Funda De Madera Para Cuchillo De Cocina
3,107
15
Published
Introduction: Funda De Madera Para Cuchillo De Cocina
About: I'm a PhD candidate in Pharmaceutical Sciences living the dream with my wife, two dogs, and a basement that overfloweth with homebrew.
Tengo un bloque en mi cocina lleno de cuchillos de cocina normales para uso general, pero también tengo un cuchillo de alta calidad que mantengo separado. La funda de cartón y cinta adhesiva en que llegó ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero quería crear una funda más adecuada y professional. Decidí construir una funda de madera, como un pequeño bloque para un solo cuchillo. La construcción es sencilla, y estoy contento con el resultado.
Step 1: Cortar La Madera
Empecé con una tabla de álamo de 1/2" x 4". Puedes usar cualquier madera dura que quieras--por aquí se venden muchas tablas de álamo y roble. Coloca el cuchillo sobre la tabla y haz una marca a un poco de 1/4" de cada lado.
Corta dos trozos de madera a estas dimensiones. Quería una funda menos gruesa, así que cepillé un trozo a 1/4" de grosor.
Step 2: Corta La Ranura
Utilicé una herramienta rotativa. Usé un cortador de dos filos estándar para cortar una ranura en forma de U a lo largo del trozo de 1/2", haciéndola lo bastante profunda para encajar el cuchillo. Empieza con una ranura poco profunda y sigue cortando hasta lograr la profundidad adecuada.
Aplica una capa de pegamento para madera a lo largo de ambos bordes, y une las dos mitades de la funda con presas.
Step 3: Limpiándola
Quería darle un aspecto curvado a la funda, así que la pasé por la herramienta rotativa con una broca redondeadora, pero dejé planos los bordes de la boca, donde se mete el cuchillo. A continuación, la lijé con papel de lijar de varios granos (60>100>150). Luego, le apliqué un acabado acuoso y un esmalte en forma de spray). No manché el interior, ya que no se verá y en cualquier caso no quería que el cuchillo se pusiera en contacto con un acabado.
Step 4: Ya Está
Este es un proyecto sencillo y poco complicado. Usé probablemente $2 de madera. Se puede hacer dentro de dos horas, pero el resultado es efectivo y duradero. Puede ser que quieras forrar el interior de la funda con fieltro.
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    Buenísimo... esta genial la idea y me pongo doblemente feliz ya que cuesta encontrar artículos en español y encuentro este, una idea muy ingeniosa.
    Actualmente tengo una empresa que desarrolla muebles a medida para cocina y oficina, gracias a este articulo se me ha ocurrido desarrollar una linea paralela de accesorios de cocina ... de seguro dentro de los próximos días desarrollamos un prototipo y me paso por aquí a dejar una fotito!
    Saludos y muchas gracias, gran tutorial.
