Free Neodymium Magnets!!! Find and Remove - Recuperar Imanes De Neodimio
Published
Introduction: Free Neodymium Magnets!!! Find and Remove - Recuperar Imanes De Neodimio
About: I'm an inventor... of low cost
Hi! (sorry for my english)
The neodymium magnet is a very strong magnet. You can take free (yes, free) from some old equipments: Old hard disk drive, and old cd or DVD writers/readers. Here I shown how find neodymium magnets from hard disc drive.
I need that for my Gopro...
Los imanes de neodimio son bastante potentes comparados con los imanes , que son los mas utilizados.
Pero esa potencia aumenta el costo y eso perjudica los costos de los proyectos.
Este instructable lo creé para recuperar imanes de neodimio de los discos duros de pc antiguos, y los utilizare para mi montaje de control remoto alambrico para la gopro, (montandola en el techo del auto)
Espero les sirva alguna vez
Step 1: Old HDD - Disco Duro Viejo
For an old Hard disc drive, you need disassembling that. With a torch or "star" screwdriver is enough. T8 in my hdd.
Remove the metal cover.
When you see the metal disk, you've removed all the covers.
Lo primero es, encontrar un disco duro de computador de escritorio antiguo.
Yo encontre este de 10 gigas que no lo lee ningun pc (perfecto!) Hay que retirar la tarjeta electronica y desmontar la tapa metalica con un destornillador torch o estrella.
Cuando veas el disco metalico, es por que ya has retirado todas las tapas.
Step 2: Find the Needle - Encontrar Las Agujas
At the bottom of the needles are neodymium magnets. You must remove the needle and look for similar objects (as shown).
En la parte inferior de las agujas estan los imanes, deben sacarla y buscar unas piezas similares a las de la foto.
Step 3: You Have a 2 Small (but Powerful) Neodymium Magnets!
Enjoy
Also will have a very technological mirror.
Small parts, be careful with childs
Disfruten
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Casting Contest
      Casting Contest
    2 Comments
    The neodymium magnets are nickel plated to prevent oxidation and eventual disintegration. If you prize them off their backing plates the nickel plate usually gets damaged. I have been resealing them with clear nail polish but I don't know if that works long term. Mostly they are fine still on the backing plate and easier to handle also.
    If you put a drop or 2 of lighter fluid between the magnets and the backing plates it will soften the glue and you can prise them off without pulling off the nickel plating. Give the fluid a moment or 2 to work. Curl the backing plate a bit to allow the lighter fluid to penetrate.
