Hack Transmisor Fm - Emisora Fm
6,858
53
11
Published
Introduction: Hack Transmisor Fm - Emisora Fm
Con esta pequeña emisora tu y tus amigos podran escuchar la musica que mas les gusta sin necesidad de parlantes, solo las radios de sus celulares, asi evitando la contaminacion acustica;Tambien podras escuchar en tus dispositivos de audio como parlantes y sistemas de sonido tu musica si esque tu reproductor multimedia no cuenta con bluetooth como son los mp3/mp4,walkmans o tambien memorias usb y sd si es que su emisora se lo permite
Step 1: Herramientas
1.-cautin/pistola de soldar
2.-pasta de soldar y estaño
3.-pistola de silicona caliente
4.-alicates de corte
5.-destornilladores de precision
6.-fuente de poder de 5V, yo eh ocupado una bateria portatil
7.-reproductor multimedia, donde pondremos nuestra musica que vamos a tranmitir, pueden ocupar un mp3, usb,tarjeta sd, si es que la emidora lo permite
8.-radio fm, yo eh ocupado mi celular
9.- usb macho con su respectivo cable, no le pude sacar foto lamentablemente, lo puede sacar de algun periferico en mal estado, como joystick,teclados,ratones,ventiladores
Step 2: Desarmar La Emisora Y Separar
  1. Procedemos a sacar los tornillos indicados en la imagen con los destonrilladores de precision(cuidando de no rodarlos),tambien debemos desenroscar la punta del pivote donde se conecta al auto;
  2. Separamos las partes como se muestra en la imagen desde el pivote que se muestra en la imagen, vamos a encontrar un fusible,guardelo para un proximo proyecto.
  3. En el pivote tambien encontraremos una placa que tiene unas patitas, eso es un transformador de 12V a 5V que contiene 3 cables que son :ANT, GND,5V. cortamos los cables al ras de la placa que contiene el transformador, para asi poder trabajar mas comodo
    • ANT=Blanco=Antena
    • GND=Negro=Negativo
    • 5V=Rojo=Positivo
  4. Con la pistola de silicona caliente,eche silicona en el aria marcada con un circulo rojo en la placa verde, esto servira para proteger los cables de que se rompan en ese seccion
Step 3: Detalles Finales
  1. Con este codigo de colores pondremos el cable usb anteriormente mencionado y lo soldaremos como en las imagenes.
  2. El cable de la antena (blanco) lo extendemos con otro cable explora
  3. Vemos si todo quedo bien soldado y probamos su correcto funcionamiento conectandolo por medio de usb a la fuente de poder de 5V que en este caso sera una bateria recargable de celular
  4. Ponemos el pivote denuevo y ensiliconamos el area de los cables dejandolos como estaban, sacando el usb y el cable antena por la punta del pivote y cerramos por arriba
Step 4: Este Es El Producto Final
    • Make it Move Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    11 Comments
    This model is produced with different circuits; mine does not have the antenna wire.
    http://imgur.com/a/4avU5
    They are for the light of the display. If you want to use 5V power supply connect the positive to the 3rd leg of the 78M05 ic
    that is weird, You can not be as significant emission, but i think is enough
    sorry, i want to make later this project in English.i live in Chile, so this in Spanish
    thanks google traductor
    He removed the 12v to 5v transformer connection on the FM transmitter and replaced it with a 5v portable battery. He also pulled out the antenna cable for increase the reception. The FM transmitter comes with a USB and SD card input.
    As far as i understand, he made the transmitter work by 5 volts to use it with his phone :)
