Gympapåse
Published
Introduction: Gympapåse
Göd din APPLIKATION innan du börjar sy.
Du behöver:
  • Tyg: bredd 43cm, längd 95cm
  • band: 10 cm
  • snöre: ca. 4,5m
  • tråd
  • symaskin
  • tygsax
  • linjal
  • knappnålar
  • en säkerhetsnål
Step 1: Sy Zicksack
Sy zicksack längst på tygbiten på alla sidor utom den med stadkant.
Zicksack syr du för att påsens sömmar inte ska gå sönder när du använder och tvättar den. zicksacksömmen håller ihop trådarna i kanten.
Step 2: Fåll För Snöre: Klipp Jack
Mät 5 centimeter ned från kanten på båda långsidorna, både uppe och nere, och klipp ett jack som är 1 centimeter.
Fyra jack ska du ha.
Step 3: Fåll För Snöre: Vik
Vik in varje liten flik mot baksidan och sätt en nål. Du kan stryka tyget platt med naglarna.
Step 4: Fåll För Snöre: Sy
Sy RAKSÖM längst ut på kanten. Placera pressarfoten som bilden visar. Börja och avsluta sömmen med att backa.
Step 5: Fåll För Snöre: Vik Kortsidan
Vik kortsidorna två gånger, först en centimeter,
sen två centimeter. Stryk platt med naglarna och nåla.
Step 6: Fåll För Snöre: Sy Kanalen
Sy RAKSÖM längst till vänster.
Ta bort nålarna när du syr.
Var försiktig så att du inte halkar av och bara syr i ett lager tyg. Du ska sy i flera lager!
Step 7: Ögla För Snörena: Klipp
Klipp två bitar band som är fem centimeter.
Step 8: Ögla För Snörena: Nåla
Vik tyget på mitten med utsidan inåt. Nåla.
Lägg bandet dubbelvikt och lägg det mellan tyglagren längst ner i hörnen. Sätt fast med nål.
Step 9: Sy Sidsömmarna
Börja sömmen där pilen pekar.
Sy RAKSÖM en centimeter från kanten.
Sy flera gånger fram och tillbaka över öglan längst ner.
Step 10: Vänd På Påsen
Vänd på påsen så att utsidan kommer ut. tryck ut hörnen.
Sy en förstärkningssöm som biden visar. Sy fram och tillbaka så att det blir hållbart.
Step 11: Klipp Snören
Du behöver två snören.
Varje snöre ska vara lika långt som bredden plus längden två gånger och ungefär en decimeter extra att knyta med.
Step 12: Trä Snöre
Sätt en säkerhetsnål en bit in på snöret. Trä ett snöre hela vägen runt från varje sida. . När du är klar sticker det ut två snörändar från varje sida.
trä båda snörändarna genom öglan, Knyt ihop.
SÅ nu är påsen klar!
    • BBQ Showdown Challenge
    • Backpack Challenge
      Backpack Challenge
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    3 Discussions
