Introduction: Cómo Hacer Una Placa Iluminada Con Teclas De Un Teclado
Este instructable mostrará a todos ustedes cómo hacer una placa de nombre iluminada de teclas de unos teclados y partes de algunos aparatos electrónicos.
¡Empecemos!
Step 1: Materiales
Esto es lo que necesitas para hacer este proyecto
-Algunas teclas translúcidas; saqué las mías de un teclado de Microsoft caro que encontré en la basura
-Un paquete de pilas, usé 2 AAA
-Un LED, se puede usar más, supongo, pero solo necesité uno.
-Un interruptor, para poder apagar la luz
-Un poco de cable
-Una lata pequeña (usé una de Altoids)
Step 2: Modificar La Lata
El primer paso fue modificar la lata para que pudiera mantenerse de pie por sí misma. Hice esto quitando la tapa, poniéndola al revés, y reinstalándola. ¡Creo que funciona muy bien!
Step 3: Colocar Las Letras
Ordené las letras y las pegué juntas, por lo que serán más fáciles de manejar más adelante. Después de pegarlas, déjalas secar.
Step 4: Confgurar El Circuito
Hacer el circuito es bastante fácil, solo consta de una fuente de alimentación, un LED, y un interruptor .
Una vez que el circuito esté configurado y soldado, lo puedes pegar al fondo de la lata para que no se suelte.
Step 5: Pega Las Letras Y Encienda La Placa
A continuación, quieres tomar el conjunto de letras y pegarlo en la lata encima de la electrónica con pegamento caliente.
Este es un proceso muy feo, estoy seguro de que hay opciones mejores. Usé unos 3 palos de pegamento antes de pensar que había bastante.
Una vez que el pegamento enfríe, ¡enciende el dispositivo y disfruta!
Step 6: Encuentra Un Lugar Para Presentar Tu Obrita Maestra
Tal proyecto no se debería esconder dentro de una caja, sino que debe presentarse a todo el mundo.
algunas ideas para mejoras:
-Un LED detrás de cada letra
-Un perfil más delgado para poder llevar puesta la placa
-activada por sonido, ¡para que parpadee con el ritmo!
¡gracias!
About This Instructable
1,474views
4favorites
License:
Bio: I'm a full stack web developer focusing on security and privacy.
More by frenzy:Cómo hacer una placa iluminada con teclas de un tecladoUna funda para tu dispositivo, hecha de un traje de buceoDead Drop inalámbrico
Add instructable to:
