loading
Step 14: Primeras pruebas (first tests)
Hice algunos viajes por el vecindario para traer troncos de leña para la salamandra, y esos viajes me sirvieron para detectar algunas fallas del diseño. En primer lugar, como mencioné en el paso 11, tuve que resolver el problema de que se aflojaba el tornillo que agarraba el enganche. Otro problema fue que la primera horquilla que hice era de caño liviano, y no resistía los esfuerzos con la carga completa. Otro fue que, una vez hecha una nueva horquilla reforzada, los tirabuzones del paso 12 que yo había hecho de chapa de 2 mm se deformaron, así que tuve que rehacerlos con varilla de 1"/8. El último, y más preocupante, fue que el terciado fenólico de 8 mm de los laterales era demasiado flexible, y con el peso de la carga cedían hacia adentro, dado que las horquillas de las ruedas empujan en ese sentido. Lo solucioné complicando un poco la cosa, mediante cuatro puntales horizontales que van desde la parte exterior de las horquillas de las ruedas a las uniones de los laterales con el frente y el fondo.
I made some trips around the neighborhood to bring firewood logs to the salamander, and those trips helped me to identify some flaws in the design. First, as mentioned in step 11, I had to solve the problem of loosen the screw grabbed the hook. Another problem was that the first fork I did was lightweight pipe, and does not resisted efforts at full charge. Another was that once made a new stronger fork, the twists in step 12 that I had made of 2 mm sheet were deformed, so I had to redo them with 1"/8 plain rod. Finally, and most troubling, the 8 mm phenolic plywood from the sides was too flexible, and the load weight yielded them inwards, since the wheel forks pushed in that direction. I solved that complicating somewhat  the design by four horizontal struts ranging from the outside of the wheel forks to the joints of the side with the front and bottom.
<p>La soluci&oacute;n de hacer dedos para los lados del carrito en su proyecto es genial. He observado cosas similares en dise&ntilde;o aerona&uacute;tico. El acoplamiento tambi&eacute;n es innovador, ya que por ac&aacute; en los EEUU, usan un lado de la bicicleta para acoplar el carrito (&oacute; remolque). Usar una horquilla tambi&eacute;n provee estabilidad lo cual es cr&iacute;tico cuando se toma una curva . Una observaci&oacute;n que deseo hacer &iquest;es posible fabricar una horquilla para el acoplamiento que sea de mejor ajuste? Existen amortiguadores que se usan para mantener abiertas tapas de ba&uacute;l que son peque&ntilde;os y vienen en diferentes alcances (longitudes) y as&iacute; se resolver&iacute;a el problema del peso variable de las cargas en el carrito. Un punto &oacute; extremo del mencionado amortiguador miniatura estar&iacute;a atornillado al marco de la bicicleta, y el otro extremo se atornillar&iacute;a a lo m&aacute;s cercano de cada curva de la horquilla para trasnmitir la fuerza del peso de forma m&aacute;s efectiva. Si funciona bien si no, tal vez sea necesario buscar otras opciones. Me agrad&oacute; mucho ver su dise&ntilde;o; y he comprado varios libros que tienen planos para construir carritos remolcados por bicicleta, pero su dise&ntilde;o se los lleva a nivel de que no hay segundo lugar.</p>
<p>Gracias robbytesla por tus elogios. Como dec&iacute;a un amigo, a mi edad ya se empieza a sentir la necesidad de que le soben el lomo a uno. Lo de los &quot;dedos&quot; lo descubr&iacute; hace m&aacute;s de 40 a&ntilde;os, cuando hice un portaequipajes s&uacute;per b&aacute;sico para un Peugeot 404, consistente en dos barras transversales, parecido al que publiqu&eacute; en </p><p><a href="http://www.instructables.com/id/Portaequipajes-para-auto-Roof-car-rack/">http://www.instructables.com/id/Portaequipajes-para-auto-Roof-car-rack/.</a></p><p>Realmente nunca entend&iacute; por qu&eacute; los que se venden no traen esos dedos o ganchos, tan f&aacute;ciles y baratos de agregar y que resuelven completamente el problema de asegurar la carga.</p><p>Interesante tu idea de usar un amortiguador de esos, y casualmente tengo en mi altillo dos que encontr&eacute; tirados en la basura hace unos a&ntilde;os, en perfecto estado. En mi caso no creo que la aplique, porque en realidad el carrito cumpli&oacute; su finalidad tan eficientemente que el primer invierno recog&iacute; de las podas suficiente le&ntilde;a para 5 a&ntilde;os, m&aacute;s o menos. Es decir que lo conservo plegado, colgado en la pared del garage, y solo me sirve para fanfarronear cuando alguno lo ve y pregunta &quot;qu&eacute; es eso&quot;.<br></p>
<p>Great idea, great execution. Bravo!</p>
<p>Thanks, JON-A-TRON. </p>
<p>such perfect case of folding cart.</p><p>i was very impressed.</p><p>good!</p>
<p>Thanks, sbyun1. Glad you like the project. The foldable feature is very comfortable indeed. </p>
şahane olmuş elinize sağlık T&uuml;rkiye bursa
<p>Thanks, rdurmus. </p>
muy buena la idea del plegado para guardarlo. Viendo el texto veo que sos de argentina. Me gustar&iacute;a hacer uno pero para pasear con mi hijo m&aacute;s peque&ntilde;o. Obviamente habria que considerar el tema seguridad en este caso
Depende d&oacute;nde vivas, sacar el nene a pasear en bici puede ser una excelente o una p&eacute;sima idea. <br> <br>Gracias por el comentaio. Efectivamente, el hecho de ser plegable es muy bueno, lo tengo colgado en el garage y no molesta.
Excellent instructable. Craftsmanship pur sang. Smart design. Thank you Rimar.
Thanks, IamWe. Your kind word raise my mood, because my fails are too many that sometimes I think I am useless to work.
It is not how many times we fall that is important, it is how many times we get up. Your excellence at creation of ideas is exquisite. It takes a great amount of excellence to impress me, and you have done that Rimar
Thanks, tall_dark_n_twisted. People (especially we old human beings) need some praise from time in time.
Fabulous idea. thanks for sharing.
Glad you like it, thanks for your kind comment.
ingenioso y de veras que inspira! muchas gracias por compartir este proyecto con nosotros.
Gracias, razorwinged. Realmente ese carrito me resulta &uacute;til de vez en cuando.
Wow. I bow to you, sir. Being dedicated enough to make your own wing nuts? That is some hardcore DIY. Most excellent!
Thanks for your kind comment, ninja!
Does anyone know if one can use this type of wagon,or any kind for that matter,with a scooter without having to tag it?
Pardon, spylock, I had not seen your question before. <br> <br>Yes, you could use this type of wagon with a scooter. At least here in Argentina it is normal. People who do works at home usually carry their tools (mower, weed eater, welder, etc) that way.
Thanks,Id have no problem doing that,in the summer.A person could save alot of money,it looks perfect for shopping.
Esto es un verdadero Instructivo !!Ya est&aacute; en mi lista de cosas por hacer.Gracias por compartir.
Gracias a vos por tu amable comentario, Mr.Sanchez.
Pd:Yo tambien recojo cosas tiradas, en especial le&ntilde;a para los asados.Cosa que no es muy grata para mi esposa, hasta que ve las cosas que se puede crear con lo que los demas desechan.
Wow, very usefull and inspiring! <br>I love that you made all parts, especially the connection between the bike and the trailer.
Thanks for your comment, Kate. <br><br>Really is very rewarding for me to know the cart is availlable each time I need it, although be from time to time.
