Toggle Clamp - Grampo De Aperto Rápido Em Metal
875
10
6
Posted in WorkshopMetalworking
Introduction: Toggle Clamp - Grampo De Aperto Rápido Em Metal
Greetings Reader / Reader
This instructables presents the constructive steps of a toggle clamp, made with metal to ensure high strength and considerable durability. This type of clamp is very useful for pressing and fixing materials that are undergoing some sort of transformation process, such as drilling, cutting, sanding, welding, among others.
The design that served as inspiration and model was developed by Izzy Swan (available at: http://www.izzyswan.com/product/toggle-hold-down-... and the designs of the constructive parts were made available By Peter Passuello (https://www.dropbox.com/sh/dildgadtv6cat03/4U7aY4p...).
The three main changes of this clamp in relation to the original are: (i) the metal making in place of wood; (Ii) the replacement of single pieces for double pieces and vice versa; And (iii) elimination of some parts.
If, throughout this text, any doubt, suggestion, correction or even any compliment occurs, do not hesitate to post your comment.
Good reading.
Português
Saudações Leitor/Leitora
Este instructables apresenta as etapas construtivas de um grampo de aperto rápido horizontal (toggle clamp, em inglês), confeccionado com metal para garantir elevada robustez e considerável durabilidade. Este tipo de grampo tem grande utilidade para pressionar e fixar materiais que estejam sofrendo algum tipo de processo de transformação, como furação, corte, lixamento, soldagem, entre outros.
O projeto que serviu como inspiração e modelo foi desenvolvido por Izzy Swan (disponível em: http://www.izzyswan.com/product/toggle-hold-down-... e os desenhos das partes construtivas foram disponibilizados por Peter Passuello (disponível em:https://www.dropbox.com/sh/dildgadtv6cat03/4U7aY4pA8z?preview=Toggle+Clamp.pdf)
As três principais alterações deste grampo em relação ao original são: (i) a confecção em metal em lugar de madeira; (ii) a substituição das peças simples para duplas e vice-versa; e (iii) eliminação de algumas peça.
Se, ao longo deste texto, ocorrer alguma de dúvida, sugestão, correção ou mesmo algum elogio, não hesite em postar seu comentário. Boa leitura.
Step 1: Model and Materials Used - Modelo E Materiais Utilizados
As already mentioned, the model used was downloaded from the (https://www.dropbox.com/sh/dildgadtv6cat03/4U7aY4pA8z?preview=Toggle+Clamp.pdf) and a wooden prototype was made to check the functionality. The paper drawings were used to make the pieces in metal. Another difference, already mentioned, was the replacement of the single pieces by doubles and vice versa, due to the availability of material, ease in the development of the parts and change in the clamping mechanism.
To make pieces p1, p2 and p3 (see drawing in the attached file) pieces of iron bars 20 mm wide and 5 mm thick were used, recycled from a scrap metal gate. For the lower part (p4) a brake disc was used, as well as a piece of bracket to fasten the clamp to its place of use. Complete the design, 6 bolts with nuts; A large bolt, three nuts, one piece of rubber, and two metal nails for the tightening mechanism.
Português
Como já mencionado, o modelo utilizado foi baixado do endereço (https://www.dropbox.com/sh/dildgadtv6cat03/4U7aY4pA8z?preview=Toggle+Clamp.pdf) e foi confeccionado um protótipo em madeira para verificar a funcionalidade. Os desenhos em papel foram utilizados para a confecção das peças em metal. Outra diferença, já citada, foi a substituição das peças simples por duplas e vice-versa, em razão da disponibilidade de material, facilidade no desenvolvimento das partes e alteração no mecanismo de aperto.
Para confeccionar as peças p1, p2 e p3 (veja o desenho no arquivo em anexo) foram utilizados pedaços de barras de ferro de 20 mm de largura e 5 mm de espessura, reciclados de um portão metálico sucateado. Para a parte inferior (p4) foi aproveitada uma pastilha de disco de freio, além de um pedaço de cantoneira para fixação do grampo no seu local de utilização. Completam o projeto, 6 parafusos com porcas; um parafuso grande, três porcas, um peça de borracha e duas pecinhas metálicas para o mecanismo de aperto.
Step 2: Main Body Construction - Construção Do Corpo Principal
To make the cable (lever) it was necessary to weld an additional piece of the bar, since the larger part should be 30 mm, exceeding 20 mm of the available bar. The cable in wood, as well as the other parts of the model were used to draw in the metal its final shape. With the use of a grinder, the thinning of this and the other pieces was done and with a grinding the pieces were finished. The holes were drilled with a bench drill.
The second and third images show the clamp body in the tightening position (lever lowered) and in the release position (lever raised).
Also, due to the unavailability of a larger plate, the part that will retain the clamping mechanism was improvised by means of the two piece welding, as shown in the fourth image. The bottom of this part was not required (area visible on paper).
The penultimate and the last image show the clamp body, already with the retaining part of the clamping mechanism finished.
Português
Para a confecção do cabo (alavanca) foi necessário soldar um pedaço adicional da barra, haja vista que a parte mais larga deve ter 30 mm, superando os 20 mm da barra disponível. O cabo em madeira, assim como as demais partes do modelo foram utilizadas para desenhar no metal a sua forma final. Com o uso de uma esmerilhadeira foi efetuado o desbaste desta e das demais peças e com uma retífica foi feito o acabamento das peças. Os furos foram realizados com uma furadeira de bancada.
A segunda e a terceira imagem apresentam o corpo do grampo em posição de aperto (alavanca baixada) e em posição de liberação (alavanca levantada).
Ainda, devido a indisponibilidade de uma chapa maior, a peça que irá reter o mecanismo de aperto foi improvisada por meio da soldagem de duas peças, conforme apresentada na quarta imagem. A parte inferior desta peça não foi necessária (área visível em papel).
A penúltima e a última imagem apresentam o corpo do grampo, já com a peça de retenção do mecanismo de aperto finalizada.
Step 3: Clamping Mechanism and Base Support - Mecanismo De Aperto E Suporte Da Base
For the clamping mechanism, a 70 mm screw, three nuts, one piece of rubber in the form of a solid truncated cone was used, as well as two pieces of the bar with a 20 mm side to act as square clips. Two channels were made on the sides of these clips to trap them at the ends of the clip.
At the end, two bracket supports were made and bolted to fasten the clamp to the work place.
The last image shows the staple test.
This is it. Thanks for reading and I hope you will inspire, motivate and orient.
Português
Para o mecanismo de aperto foi utilizado um parafuso de 70 mm, três porcas, uma peça de borracha sob a forma de um cone sólido truncado, além da confecção de dois pedaços da barra com 20 mm de lado para atuarem como presilhas quadradas. Foram efetuados dois canais nas laterais destas presilhas para aprisioná-las nas pontas do grampo.
Finalizando, foram confeccionados e parafusados dois suportes de cantoneiras para fixação do grampo no local de trabalho.
A última imagem mostra o teste do grampo.
É isto. Obrigado pela leitura e espero que inspire, motive e oriente.
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    6 Comments
    That is a clever design for an industrial clamp my friend!! A little modification and it could be adapted for a "T" track system. All from scrap and can be completed in no time. Thank you for the great photos, drawings, and links.
    Obrigado pelo comentário e bom trabalho.
