Introduction: Vara Para GoPro
Las varas para GoPro suelen ser demasiado largos o cortos para mis propósitos, y las varas telescópicas son muy caras.
Esta vara también es boyante, lo que la hace perfecta para los deportes acuáticos. La mayoría de los materiales son comunes, y a lo mejor tienes ya algunos de ellos en casa. Para los que te faltan, el Home Depot (u otra ferretería tiene todo).
Materiales:
- Palo de lacrosse (pide uno de un amigo si no lo tienes), u otro palo de diámetro parecido
- agarradera (sacado de un manillar), ~$10
- Epoxi, ~$5
- tipo de masilla que se cuaje , ~$5
- base para GoPro (usé la del tripode ), ~$10
- Paracord (cuerda fuerte)
- arandela
- Chatarra de aluminio (usé una tapa de un sistema de un aparato de ventilación), ~$5
Herramientas:
- Dremel (herramienta rotativa, con ruedas de corte y de molino)
- Papel de lija
- Encendedor
- lima
- Sierra para metales (opcional)
Utilicé la sierra para metales para cortar el palo de lacrosse a la medida deseada. Podría haberlo hecho con el Dremel, pero no quería gastar un rueda de corte. Sí, se pueden usar otras herramientas pero el Dremel hace fácil la vida.
Step 1: Cortar El Palo, Sellarlo
- Traza la forma del palo de lacrosse en la chatarra de aluminio cortada en forma rectangular, se van a moler los bordes más adelante. Lima la superficie de la plaquita de aluminio y el extremo del palo para tener una mejor conexión.
- Toma un poquito de la masilla, amásala con las manos, y úsala para unir la plaquita al palo. Este paso es importante para tener una vara sellada. Si no te importa que la vara sea boyante, solo tienes que sellar un extremo. Se debe cuajar dentro de 5 minutos.
- Muele los bordes y asperezas con el Dremel hasta que ya no haya partes afiladas.
Step 2: Pega La Base Con El Epoxi
- Una vez que la masilla se haya cuajado, raya la cara expuesta de la plaquita y la base del GoPro con la lima, y luego usa el epoxi para unirlas
- Una vez que la conexión esté seca, aplica más epoxi para hacer una transición más suave entre la plaquita y la base
Step 3: La Agarradera
- Mide a qué altura alcanza la agarradera en el palo. Aplica un poco de masilla en el extremo del palo para darle un borde suavizado. (este paso no es 100% necesario pero quería que la empuñadura se ajustara bien al palo, y esto paso lo asegura.
- Después de que la masilla se cuaje, líjalo para que tenga una forma redonda y suave.
- Para la cuerda, ata un lazo con paracord a la longitud deseada, y acaba el nudo con el encendedor para asegurar que no se afloje.
- Empuja la cuerda a través de una arandela con apertura estrecha (más pequeña que el nudo), y luego empújala a través de la agarradera. Puede ser útil usar un lápiz para empujar la cuerda por el agujero en la agarradera. Asegúrate de usar una arandela que vaya a prevenir que la cuerda se suelte de la agarradera.
- La parte más difícil es poner la agarradera en el palo. La laca de peinado ayuda a lubricar el palo y se seca rápido.
Este instructable podría usar varias mejoras, y planeo hacer una variación más larga. Subiré las actualizaciones cuando estén listas.
