Garázsajtó, Első Projekt
Published
Introduction: Garázsajtó, Első Projekt
Alapterv egy új garázsajtó volt, mely miatt elmentem több evvel foglalkozó céghez, az egyedi méret miatt viszont hatalmas összegek repkedtek + csak egyenes falra dolgoznak, melyet ők nem intéznek, ezt nekem kell megcsináltatnom, bal oldalon vékonyabb a fal, mint jobb oldalt, ez is tovább bonyolítja a helyzetet.
Mivel így már 4-500.000Ft-s nagyságrendek repkedtek elkezdtem bosszankodni rajta és nekiálltam saját kezűleg, segítőm sajnos nem volt, így mindent egyedül csináltam, volt pár érdekes pillanat :).
Ez gyakorlatilag a legelső asztalos jellegű munkám, előtte maximum lapra szerelt szekrényeket raktam össze.
Részletek következő oldalakon
Step 1: Régi Garázsajtó, Kiindulási Alapok
Ez az ajtó volt betéve, amit nyitni nagyon nehezen lehetett, megnyúlt rugók sem segítettek. Ugyan lecseréltem a feszítőket rajta, sokat nem segített. Hátból nyitás meg hosszú távon nem megoldás. Súly mondjuk a ráhegesztett fémlapok miatt volt, utólag hegesztette fel korábban egy szaki. Igaz, a faburkolat annyira vékony, hogy kisebb ütéssel bárki bejuthatott volna a garázsba.
Az új elkészülés majd végéig fent maradt a régi (munka mellett hónapok kellettek a cseréhez, jó, pontos gépek nélkül dolgoztam) annyi módosítással, hogy oldalra nyílóvá lett átalakítva, hogy a felső síneket leszedhessem, mert teszteket sem tudtam megcsinálni egyébként.
Step 2: Sínek Felszerelése
Felső sínrendszer kifejezetten függőkapukhoz való, túlbiztosítva (450kg kapuig megfelelő :))
Minden sín alá oszlopot tettem (zártszelvény, 40x40x2), amiket 2 csavar rögzít a falhoz. Lyuk melletti két oszlop az alsó betonra is támaszkodik, így a csavarok inkább csak falhoz húzzák, terhet nem tartanak.
A harmadik tartó viszont rövidebb volt, ezt szintén két csavar tartja, itt viszont már súlyt is tart. Későbbiekben fog kapni még legalább egy csavart.
Step 3: Keret Majd OSB Lap Ragasztás
A komplett ajtó fő rögzítése a faragasztó.
Keretek ragasztva lettek végig és egy 6x80-as facsavarral húztam össze.
4. elem a keretnek csak csavarva lett először, körbemartam az OSB számára, OSB méretre vág (dekopírral, nem volt más), majd becsúsztattam a nútba miután a nút ki lett kenve szintén ragasztóval. Ezután 4. oldal is ragasztva, csavarva lett.
Csapolás sajnos nem készült sehol sem, ha így lenne lehet még most is csinálnám :)
Keret elkészülése után jöttek a tartólécek, amire vannak felszerelve a felső függőgörgők, ill. alsó vezetők.
Alap tervem az volt, hogy két helyen megtöröm a kaput, hogy kisebb helyen fordulhasson, ez látszódik ezen a képen is, de végül egybenyíló lett, igaz lehetőség megmaradt az alap tervhez, így bármikor megoldható a dolog, de ehhez plusz vezetősínt kell feltennem felülre.
Ha mégis megoldom a zsanéros megoldást, akkor 40cm elég a forduláshoz, jelenleg a teljes nyitás miatt kb 70cm kell. A kis különbség miatt nem foglalkoztam még sokat a dologgal, ennyi helyet ugyanis mindenképp hagynék a kocsi és kapu között a gyalog közlekedés miatt.
Keret elkészülése után le lett fektetve alul a vezetőléc, mivel ez nélkül befelé dől a kapu a súly miatt.
Alsó vezetők fából vannak, lyuknál ajtó alatt közvetlenül küszöbnek egy 40x40 zártszelvény van leragasztva, erősen tart, így nem kellett megfúrni a betont alatta csak a vezetőnél.
Kedves ismerősöm utólag a vezetőt 3 helyen lefúrta a betonba a nyílásnál pneumatikus fúróval, oldalsóhoz nem nyúltunk, abban 2 csavar tart, azt nekem sikerült lefúrnom, ha nem is mélyre, de eleget tart.
Step 4: Kapu Használatba Vétele, Szerszámok, Amiket Használtam
Végezetül le lett festve alapozóval majd vastaglazúrral, véglegesen fellógatva.
Meglepően könnyen ment, de pattogott pár helyen a görgő felül, így vettem olajozó sprayt és befújtam. Ezután még könnyebben ment, óvatosan kell nyitni.
