Guía Para Armar Correctamente Unos Dodocase CardBoard De Google
15,820
6
Posted in WorkshopCardboard
Introduction: Guía Para Armar Correctamente Unos Dodocase CardBoard De Google
About: Fundador de The Inventor's House Hackerspace, Movimiento Maker y Hardware Libre, DIY, Workaholic
En The Inventor's House participamos en la BuildNight de Octubre patrocinada por Dodocase y notamos que el manual se se adjunta con el mismo no esta completo por eso hemos decidido hacer una versión mejorada y que no sobre ninguna parte de las que incluye el kit
Step 1: Abrir Caja
Utilizamos en esta ocasión un cuter para abrir la caja, pero también esta la manera de hacerlo sin requerir ningún objeto pulso cortante, al abrir la caja no encontraremos con todos los accesorios
• 1 Carcasa de cartón
• 1 Base para lentes
• 2 Lentes
• 2 Stickers para fijar lentes
• 1 Imán
• 1 Pieza de metal para el imán
• 1 Pedazo de Carton para smartphone
• 1 Sticker para sudor
• 2 piezas de Velcro
• 1 Manual
• 1 Pieza color negro
• 1 Etiqueta NFC
• 2 Cinta doble cara
Step 2: Colocar NFC
Ahora lo primero que debemos hacer es colocar la etiqueta NFC de color negra con el estampado que dice "Dodocase" en la parte color negro de nuestra carcasa
Step 3: Colocar Lentes
Ahora con mucho cuidado de que no se vayan a caer colocamos en la base los lentes que se encuentran en la servilleta color blanco.
Colocamos los lentes de tal forma que la parte curva quede hacia la parte de la pieza de color negro y la parte plana del lado de los círculos de color negro, después de colocarlos correctamente es hora de colocar los stickers para fijar los lentes.
Step 4: Colocar Iman
Unir parte A con la parte A en la parte donde dice TAPE colocar la cinta doble cara para mantener las dos partes, después podemos colocar el imán la parte indicada por dentro, la pieza metálica se coloca por la parte externa.
NOTA: Tener cuidado con el imán colocarlo como viene de fabrica, sino el smartphone no detectara el botón correctamente
Step 5: Armado
Ahora hay que colocar la base de los lentes con la carcasa y unir los puntos B, ahora colocar el cartón de color negro y fijar con cinta doble cara en los puntos B, tener cuidado porque se desarma
Step 6: Colocar Velcro
Es momento de colocar el velcro en las partes negras arriba del Dodocase para cerrar de forma segura cuando coloquemos nuestro smartphone
Step 7: Colocar Sticker Para El Sudor
La etiqueta negra en forma de T se coloca en la parte interior para evitar que el sudor de la frente dañe el carton
Step 8: Colocar Pieza De Cartón Para Smatphone
La pieza larga de cartón va arriba de la etiqueta NFC que sirve para que se acomode correctamente el smartphone y no se mueva
Step 9: Terminado
Eso es todo tenemos listo nuestro CardBoard, ahora solo debemos descargar la aplicación de Dodocase para ver todas las divertidas aplicaciones que podemos encontrar para usar.
Esperamos que les haya servido este instructable
Gracias a instructables y Dodocase por patrocinar esta genial BuildNight, los esperamos en The Inventor's House
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    2 Comments
    great job...
