Introduction: HID Xenon Instruções De Configuração Luzes
HID Xenon instruções de configuração Luzes
High-intensity-discharge (HID) xenon headlights têm três diferenças importantes em comparação com os faróis de halogéneo: Xenon, bem como outros faróis de gases nobres fazer uso de lastro para regular / manter a carga eléctrica da lâmpada de luz; uma lente do projector é empregue em vez de um refletor, e faróis de xenônio e de boa qualidade deve ser definitiva cerca de 10 vezes mais do que halogênios.
A boa notícia é que as assembléias dos faróis HID Xenon geralmente é instalado em mais qualquer veículo, juntamente com a luz mais brilhante, eficiência superior e feixe de luz do farol é muitas vezes mais econômico adicional depois de um tempo, especialmente se a substituição das lâmpadas somente.
Instruções
Configure faróis HID
Um: Obter um kit HID fantástico. Kits de conversão totais incluem 2 balastros (1 para cada farol), duas lâmpadas, material de montagem e fiação. Eles também vêm com uma garantia de que é superior por até um ano.
Dois: Abra o capô e tirar os conjuntos de faróis dois. Se existe um espaço adequado durante o compartimento do motor para eliminar as lâmpadas, você não tem que remover as carcaças dos faróis. HID kits Fabricante: http://www.uobd2.com/wholesale/auto-hid-xenon-light/
Fornecer reatores de alta qualidade, lâmpadas xenon HID HID para farol de automóvel
Três: Tire todas as lâmpadas dos faróis existentes da carcaça do farol. Isso realmente é geralmente atingido por um golpe anti-horário do seu soquete com a volta do conjunto de iluminação para liberar o soquete e lâmpada da sua habitação luz.
Quatro: A luz HID poderia ser maior do que a abertura de halogênio. Delicadamente perfurar ou usar um arquivo de circular para criar uma maior abertura, freqüentemente 15mm.
Cinco: Instale as luzes HID, enquanto nas assembléias de luz. 1 remover a tampa da lâmpada, ficando cuidado para não tocar a parte de vidro como óleos nas mãos poderia causar blotting dentro das luzes. Use álcool para eliminar quaisquer manchas que você deve fazer toque na lâmpada. Conecte a fiação à base de borracha, em seguida, encaixar a tampa na montagem. Quando terminar, feche o escudo farol firmemente girando no sentido do que aperta-lo.
Seis: Ligar os fios nas lâmpadas HID para a saída do balastro. Os conectores são geralmente codificados por cores, e kits bons são à prova de erros, juntamente com as fichas indo de uma única maneira.
Seven: Ligue a saída de sua bateria ou cabos de outro poder para o relé, e por sua vez ligar o relé para a entrada do reator.
Oito: o lastro seguro (s) para qualquer posição forte do compartimento do motor trabalhando com fita dupla face, suportes de montagem, ou amarras. (Steer clara de alta temperaturas regiões dentro do compartimento do motor.)
Nove: Verificar o funcionamento das luzes ". Se piscar ou acender de forma intermitente, desligue a energia elétrica e examinar todas as conexões.
