Filtro Canister De Baixo Custo
3,282
20
Published
Introduction: Filtro Canister De Baixo Custo
Este é meu projeto de filtro canister feito para ser prático, bonito, silencioso e de baixo custo.
As principais características dele são:
  • Vazão aproximada de 750 l/h (cálculo empírico usando regra de 3)
  • Fácil abertura para manutenção de mídia
  • Fácil remoção do aquário para manutenção (bengalas fixas no aquário)
  • Sistema para facilitar TPA's
  • Retorno automático em caso de falta de luz;
  • Sistema anti-queima da bomba, mesmo que funcione à seco a bomba não queimará;
Custo aproximado de R$130,00 (em 07/11/2012 - São Paulo - SP)
Este projeto possui uma planilha onde você pode atualizar os valores, assim obtendo uma estimativa real.
Step 1: Lista De Materiais
Nesta planilha (anexo) você tem os itens necessários e custo aproximado.
Além da lista, há também imagens que serão úteis na montagem.
Step 2: Como Funciona O Filtro / Visão Geral - Parte 1/2
Neste diagrama, é possível visualizar a montagem de uma forma geral e ainda explica como funciona o sistema de TPAs.
Este sistema permite que a troca de água seja feita, sem desligar a bomba e a utilizando para puxar a água para o aquário. A atividade é dividida em 3 passos, onde a cor azul e setas demonstram o fluxo de água. As cores verde/vermelha demonstram a abertura e fechamento dos registros respectivamente.
Passo 1: Retirar água do aquário
A imagem (1) mostra como o sistema se encontra, em modo de filtragem. Neste modo, o registro (a) deve permanecer fechado, os registros (b) e (c) deverão estar abertos.
Para retirar a água do aquário, basta abrir o registro (a), e então por sifonagem a aguá sairá pela mangueira auxiliar. Como visto na imagem (2).
Caso a água não saia, denotando que a força da bomba está vencendo a queda d'água, feche parcialmente o registro (c), ou então, em último caso, desligue a bomba temporariamente.
Retorne ao modo filtragem, fechando o registro (a).
Passo 2: Puxar a água nova para o aquário
Como visto na imagem (3), abra o registro (a) e feche o registro (b). Faça isso na sequencia indicada para evitar sobrecarga na bomba. Não é necessário presteza nesta ação, a válvula (b) pode ser aberta bem depois da válvula (a).
Assim que o nível de água atingir o desejado, abra a válvula (b) e feche a válvula (a), retornando ao modo filtragem.
Step 3: Como Funciona O Filtro / Visão Geral - Parte 2/2
Como retirar o filtro do aquário:
  1. Desligue a bomba;
  2. Feche os registros (b) e (c);
  3. Desrosqueie as juntas roscáveis a fim de separar as partes
  4. Pronto, o filtro pode ser removido e as bengalas permanecerão no aquário.
Step 4: Montagem - Passo 1: Preparação
Monte, apenas encaixando as partes, o corpo do canister a fim de dimensioná-lo de acordo com sua necessidade.
Observe que o canister pode ter qualquer tamanho, mas não é recomendável que seu topo fique mais alto que a coluna d'água do aquário.
  1. Encaixe, sem forçar, o Cap de esgoto na parte inferior do cano de 100mm;
  2. Encaixe o CurVar 100 montado, no topo do cano;
  3. Encaixe o Cap superior no topo do CurVar;
    Fazendo isso, é possível saber que altura/tamanho o canister terá.
  4. Corte o cano de 100mm para adequar o conjunto à sua necessidade.
    Importante, o tamanho da base do cano até a divisão do CurVar não deve ser maior que o seu braço. Don contrário não será possível instalar a boma e fazer manução
Step 5: Montagem - Passo 2: Furação
Cap superior / entrada de água
  1. Faça um furo no centro de um dos Caps, de modo a entrar a parte da rosca do niple de 1/2;
    Sugiro fazer um furo menor e ir alargando com uma lima para ficar justo.
  2. Insira o niple, com a borracha de vedação, de forma que a maior parte fique para fora do cap.
  3. Passe veda rosca na parte interior da rosca do niple;
  4. Rosqueie uma luva de 1/2 com um anel de vedação, aperte firmemente para vedar esta saída;
Base do cano / Saída de água
  1. Para acomodar a saída do fio, faça um furo à 10cm de altura à partir da base do cano.
    Faça um furo pequeno e vá alargando até a rosca do prensa cabos PG9 entrar justa.
  2. Insira o PG9 de fora para dentro e fixe utilizando sua porca, tanto na parte interior quento exterior, utilize borracha de vedação com veda rosca, cola de cano ou araldite.
  3. 2cm mais alto e 5cm à direita deste furo, faça outro para acomodar o prensa cabo PG13,5;
  4. Insira o PG13,5 de dentro para fora e ao invés de utilizar sua porca, rosqueie um joelho de 90º. Novamente, utilize anéis de vedação + veda rosca ou cola PVC / araldite. Neste caso, prefiro araldite, principalmente na parte externa, pois esse joelho sofre muita força mecânica.
Step 6: Montagem - Passo 3: Finalização Do Corpo
Corpo do canister
  1. Cole o cap sem furo na base do cano com cola PVC e deixe secar;
  2. Cole o outro cap (com furo) na parte superior do CurVar e deixe secar;
  3. Cole a parte de baixo do CurVar no topo do cano;
    Seu canister terá a aparência da primeira foto.
Suporte do ralo / câmara da bomba
  1. Peque o resto de cano que sobrou e corte-o em 15cm;
  2. Faça um rasgo na vertical de 1 cm, de forma que essa tira de cano entre dentro do cano principal;
  3. Faça janelas para a saída do fio e bomba, como na segunda foto;
  4. Esta será a base para o ralo, ou seja, o ralo ficará em cima deste suporte e sustentará as camadas de mídia;
    Este suporte não deve ser colado, apenas encaixado para facilitar a limpeza.
Step 7: Montagem - Passo 4: Mangueira De Entrada
Conexão Mangueira-Niple
Toda conexão entre manqueira e o niple se dará como abaixo. Este processo será repetido em todos os passos à frente, e referenciado como conexão mangueira-niple.
  1. Passe cerca de 10 voltas de veda rosca no niple;
  2. Insira a mangueira no niple;
  3. Para que a mangueira fique firme, coloque duas cintas de Nylon;
Bengala de coleta
Monte a flauta de forma que os orifícios não sejam grandes o bastante para que seu peixe passe por eles;
  1. Monte o "U" utilizando 3 niples e 2 joelhos de 90º, como na foto;
  2. Corte cerca de 20cm de mangueira, escolha o comprimento de acordo com seu aquário;
  3. Vede a base com um cap de 1/2 e cole na base da mangueira, ou então (como na foto) re-utilize um coletor de hang-on;
  4. Conecte a mangueira coletora de 20cm no "U", utilizando a "conexão mangueira-niple".
Mangueira auxiliar
  1. Monte o desvio, conforme foto, utilizando 2 niples conectados em uma junção roscável de 45º.
  2. Em uma das pontas rosqueie o registro esfera. Sempre utilize veda rosca.
  3. Na outra ponta rosqueie a parte fixa da união roscável;
  4. Logo acima da união roscável, rosqueie um outro registro esfera;
  5. Conecte a mangueira auxiliar, de qualquer comprimento desejado, no desvio em 45º;
Mangueira de entrada
  1. Conecte uma ponta da mangueira no topo do canister, a outra ponto na base do desvio;
  2. Conecte outra mangueira no topo do desvio, a outra ponta na base da bengala de coleta.
  3. O conjunto deverá se parecer com o diagrama deste passo;
Step 8: Montagem - Passo 5: Mangueira De Retorno
Flauta de retorno
  1. Faça um novo "U", tal como o feito no passo anterior;
  2. Adicione um "T" roscável em uma das pontas. Isso irá distribuir a força da água mais uniformemente;
Mangueira de retorno
A mangueira de retorno é mais simples, ela apenas contém a união roscável e registro para possibilitar a remoção.
  1. Monte o registro na parte móvel da união roscável;
  2. Na parte fixa da união, rosqueie um niple;
  3. Conecte uma ponta da mangueira na base do canister, a outra ponta no niple da base da união roscável;
  4. A outra mangueira será conectada no topo do registro e na base do "U" de retorno;
Step 9: Montagem - Passo 6: Finalização
Agora trabalharemos no interior do filtro.
Instalação da bomba:
  1. Corte o fio da bomba, 10cm abaixo da tomada;
    Isto é necessário para passar o cabo para fora do canister.
  2. Posicione a bomba dentro do canister, e passe o fio para fora através do PG9;
  3. Aperte o PG9 de forma a vedar a saída do fio.
  4. Para instalar a bomba, a saída da bomba terá que ser encaixada no PG13,5;
    Observe que a entrada de água da bomba deve estar coltada para cima.
    Este procedimento exige alguma perícia, devido a falta de espaço.
  5. Aperte o PG13,5 para vedar a saída da bomba;
  6. Emende o fio partido da bomba com fita isolante;
Instalação das mídias:
  1. Faça uma alça com a cinta de nylon no ralo, conforme imagem;
  2. Insira o ralo sobre a base de cano cortado, logo acima da bomba;
    Importante: É a base que sustentará o ralo e não a bomba.
  3. Acima do ralo é onde serão depositadas as camadas de mídia;
    Sugiro, de baixo para cima:
    A) Cerâmica ou equivalente para filtragem biológica;
    B) Carvão ativado ou equivalente para filtragem químico-mecânica;
    C) Perlon ou equivalente para filtragem mecânica;
    D) Esponja/espuma grossa (atóxica) para filtragem mecânica;
  4. Adicione água tratada ou do aquário até pelo menos a metade do canister;
    Isto é necessário para funcionamento do primeiro ciclo;
  5. Feche o CurVar e instale as bengalas no aquário;
Primeiro acionamento
  1. Ligue na tomada, e mantenha ligado por cerca de 10 segundos;
  2. Desligue e aguarde, o ar sairá do sistema pela coletora;
  3. Assim que as bolhas cessarem, volte a ligar o filtro.
    Neste momento o filtro entrará em operação com capacidade total.
Step 10: Possíveis Problemas
    Abaixo listo alguns problemas que podem ocorrer e como resolvê-los:
    1. Perda de vazão:
      a) O sistema pode estar com alguma entrada de ar ou vazamento.
      Desligue o filtro e verifique se sairá bolhas na coletora.
      Caso positivo, se trata realmente de um vazamento. Revise as conexões.
      Um niple rachado ou uma conexão mangueira-niple podem ter causado o problema.
      b) Mídia saturada.
      Verifique se as filtragem mecânica não está saturada. Um dos indícios é um maior ruído na bomba.
    • Creative Misuse Contest
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
