Fish Feeder
375
Posted in HomePets
Introduction: Fish Feeder
In deze instructable ga ik laten zien hoe ik een vissenvoer-machine maak.
Benodigdheden:
- Toegang tot een lazersnijder
- Toegang tot een 3D printer
- Een accuboor en verschillende bitjes / boortjes
- Een decoupeerzaag
- Multiplex
- Pvc buis +/- 2cm
- Pvc buis +/- 1.5cm
- Klemmen die om de grootste buis heen passen
- Vissenvoer
- 9v DC motor
- 9v DC power supply
- Draadjes
- secondelijm
- houtlijm
- schakelaar
- soldeerapparaat
Step 1: 3D Printen
Allereerst heb ik de worm geprint d.m.v. een 3D printer, het 3D model van de worm heb ik gevonden op deze site:http://www.thingiverse.com/thing:301532
De worm kan alleen zo niet geprint worden, deze moet over de lengte doormidden gesneden worden; dit heb ik gedaan met het programma http://slic3r.org/
vervolgens zag het er zo uit: Foto 1 + STL file
Ik heb de 2 halve delen aan eklaar gelijmd met secondelijm
Step 2: Lazersnijden
Vervolgens heb ik alle houten onderdelen gelazersneden, dit zijn:
- houder voor de buis en worm
- houder voor motor
- tandwiel groot ( hierbij heb ik 2 grote tandwielen tegen elkaar aan gelijmd zodat het tandwiel 2x zo dik wordt )
- tandwiel klein ( klein gat in het midden geboord om de motor aan te bevestigen )
Alle onderdelen per illustrator bestand zijn aan elkaar gelijmd met houtlijm.
De steun voor het grote tandwiel heb ik later erbij gemaakt omdat het anders te instabiel werdt, dit heb ik gezaagd met een handzaag.
Step 3: Buis
vervolgens heb ik de buis om maat gemaakt, eerst heb een stukje buis van 8 cm gezaagd.
Daarna was de diameter te groot voor de worm dus deze moest kleiner.
Ik heb over de lengte van de buis een stuk weggehaald en vervolgens aan elkaar geklemd met klemmen, zo werd de diameter kleiner en past de worm er precies in.
Vervolgens een gat in het midden van de buis geboord voor de kleinere pvc buis.
De kleine pvc buis heb ik ook op maat gezaagd en precies passend gemaakt zodat hij niet tegen de worm aankomt aan de binnenkant van de buis
De buizen heb ik aan elkaar gelijmd met secondelijm
Step 4: Tandwiel En Worm
De worm en het tandwiel heb ik aan elkaar gelijmd met secondelijm, op de tandwielen staan markeringen, o.a. waar het midden is.
aan de andere kant van het grote tandwiel heb ik een klein stukje hout in in het midden vastgelijmd zodat dat puntje tegen de steun aankomt.
Step 5: Motor
Ik gebruik een 9v DC motor deze heb ik gekozen omdat een 5v motor te weinig kracht heeft.
De power voor deze motor komt van een 9v adapter.
de schakelaar zit op een klein stukje hout vastgemaakt en verbindt de + van de motor met de + van de voeding zodat er een stroom kan lopen.
Step 6: Final Assembly
vervolgens heb ik alles aan 1 stuk hout gelijmd, de motor zit ook in de houder gelijmd.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
    That's a neat design :)
