Fish Tank LED Bonanza!
30,409
42
52
Posted
Introduction: Fish Tank LED Bonanza!
READER PLEASE NOTE!
This little fish died, RIP. He was well fed and had its water changed twice a week.
Since many people have asked via the comments that I make he following warning.
Bright LEDs and a small tank might kill your fish. (See picture below)
Use something to diffuse the LED lights (Sanded plexyglass?) and use a bigger tank.
On to the instructable.
Instructable que pretende Ilustrar como Agregar LEDs a una pecera barata de +KOTA para tu pez Beta.
An Instructable on How2 add LED Light to a Cheap Fish Tank for a Beta Fish.
Visit my blog, for all other details not contained in this instructable.
Step 1: Get Ur Components!
Español:
NOTA:
Aunque se pueden conceguir en cualquier electrónica y relativamente más barato, a mi me gusta comprar mis componentes en Steren; Simplemente por el hecho de que no tengo que ir al centro y hay estacionamiento fácil donde está.
Lo que necesitas para hacer una pecerita como estas es:
1.- Pecera Bettatank, $110 Pesos en +KOTA. Escogí esta pecera porqué traía una plantita de plástico, y comida incluida. Además de que la Base negra de la pecera es hueca, ideal para nuestros propositos.
2.- Piedritas Azules Cristalosas, $18 Pesos en +KOTA. Compre estas porqué las piedritas y la arena que traía la pecera iban a bloquear la Luz de los LEDs.
3.- Componentes Electrónicos.
- 5 LEDs del color que prefieras. Yo usé Azules y Blancos. $6 Pesos c/u en Steren.
- Resistencia de Carbono. (Ver Siguiente Sección para saber como calcular la resistencia que necesitas)
- 5 Porta LED para los LEDs que escogiste.
- Switch
Nota!
Si este es tu primer proyecto de electrónica es muy posible que también necesites lo siguiente.
- Cable, de preferencia de dos colores diferentes para marcar Tierra y Flujo (Positivo y negativo de tu circuito)
- Soldadura 40/60 Estaño Plomo.
- Pasta para soldar.
Step 2: Get Ur Tools!
Español
Herramientas Necesarias
1.- Esmeriladora Dremel, la mejor amiga de todo hobbista es yo creo una Dremel. Estoy seguro que si frecuentas este tipo de páginas te habrás dado ya cuenta que nuestro vecionos del norte aman este juguetito. En Realidad no es tan Caro y simplifica la vida al momento de cualquier proyecto, se escolar o de ocio.
Está en $900 Pesos en Home Depot, suena caro, sí. Pero lo vas a desquitar. Te lo aseguro.
2.- Cautín, Este es un "must" si eres Electrónico/Mecatronico/Informático. Estoy seguro que si eres estudiante en tu escuela abrá disponibles, pero si no eres estudiante o estas pensando en comprar uno, POR EL AMOR DEL CIELO NO COMPRES UNO BARATO $300 pesos es suficiente para comprar uno decente e igual que la Dremel, lo vas a usar más de una ves. A mi manera de ver, es un gato necesario.
3.- Pinzas, Para cortar y pelar cable. Tijeras de papel funcionan bien.
English
Tools you'll need
1.- Dremel, I guess no explanation is Needed.
2.- Soldering Iron, For soldering (sic)
3.- Cable Stripping Tool, For Stripping Cable (sic)
Step 3: Get Ur Fish!
Español
Los peces Betta en realidad son nadamás como para decorar. No se mueven mucho, necesitan poca comida y hay que limpiarlos cada 15 días aproximadamente. Además de que pueden sobrevivir en un vaso de agua estancada sin problemas porqué saben salir a la superficie a tomar oxigeno (Solo los Machos) así que no necesitan Bomba en la pecera tampoco.
Cuestan alrededor de $20 pesos y son una buena manera para ver si eres apto para cuidar de un ser viviente.
Yo le puse nombre al mio, pero puedes decirle nadamás Pez.
English
Betta Fish are a smooth ride when it comes to caring and feeding them. They stay most of the time just floating with out moving since they get oxigen from the surface and need to ration it.
It's great for starters, and they are really cheap. Arround 2/3 dollars each.
I Actually named mine, but you can skip that and just call it fish.
Step 4: Get Ur Math
Español
Nota!
El circuito para este proyecto en realidad es muy, MUY sencillo. Si ya eres experimentado, te recomiendo te saltes esta parte.
¿Como escojo mis LEDs?
Cada color de LED tienen especificaciones de corriente y voltaje diferente. Te recomiendo que si vas a usar LEDs de diferentes colores en el mismo circuito (como yo) tengan por lo menos el mismo voltaje de lumbral (Volts)
¿Como escojo mi resistencia?
