I wanted to make this game electronic. The Arduino is my first choice, but would be a bit expensive. I would need one Arduino for each player. The next clip from "Make:" gave me the idea of using a cheap ATtiny:
I want the thing to register a "hit" and show this for a couple of seconds and count the number of "hits". That is all it has to do.
Remove these ads by
Signing UpStep 1What do you need
- 1 ATtiny45
- 1 LED
- 1 resistor to go with the LED
- 2 10 K resistors
- 1 pushbutton
- 1 switch
- 1 light sensitive resistor
- 1 battery (3V button-cell)
To make the PCB:
- 1 blank PCB
- Etching solution
- overhead-foil
- degreaser
- solvant
- sharpy
To make the housing:
- aluminum
- clear acrylic material
- nuts and bolts
- sheet of plastic
Tools:
- Computer with
- Arduino software
- Fritzing software
- attiny45_85.zip file
- Arduino board
- breadboard
- jumping-wires
- 10 uF capacitor
- laserprinter
- drill (0,8 - 1 mm)
- drill 3 mm
- drill 20 mm
- soldering tools
- Iron (you know the thing to iron your clothes)
- super-glue
foam-tape
Ik heb lang met een gewone soldeerbout en tin smd componenten gesoldeerd en het is supergoed te doen (al mijn instructables projecten die smd bevatten zijn met een gewone bout gesoldeerd).
Nu gebruik ik meestal soldeerpasta en een hetelucht-soldeerapparaat.
Hoe dan ook, ik heb net een smd Scottky diode gekocht om op mijn Arduino nano bordje te solderen (ja, kortsluiting gemaakt) eens kijken hoe dat gaat. Ik heb denk ik 30 jaar geleden voor het laatst smd gesoldeerd.
Omdat de Scottky in het bordje colkomen kapot is, is het misschien het makkelijkst om de nieuwe er met een druppeltje lijm op vast te lijmen en dan da kantjes te solderen.
Heb even wat prijzen vergeleken:
attiny45 smd. SMD shop 2.15 Dickbest 2.50
attiny2313-20PU smd SMDshop 2.49 (soic20) dickbest 2.00 (sol20) 1.95 (DIL).
Soms dus de een soms de ander goedkoper. Dickbest heeft als minimumorder 6 euro en de verzendkosten zijn laag. Bij smd.shop weet ik dat niet. SMD shop heeft wel een groter assortiment Atmel microcontrollers.
Beide lijken me handige adressen om te hebben. Bedankt
Kan je me uitleggen waarom ik gaten in zelfgemaakte PCB zou willen doormetaliseren? Waarom heb ik die gaten gemaakt? Of is dat voor dubbelzijdige PCB's om van de een naar de andere kant te gaan?
The problem with cheating also occurred to me. I first wanted to solve that by using a small on/off switch deep inside the housing, so you would need a pen to turn it off. Now I solve that by preaching about the fun of playing fair and only awarding the loser with a price :)
Nice project, by the way!
http://www.instructables.com/id/8-Pin-Programming-Shield/step14/Get-your-own/
