loading
Step 4: Es la hora de las telas!
Este paso se ha ido planeando sobre la marcha, es decir, los cortes de la tela y el orden de forrar, todo improvisado.
Buscamos una tela de nuestro gusto, y metemos el lector, aprisionando la tela en el hueco del papel. Tiene que sobrar un poquito por todo el perímetro.
Sacamos el lector, y hacemos los cortes pertinentes en las esquinas y en la zona del hueco de la botonera. Es más fácil si en el paso anterior me habéis hecho caso y habéis quitado ese "puente" de papel.
Impregnad todo el fondo y los cantos de cola aguada y pegáis la tela, alisándola con los dedos.
Yo metí el lector en una bolsa de plástico y lo metí a su vez en el hueco para que hiciera presión. MALA IDEA! No lo hagáis, porque empuja la tela hacia abajo y provoca arrugas. EXTENDERLA CON LOS DEDOS Y DEJAR SECAR.
Una vez seco recortamos los flecos y sobrantes.
No os preocupéis por si se empapa la tela de cola y quedan manchas de humedad!! La cola queda transparente y la humedad se evapora, cuando seca todo queda homogéneo.
This step has been planned on the fly, ie, cuts the fabric and order line, all improvised.
We look for a fabric to our liking, and we put the reader, pinning the fabric in the hollow of the paper. You have a little left over around the perimeter.
We draw the reader, and make the appropriate cuts in the corners and in the hollow area of the pendant. It is easier if the previous step and I have done if you have removed the "bridge" role.
Impregnad entire bottom and edges of tail watery pegáis fabric, smoothing with your fingers.
I got the reader in a plastic bag and stuffed it down into the hole to make pressure. BAD IDEA! Do not do it because it pulls the fabric down and causes wrinkles. Extend WITH FINGERS AND LET DRY.
Once dry we cut fringes and leftovers.
Do not worry if the cloth is soaked in glue and water stains are! The tail is transparent and the moisture evaporates, when everything is dry homogeneous.
About This Instructable
3,878views
2favorites
License:
More by Niord:Funda-Libro Sony PRS-T1 Book-Cover Diy tracing lightbox from lcd monitor.
Add instructable to:
