loading
Step 4: Cortar el borte (remove de edge)
El borde circular que rodea la parte externa de la bocina tiene dos inconvenientes: por un lado, al tener un doblez hacia adentro, el sonido se ve afectado negativamente. Por otro lado, el diámetro es demasiado grande sin necesidad. Así que marqué con fibra indeleble una línea a unos dos centímetros del borde externo, y con la tijera de cortar lata lo retiré. Al llegar a los surcos de las aletas, tuve que cortarlos con la sierra porque la tijera no tenía suficiente fuerza para cortarlos.
Usé la piedra de banco para emparejar los cortes, y un cutter para retirar las rebabas.
The circular border around the outside end of the horn has two drawbacks: first, having an inward bend, the sound is affected negatively. On the other hand, the diameter is too large unnecessarily. So I marked with indelible fiber line about two inches from the outer edge and cut with scissors can remove it. When I reach the remains of fins, I had to cut them with saw because scissors was not strong enough to cut.
I used the stone bench to tidying up the cuts, and a cutter to remove burrs.
Brilliant! This just gave me an idea on making a gramophone.
Casimiro, I had not thought of that. You are a very creative boy, I admire you. <br>
buenisimo, especialment para llevar a ver los partidos de futbol. <br> <br>excellent, especially to take to the soccer games.
Gracias, me alegro de que lo encuentres &uacute;til.
Brilliant!!!
Thanks!
Muy buena idea, en especial por estar reutilizando algo como el agitador de una lavadora!!!
Gracias, fado1986. Cuando uno tiene el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) autodiagnosticado de juntar cuanta cosa anda dando vueltas por ah&iacute;, se ve obligado a utilizarlas cada tanto.
Jajaja. Yo tambien tengo COT (autodiagnosticado)... y tengo gavetas y estantes llenos de &quot;chunches&quot;, pero considero que lo tengo bajo control. ;)
nice re-purpose.
Thanks, thingy!
Genial... Es una forma muy creativa y &uacute;til de reciclar, nunca hab&iacute;a visto estos conos de esta forma. felicidades.
Gracias, jstephens. &quot;La necesidad es la madre de la inventiva&quot;.
<br> Interesting techniques.<br> From a &quot;twin-tub&quot; washing machine I think.<br> <br> L<br> <br>
No, Lemonie. Here these washing machines are almost unknown. Phil B said me that the name of the part is &quot;agitator&quot;, not &quot;rotor&quot; as I wrote. Already I fixed it.
I was referring to the machine which it came <em>from</em>.<br> <br> L<br> e.g.<br> <img src="http://s1.hubimg.com/u/1408244_f260.jpg"><br>
Me too, lemonie.
Yo le hubier apuesto de titulo megafono cien porciento argento, jejej.<br> Muy buen articulo, si la queres dejar brillante proba pasandole brasso, o algun pulidor por el estilo.<br> Saludos.<br>
Hola Bruno, gracias por el comentario. Si en alg&uacute;n momento me dedico a piquetero y necesito el meg&aacute;fono, voy a seguir tu sugerencia. Por el momento, voy a seguir laburando... Un abrazo.<br><br>(Hi Bruno, thanks for the comment. If at some point I need to dedicate to piquetero and need the megaphone, I'll follow your suggestion. For now, I'll keep laburando ... A hug.
Clever and imaginative! If it helps, we usually refer to this in English as the agitator ('agitador') because its constantly reversing motion agitates the load of clothes in the washer to loosen the dirt and clean the clothes. It appears you call them a rotor in Spanish.
Thanks, Phil, I will fix it. Yes, here it is named rotor, pallet, etc. The word &quot;agitator&quot; is more associated to violent social activity. Coincidentally, a megaphone is an ideal tool for social agitators!
Osvaldo, I understood what you meant, and that is the only thing necessary. I thought you might like to know the word most often used in English, at least in the USA. I cannot speak for England and elsewhere. Sometimes terms vary there. We also use 'agitator' for violent social activity. Context is often everything for determining the intended meaning.
About This Instructable
7,808views
18favorites
License:
Bio: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo ... More »
More by rimar2000:Calculating a pulleys based speed drive (Variador de velocidad a poleas) Aerostato (hot air balloon) Easy monopod (Monópode fácil)
Add instructable to:
