Garrafa Para Reciclar Bolsas De Plástico
418
Posted in HomeReuse
Introduction: Garrafa Para Reciclar Bolsas De Plástico
He visto varios sistemas para guardar las bolsas de plástico que queremos reciclar.
Yo las guardo en una garrafa de plástico, de las que vienen con agua, en este caso, de 5litros de capacidad.
Es fácil de preparar, fácil de coger las bolsas que necesitamos, fácil de "recargar" con las bolsas que vamos a reciclar.
machine translation
I have seen several systems to keep the plastic bags that we recycle.
I put them in a bottle made of plastic, which comes with water , in this case , of 5litros capacity .
It is easy to prepare , easy to pick up the bags we need, easy to "recharge " with the bags that we will recycle.
Step 1: Marcamos Por Donde Vamos a Cortar
Para cortar la garrafa, podemos utilizar tijeras, un cuchillo o similar.
El hueco que hacemos donde está la tapa, debe ser lo suficiente para que se pueda coger con facilidad una bolsa. En mi caso, que entren bien el dedo pulgar y eldedo índice.
En este modelo de garrafa, quitamos la parte que tiene el tapón, pero dejamos el asa, que nos permite coger la garrafa con comodidad.
La base, la cortamos de forma que la usaremos para presionar las bolsas, cuando recargamos.
machine translation
To cut the bottle , you can use scissors, a knife or similar.
The hole where the cap is doing , should be enough so that you can easily get a bag. In my case, falling well eldedo thumb and forefinger.
In this model carafe, we remove the part that has the plug , but leave the handle, which allows us to take the bottle comfortably.
The base, cut it so that we will use to push the bags when we reload .
Step 2: Recargamos :-)
Cogemos las bolsas, las doblamos como queramos, y las ponemos dentro de la garrafa.
Según se va llenando,las comprimimos, con la base, que ahora usaremos también como tapa.
machine translation
We take the bags, fold them as you want, and put them in the bottle .
According fills the compress , with the base, which now will use also as a lid .
Step 3: Ya Podemos Usarlo :-)
Completado :-)
Cuando nos haga falta coger alguna bolsa, vamos tirando de la parte estrecha.
Si no llegamos con los dedos, empujamos desde el otro lado.
Sencillo con ganas :-)
machine translation
completed :-)
When we do need to pick a bag , let pulling the narrowest part.
If we do not with your fingers, we push from the other side .
Simple eager :-)
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    2 Comments
    This is a great way to store and retrieve plastic grocery bags. Very nicely done, thank you for sharing!
    Thank you :-)
    I will try to continue sharing
