3 Simple Ways to
Share What You Make
PhotosPhotos
Step by StepStep-By-Step
VideoVideo
From old Tourist Map to Gift Bag / De mapa viejo a bolsa de regalo
Step 2Mark, cut and fold / Marca, corta y dobla
Measure the width of one part of the map (W) and mark it as showed. The black lines shows you where to fold and the red ones where tu cut. The green marks are the original folding parts of the map. Notice that I made black and red lines for showing purpose. You will get a better result just marking points or using a soft pencil.
In my example, W = 10 cm., so W / 2 = 5 cm. and W / 1.2 = 8 cm. aprox.
Cut on red lines (and save the big piece for the next step).
Fold on black lines. I recommend you to score the black lines using the scissors and then fold paper easily.
Mide el ancho de una parte del mapa (W) y marcalo como se muestra. Las lineas negras son dobleces y las rojas donde hay que cortar. Las marcas verdes marcan los dobleces originales del mapa. Fijate que he hecho las lineas negras y rojas solo para mostrarlas. Conseguiras mejores resultados si solo haces marcas o usas un lapiz suavemente.
En mi ejemplo, W = 10 cm., por lo que W / 2 = 5 cm. y W / 1.2 = 8 cm. aprox.
Corta por las lineas rojas (y guarda el trozo mayor para el siguiente paso).
Dobla por las lineas negras. Te recomiendo repasar primero con las tijeras y luego doblar facilmente.
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
All Steps Viewing
Upgrade to Pro today!
32
Author:ansanma