Jobb oldalra felkerült vékony záróléc a lyukba, tömítő nagy O gumi, felülre gumicsík, alul ablakszigetelő o gumi, görgőknél szintet beállítottam és használjuk az ajtót.
Ami az egész folyamatban nehézkes volt az a nem létező vízszint (befele lejt a garázs) és a szintén nem létező függőleges fal, ami ráadásul nagyon rosszul van vakolva, helyenként több, mint 2cm hullámmal benne. Ez főként az oszlopoknál okozott fejtörést. Ráadásként pedig a padló egyenletessége sem segített, ami annyira egyenes, mint viharban a Duna...
Végezetül jobbra sikerült, mint számítottam rá, de sok olyan dolog van benne, amit nem így csinálnék, egyszerűen túl lett bonyolítva. Majd legközelebb (remélhetőleg min 10 év múlva :)) egyszerűsítünk vagy más jellegűt építünk, majd elválik.
Hibák vannak benne, ami főként a csavarodott lécek okozzák, evvel sok mindent nem tudtam sajnos kezdeni megfelelő szerszám híjján, egyszer talán lesz lehetőségem egyengetőt is használni, illetve néhol improvizálni kellett a szintén nem egyenes falak miatt és egy elszámolásom miatt is.
Köszönöm a figyelmet.
Szerszámok amiket használtam:
gumikalapács
10mm favéső
Ütvefúró, fa, fém és vídiás fúrófejekkel, csavarozást is evvel oldottam meg
kézi fűrész
felsőmaró, melyet időközben vettem, ill. multifunkciós rezgőgép, evvel összesen a csiszolást oldottam meg.
20mm reszelő
ecset
flex a régi bontásához
sarokszorító (2db) és asztalos szorítók (5db)
Csavarok nagy részben 6x80-as facsavarok, ill. a függőkapu szettben lévők voltak használva, a görgőkonzol rögzítését pedig 6x40-es csavarok végzik.
palma faragasztó
Sadolin vastaglazúr
50x50mm 4000mm léc kb 10-12db
1250x2500mm OSB 10mm lap 2db
40x40 zártszelvény 3db
Lyuk mérete: 2120x2070mm
Ajtó mérete (tartóléc nélkül): 2200mm x 1850mm
Teljes ajtókeret a tartólécekkel: 2400mm x 1850mm
Keret méretek: 1db 600x1850, 3db 530x1850
Szigetelés gumiszalaggal és O szigetelőgumival lett megoldva
Sziloval a küszöb zártszelvény leragasztva, víz nem jön be alatta, evvel oldódott meg az alapvető probléma.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    10 Comments
    does anyone know what is the name of this garage door in english?
    Hello
    This is a sliding garage door.
    that is the most fascinating garage ceiling I have ever seen.
    I had to keep looking back at the first picture many times before my brain accepted that the image was not upside down.
    That's a standard hollow concrete slabs (when the google translate translation is correct xd)
    And yes,I've never seen it before too :)
    Thanks Seamster. That was my first project.
    I hope I make a lot of other things, which I can upload :)
    It was very good! I had to use google translate to read your text, which works well to understand the basic details.
    If you wanted to, you could use google translate ahead of time to include text in English as well as Hungarian, for your next instructable. (That's a nice gesture to make as an author, as most visitors to this site use English.)
    But either way, good work! Can't wait to see what you make next :)
    Nagyon jó volt! Kellett használni translate olvasni a szöveget, ami jól működik, hogy megértsék az alapvető adatokat.
    Ha akarta, akkor használja translate idő előtt a szöveget is angol nyelven, valamint magyar, a következő instructable. (Ez egy szép gesztus, hogy a szerző, mint a legtöbb látogató ezen az oldalon az angol nyelv használata.)
    De akárhogy is, jó munkát! Alig várom, hogy mit csinál a következő :)
    Using the latest version of chrome, I just right clicked on the 'ible text, and chose "translate to English" from the popup menu. It works pretty well, but I am sure some of the finer details got translated wrong.
    Is there no lower track to keep racoons, robbers, and other annoying pests from pushing the bottom of the door inward, to gain entry? Looks like it would work really well for a barn door, or gardening shed, but not be secure enough for a proper garage or tool shed.
    Hello, this has right side and bottom O rubber.
    Not done yet left the plaster, which must be sealed.
    Little things can still be improved on, but now the next important projects, if they are ready and then I play with him.
    Several large rainstorm had no water in the garage, which is important, above last year 2x door is shoveled the water, it is now lost. However, the back door, got in, it will have to deal with.
    The next projects:
    picnic table to summer :)
    pantry shelving
    Ah yes, I linked to the stand-alone google translate page. I actually use the chrome extension as well, which is quite nice.