La resistencia (o resistor) sirve para limitar la cantidad de corriente que circula por nustros LEDs, evitando así que se quemen y mueran.
Para no complicar las cosas, solo sigue esta formula.
(Voltaje De la Fuente de Poder)-(Voltaje de uno de mis LEDs)
(Corriente de uno de mis LEDs)*(Numero de LEDs que voy a usar)
Por ejemplo, usando 3 LED Blancos de 4.5 V que consumen 20mA y 2 LEDs Azules de 4.5 V que consumen 15mA usando una fuente de 9 V equivale a
9 - 4.5
(20E-3 * 3) + (15E-3 * 2)
El valor de la formula no siempre va a estar disponible comercialmente. En este caso, el valor comercial más cercano es de 68 Ohms.
Además del valor de la resistencia, es necesario calcular la potencia a la cual la resistencia va a estar sometida para que no se queme y muera y deje pasar corriente que haga que nuestro LEDS se quemen y mueran. Las resistencias comerciales comunes las puedes escoger de .25, .5, 1 Watt y demás.
La potencia de cualquier elemento está dado por el producto de la corriente que circula por él, y su voltaje.
Para calcular el valor de la potencia de nuestra resistencia usamos la siguiente furmula:
{(Voltaje De la Fuente de Poder)-(Voltaje de uno de mis LEDs)}*{(Corriente de uno de mis LEDs)*(Numero de LEDs que voy a usar)} = Potencia
En el ejemplo anterior, la potencia equivale a:
(9 - 4.5)*{(20E-3 * 3) + (15E-3 * 2)} = 405 mW
Es decir, una resistencia de 68 ohms a medio Watt (.5W = 500mW) con tolerancia del 5% es la óptima a usar en el ejemplo anterior.
English
Note!
This Step is intended for the Amateur EE. If you are a Grizzled Veteran I sugest you skip this step and move on.
How do I Choose my LEDs?
Every LED has Different current comsumption and Threshold voltage Specs. If you are going to used diferent colored LEDs in the same circuit as I did, I sugest you choose LEDs with at least the same voltage Specs.
How do I Choose my Resistor?
The Carbon Resistance (or Resistor) is used to limit the ammount of current flowing through our circuit.
To Keep Things Simple you should apply the following formula.
(Power Source Voltage)-(One of the LEDs Threshold Voltage)
(Current consuption specs for one of the LEDS)*(# of LEDs I'm going to use)
For example, using 3 white LEDs consuming 20 mA and 2 Blue LEDs consuming 15 mA; all @ 4.5V with a 9 V power source.
9 - 4.5
Since the Value this Formula'll throw out is not always comercially available, you use the closest one. In this case is 68 Ohms.
It's also necesary to calculate the power drawn by the resistance. The power of any device in any circuit is given by the current flowing through it multiplied by it's voltage.
Common Resistors are available with diferent power capabilities like .25 W, .5 W, 1 W to mention some.
To get the Power if your Resistor use the following Formula:
{(Power Source Voltage)-(One of the LEDs Threshold Voltage)}*{(Current consuption specs for one of the LEDS)*(# of LEDs I'm going to use)} = Power
Using the values from the last example.
This means a 68% resistor rated @ 1/2 W is enough.
Step 5: Drill Ur Holes!
Español
Usa la Dremel para perforar Hoyos para los 5 Porta LEDs y el Switch.
Una ves Hechos, Solo queda meter cada componente en su lugar.
English
Dremel the Hell out of the Black Hollow base to place the LED Holders and the Switch.
Once the Holes are Ready, Put everything in palce.
Step 6: Hook Ur Wires!
Español
Sigue el Diagrama para conectar todos los LEDs En paralelo uno con otro. Conecta despues el Switch, en serie con el resistor y la entrada de la fuente.
Usa el diagrama o una de las fotos para guiarte.
Nota!
Acuerdate que los LEDs son diodos y solo dejan fluir la corriente de un solo sentido! Respeta Anodo y Cátodo al momento de conectarlos. Si no, no van a prender
English
Use the Diagram or one of the pictures to guide you so you can Hook up all the LEDs in parallel. Then connect the Switch, the Resistor and the Power Source in Series.
Note!
Remember LEDs are diodes and will let the current flow in just one direction! Therefor Bias is an important thing to respect. Otherwise, the LEDs won't light up.
Step 7: Light! (Just Add Water)
Español
Conecta tu fuente a la Luz y Listo. Ahora solo Agrega Agua de Garrafón.
English
Hook your Power Brick to the AC and Ur good to go. Now just Add Water!
Step 8: Voila! Notes
Español
Sobre las Diferencias entre las Versiones Inglés/Español
Como ya se abrán dado cuenta todos los que manejan ambos Idiomas, no son traducciones literales lo que hice para cada Idioma. Es más como algo específico para cada lector. A mi, personalmente, se me hace más elegante reportar en Español o cualquier otra Lengua Ronace. Además de que me gusta que sepan que habemos Mexicanos presentes en estas ondas y que somos igual o más chingones que los gabachos.
Además espero sirva de motivación para mis demás compatriotas y que nos hagamos notar.
Se aceptan correciones gramaticales/ortográficas para ambos idiomas.
Sobre el Cuidado de tu Betta
Es importante recordar que fuera de toda la electrónica y demás, existe un ser vivo y aunque estúpido y pequeñito, va a necesitar atención y cariño. Si no piensan darsela y solo hacen esto para ponerle luces a algo y aprender electrónica, mejor que sea una planta lo que esté en su pecera.
Con esas no hay tanto pedo si se mueren.
Hay además muchas páginas con mucha información interesante.
Sobre la Soldadura de Plomo
Es importante que sepas si eres nuevo o que te acuerdes si eres experimentado, que la soldadura tiene Plomo y es nocivo si no se maneja con cuidado. Toma tus precauciones al momento de Soldar.
Sobre El Autor
Miltron_B, Méxicano de Nacimiento. Estudiante de Ingeniería Mecatrónica.
English
About the English/Spanish Vertions
If you are skilled in both, you may noticed they say the same but say it in completely diferent ways.
About taking care of your fish
There are a lot of sources in the internet about Betta Fish Keeping.
About the Author
Miltron_B, Mexican. Mecatronics Engeneer Student.
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Sew Warm Contest 2018
  • Gluten Free Challenge
52 Comments
Oh my, my dear Commie the Karma Chameleon has passed today due to his (surrogate) mother[me]s negligence in leaving the led christmas lights which sat behind his glass bowl on all night and morning.
Poor guy looks just over night turned a dull gray by comparison save the [burnt?] light spots.. I'd send a picture over to find out more but not without knowing that someone will know how to help me understand if it was indeed the lights or something else I need to look out for to save future lives.
The thought of him burning up that way!
Does anyone know much about betta's coloring indicators post life?
Interesting... but BAD idea.
Small tank + LED lights = stressed fish. And stressed fish are basically dead fish. OK? *nods*
And don't believe any beta rumors! Betta's deserve all of the space you can afford to give them, nothing under 2 gal I would say.
what about a 2ft 65 ltre tank with some f-buddys some platys a few neon tetra , and a lil suckerfish. some kind of weed from a duck pond and a good heater and filter combo. heater is from my dads brewing kit it has been used but ive cleaned it.
fish were acting a little tipsy when i first put it in but theyve sobered up now :)
I agree ... I prefer 5G if possible
Oddly enough, they make led lights for fish tanks. Saw them this weekend when I was buying fish food. It's a conspiracy to make us buy more fish!
i agree w spiffytessa... intenta mirar por dos minutos un led... ahora imagina vivir todo el tiempo con los leds a todo lo que dan... Y NO PODER HACER NADA PARA EVITARLO ... yo te recomiendo ... yo te pido ... no lo hagas ... es cruel.
Tu ejemplo vivifico mucho la experiencia de mi pobre pez. Que sugieres que añada al instructable para evitar que la gente reproduzca mi error?
pues tal vez apuntar los leds hacia un lado o usar unos de menor intensidad... pero el caso es que si hay un pez vivo ... esta muy duro igual seria estresante, el metodo natural es que la luz venga de arriba, como el sol, asi lo peces si se pueden proteger o al menos es lo "natural" podria ser una recomendacion DECORATIVA UNICAMENTE, pero mi recomendacion honesta seria quitarlo o recomendar fuertemente que solo sea para decoracion y no para iluminar una pecera con animales vivos... me da gusto que hayas pensado en lo que te dije y utiliza ese ingenio en otra cosa , estoy seguro que lo vas a hacer ... aprende de tus errores! saludos. TRANSLATED COMMENT: perhaps if you aim at the leds towards a side or to use some of minor intensity... but the case is that if there is a living fish... this still would be stressful, the natural method is that the light comes from the top, like the sun, so the fish can be protected or at least it is the "natural thing" it might be used as a DECORATIVE recommendation , but my serious and honest recommendation is to remove it, or to make a strong recommendation to be used for decoration only and not to illuminate a fishbowl with living animals... it is a relief for me that you have thought about what I said to you. and use this ingenuity in another thing, I am sure that you are going to do it... learn of your errors! cheers!
Yeah, the fish did die about a month ago. I haven't been home since March, but I did recieve the abd news.