Do you have a FAQ frequently asked questions? <br> <br>My question is ( sorry if has been asked) how much weight can it carry? <br>
I have not idea, Think maybe 100 Kg. Depending on the ground, the driver, the cyclist, etc. <br> <br>It is quite solid, I used it some times to carry loads of firewood, without mayor problems.
Awesome. <br>
Thanks!
One of the best homemade carts I have seen! This will be my &quot;design help&quot; when I &quot;need&quot; one of these.
Glad you like it!<br><br>PM me when you have a doubt, maybe I could help you.<br><br>The cart has been very useful to carry firewood last weeks.<br>
Firewood you say? Here is a video you may like of something I made. http://www.youtube.com/watch?v=bOyXBRcNIu0
Truly nice wood stove. Mine is at <a href="http://www.instructables.com/id/CNG-tube-salamander-stove-salamandra-de-tubo-GNC/" rel="nofollow">http://www.instructables.com/id/CNG-tube-salamander-stove-salamandra-de-tubo-GNC/</a>
Qu&Atilde;&copy; buen laburo che !!!!!!!, te felicito. Hasta las mariposas hechas a mano !!!! <br />Me guardo el instructivo para cuando me anime a hacerme uno. <br /> Un saludo.
Gracias Ram&oacute;n, me alegro de que te sea &uacute;til. Cualquier duda no titubees en consultarme. Las mariposas las pod&iacute;a comprar hechas, pero quise ahorrarme unos pesos. Las del eje de la bicicleta no, esas ya no se consiguen, por lo menos en las bicicleter&iacute;as de la zona.
Assume! I volunteer at a bicycle cooperative (COOP) and try to keep up with the trailer options for those who want to build one. Great addition to the collection.<br /> <br /> Ron
Thank Shiseiji, I delighted that you find it useful.
Rimar muy buen trabajo!!! He tenido uno en mente desde hace tiempo y el tuyo es muy ingenioso y lo mejor ocupa poco espacio. <br /> <br />Saludos y gracias por compartir
Gracias, iOskr, celebro que lo encuentres &uacute;til.
Mi hermano, esto esta genial, felicidades, muy buenas ideas. <br /> <br />My brother, this is genius, very good ideas.
Gracias, lufecast. Me alegro de que te guste. <br /> <br />Thanjs, lufecast. Glad you like it.
Me encanto, genio!!&nbsp; en cuantas situaciones me hubiese servido un carrito asi.<br> <br> <strong><em>I love it, genious!! so many times i need one of those.</em></strong>
Gracias, notingkool. Hazte uno, te advierto que te llevar&aacute; unos cuantos d&iacute;as... <br> <br>Thank notingkool. Make one, I warn you that you take a few days ...
si, me serviria para cuando hay que ir a buscar ca&Atilde;&plusmn;os. Pero mi soldadora y yo tenemos una relacion un poco complicada, jamas la voy a comprender, jajaja (me falta practica) <br /> <br />Ahora estoy por hacer unos manubrios de bici para vender y estoy viendo de aprender a usar la tig, que me dijeron es mas sencilla que la de electrodo. <br />Tambien estoy por hacerme una dobladora, pero pensar en tener que tornear los rodillos.... peor bueno, algo va a salir, ahora que termino los parciales algo voy a hacer. Saludos.
What can I say? another masterpiece! You, sir, are a genius!!!
Thanks for the comment. No, I'm a genius, just a &quot;laburante&quot; (worky?). <br> <br>Gracias por el comentario. No, no soy un genio, solo un &quot;laburante&quot;.
When I said &quot;I'm a genius&quot;, I meant &quot;I'm NOT a genius&quot;. <br> <br>Is this a betrayal of my subconscious?
About This Instructable
35,853views
167favorites
License:
Bio: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo ... More »
More by rimar2000:Calculating a pulleys based speed drive (Variador de velocidad a poleas) Aerostato (hot air balloon) Easy monopod (Monópode fácil)
Add instructable to:
