-14
Very strong. Very heavy. Very good! Thanks for sharing
Cion Cassiano (author)JohnC4302016-10-14
Thanks and nice that you've liked.
itncampos (author)2016-10-12
gostei muito da ideia da torre, ótima para trabalhos externos e a base de granito foi muito bem bolada.
permita me algumas sugestões.
1. vc não menciona a fiação utilizada. 2,5 ou 4?
2. talvez, haja um erro conceitual no seu disjuntor que afeta a segurança. O disjuntor tem que obrigatoriamente interromper a fase e a não ser que vc tenha montado em um plug 2+t, basta inverter o plug que o fio interrompido será o neutro o que é perigosíssimo. ainda, poucas casas tem as suas tomadas montadas corretamente com a fase no polo correto. em caso de inversão, a luz não acenderá mas o sistema estará energizado, com uma falsa sensação de segurança, o que é terrível.
mesmo que sua casa esteja de acordo com os padrões e o plug seja de 3 pinos, voce não menciona nada disso e pessoas irão copiar sua receita. assim, sugiro modificar essa parte e ajustar o script. Não é o uso ideal e é um pouco mais caro, mas eu usaria um disjuntor bipolar.Assim nao precisaria me preocupar com polaridade. alternativamente voce poderia utilizar 2 disjuntores monopolares conectados.
de qualquer forma, achei a ideia da torre ótima e devo montar uma pra mim.
muito bom.
Cion Cassiano (author)itncampos2016-10-12
Obrigado pelos seus pertinentes comentários.
A extensão ficou muito prática, principalmente quando se precisa trabalhar com várias ferramentas (serra, furadeira, lixadeira, etc), não simultaneamente.
Quando concluir a montagem da sua, apresente-a neste espaço.
Abraço e bom trabalho.
DIY Hacks and How Tos (author)2016-10-10
Now that is a useful extension cord. Just be careful not to overload it.
You're right. Maximum 2400 W. Thanks for your comment.
About This Instructable
1,054views
12favorites
More by Cion Cassiano:Torno Para Madeira Caseiro - Wood Lathe HomemadeSuporte Metálico Para Ferramentas (limas) - Support for Tools Made With ScrapConsole Para Sofá Feito Com Palete - Sofa Console Made of Pallet
Add instructable to:
