loading
Step 2: Bobinando (winding)
Pude meter solamente dos vueltas, y con cierta dificultad (usé jabón como lubricante). Según mis cálculos, cada vuelta suministra 0.89 volts aproximadamente. La idea es solamente hacer una prueba.
I could fit only two laps, and with some difficulty (I used soap as a lubricant). By my calculations, each lap provides approximately 0.89 volts. The idea is only to do a test.
<p>hola que tal queria saber si el extremo de cable que esta pelado que se ve en la foto hace contacto con es bobinado de la soldadora y si es asi como lo sujeto .gracias quiero decirle que esta muy buena la soldadora y voy haber si me hago una</p>
<p>Gabriel, decime en qu&eacute; foto de qu&eacute; paso se te presenta la duda, por favor. </p>
medias fuleras las traducciones pero muy bien explicado en castellano :) estoy armando una y ahora me llevo un par de ideas m&aacute;s (necesito ampliar la secci&oacute;n de cable y la aislaci&oacute;s es definitivamente muy gruesa!) gracias!
Y s&iacute;, yo me ayudo con el Google Translator, que no puede hacer milagros. Me alegro de que te sirva la idea.
sI tu Gamma es de 150A (eso seria en la salida de 30 V) tenes una potencia aprox. de 4.500 watts, en la salida de aprox 2v (dos vueltas de cable bobinado en el nucleo) tendrias los watts dividido los voltio de la salida ( eso seria en amperios) es decir 2250A. Yo con un amigo armamos algo parecido y utilizabamos &quot;tu&quot; :) death man&Acirc;&acute;s switch en el primario (lado de 220v) para activar con un pedal una vez que la pinza que armamos con los electrodos estaba bien apretada. andaba un balazo par soldar las chapas de acero inoxidable. saludos desde Corrientes
Gracias por el dato. Yo pens&eacute; hacer algo as&iacute;, pero como nunca lo necesit&eacute; realmente, lo voy dejando pasar. Gracias por el dato. Supongo que el interruptor de 220 V tendr&aacute; que ser un poquito reforzado, para que no chispee y se recaliente.
Anda con un buen pulsador de 220V/10A aunque la corriente instantanea al conectar seria 4500W/220V=20,45A igual para un toque se banca el de 10A :) aparte es mucho mas barato. Que siga haciendo cosas interesantes !!!
Gracias, Maciel.
Buenisimo trabajo, felicitaciones.<br><br>Yo soy Ing. electronico industrial y en efecto la corriente tiende a viajar por la superficie de los conductores. http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_pelicular<br><br>Saludos desde Nicaragua.
Gracias, stan4. Tal vez para 50 Hertz ese efecto sea despreciable. <br><br>Un abrazo &quot;sudaca&quot;.
<p>If you need protable electric welder, please contact me. our factory manufacture inverter welding machine professional.&nbsp; it weighing no less than 4.7kgs. but powerful.&nbsp; email: <a href="mailto:holinn@hotmail.com" rel="nofollow">holinn@hotmail.com</a>&nbsp;, welcome wholesale</p>
Thanks, I live in Argentina. <br /> <br /> Anyway, your comment is a good ad for others.<br />
Excellent work Sir. I have read your instructables and i am very impressed with your ingenuity. One question i have for you is this. Can I twist 8 gauge enamel wire to create a thicker cable. I have 10 feet of 8 gauge wire and I would like to build a spot welder using a Microwave transformer. Thanks in advance<br />
Thank for your kindness, yeagerxp. <br /> <br /> I don't know what is 8 gauge wire, I know they for section in mm2. In my case, I used two 16 mm2 section cables. &quot;My&quot; transformer has a little gap around the primary wind, I believe the microwave transformers allow more cable because de secondary is taked out.<br /> <br /> If you don't understand some word, say me; I speak Spanish, and use Google translator. <br /> <br /> BTW, I tell you a comic thing: &quot;ingenuity&quot; seems spanish &quot;ingenuidad&quot;, that means &quot;simple-mindedness, simpleness, simplicity, naivety&quot;.&nbsp;
You speak Spanish and I speak Portuguese. 8 gauge wire is 3.2639 mm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_wire_gauge<br><br>Its in english but has a table with equivalences between british gauge and the metric form.
Thanks, diente.
Where says &quot;de secondary&quot; must say &quot;the secondary&quot;<br />
<p>Thanks for your kindness. Our inverter welders can be used in anywhere that can be input power: 230v+/- 10%.</p>
Hola Rimar2000: EXCELENTE TRABAJOOOOO!!!<br><br>Soy de buenos aires y hace a&ntilde;os que vengo viendo instructables acerca de soldadoras de punto! Hace cosa de 2 a&ntilde;os que arm&eacute; el brazo con las puntas con el prop&oacute;sito de armar un lindo instructable, pero el problema era la parte el&eacute;trica. Como vos bien dec&iacute;s es dificl conseguir microondas tirados en la calle por lo que me decid&iacute; abrir mi soldadora y modificarla. Lo que hice fue intentar utilizar la misma salida del secundario pero despues de investigar y medir la tensi&oacute;n en vaci&oacute; que era de aprox 30 v me d&iacute; cuenta de que necesitaba un trafo modificado. Hace cosa de una semana consegu&iacute; finalmente un trafo usado de microondas y me puse a re invetigar sobre el tema y econtr&eacute; este trabajo tuyo&iexcl; muy ingenioso rebobinar la soldadoraa! ya mismo estoy corriendo para abrir la mia y ver si puedo hacer lo mismo!. Una cosa que vi respecto a los cables es que ser&iacute;a interesante usar ca&ntilde;o de cobre hueco, ya que la corriente tiende a circular por el per&iacute;metro de los cables.<br><br>abrazo y siga avanti con los proyectos!!<br><br>P.D.: Si todo funciona bien y logro armar el instructable obviamente tu idea estar&aacute; citada como corresponde !!!
&iexcl;Gracias, diente!<br><br>La verdad es que no he usado la soldadora para chapas delgadas, solo he hecho algunas pruebas pero nada &quot;en serio&quot;. Espero que cuando la necesite para eso, funcione. Tengo que hacer las mordazas, por lo que me dijeron es muy importante que aprieten fuerte antes de que circule la corriente. De paso, me parece que la que circula por la periferia es la tensi&oacute;n, no la corriente (ojo, no soy para nada experto en el tema). Hace poco desarm&eacute; el bobinado de un motor de bomba centr&iacute;fuga que estaba quemado, y obtuve un mont&oacute;n de metros de alambre de cobre esmaltado, en medidas fino y grueso. Tal vez use esos alambres para reemplazar o alargar los cables actuales, que son muy r&iacute;gidos.<br><br>Espero que tengas suerte con tu proyecto. Sobre todo, que el trafo tenga un hueco para pasar al menos una espira.
hi, I have here some microwave transformers, but amps available on their core are lesser than power/amps available on bigger &quot;ferric cores&quot;.<br> And if you have a known primary, with a bigger maximum power to be consumed (watts or amps, in 220v preferably for a lesser current yse compared to 110v) you just have to calculate the diameter of secondary wire, then how many laps you make, aso, as to attain the biggest amperage available so to weld metal sheets.
How big is this transformer? Can you give us dimensions ?
The first photo at Intro give you an good idea of its size, comparing with my index finger. Now the welder is assembled, I can't dismantle it for take the measures.
Rimar, este instructable es fantastico! Muy muy bueno!!!
racias, cpotoso. Me alegro de que te guste.
Very good Thank you
you're welcome
Para poder sacar un poco m&aacute;s de corriente, te conviene usar muchos cables chicos (1.5mm2 o 2.5mm2) pelados y juntos para formar un cable m&aacute;s grande (te digo que uses cables de esa medida porque los filamentos son m&aacute;s chicos, y entran m&aacute;s superficie de cobre en el mismo per&iacute;metro). Y los cables no los aisles, aisla el nucleo del transformador con conta aisladora (muy bien, dos o tres vueltas si es posible). Para que no se toquen las espiras, pon&eacute; pedacitos de pl&aacute;stico de una botella de gaseosa o algo similar (total ten&eacute;s dos o tres espiras, no es tanto trabajo). Cualquier cosa consultame, un amigo de mi viejo es el due&ntilde;o de la fabrica de Intraud (fabrica nacional de soldadoras), y de echo mi viejo hac&iacute;a los prototipos en una &eacute;poca, asique algo de idea m&aacute;s o menos tengo. Una clave para la soldadura de punto, es aplicar mucha presi&oacute;n entre los dos electrodos, y es fundamental que la corriente solamente empiece a fluir cuando ya est&eacute;n los electrodos completamente presionados a las piezas (pod&eacute;s ponerle una llave a la soldadora en la parte de 220v que la actives una vez que hayas presionado los electrodos). No te preocupes que las cosas galvanizadas siempre son dificiles de soldar, aunque con soldadura de punto van m&aacute;s que bien (comparado con la electrica o la MIG que ten&eacute;s que sacar el galvanizado para que no quede un desastre la soldadura) Para los electrodos pod&eacute;s probar con jabalinas de puesta a tierra, salen baratas y son de cobre macizo, y ten&eacute;s las morcetas para agarrar los cables. Para los terminales, and&aacute; a cualquier casa de electricidad y compr&aacute; terminales de aluminio que vienen de muchisimos tama&ntilde;o (compr&aacute; el m&aacute;s grande que te sirva). Calcul&aacute; que con ese transformador no es raro que est&eacute;s manejando m&aacute;s de 2000-3000A (dependiendo de la secci&oacute;n del cable). Es una l&aacute;stima que pierdas la mitad de la corriente en forma de calor en los cables y las conexiones. Saludos!
Te agradezco much&iacute;simo el comentario. Yo us&eacute; dos cables de 16mm2 de secci&oacute;n porque era lo que me sal&iacute;a m&aacute;s barato y adem&aacute;s no estaba seguro de que la cosa iba a andar. Ahora que s&eacute; que funciona, voy a seguir tu consejo. Esos cables que uso son muy poco flexibles, si fueran m&aacute;s multifilamento como me suger&iacute;s ser&iacute;an m&aacute;s c&oacute;modos. En realidad no he necesitado hacer ning&uacute;n trabajo &quot;real&quot; con soldadura por puntos, solamente pruebas. Respecto de lo que me dec&iacute;s de &quot;...m&aacute;s superficie de cobre en el mismo per&iacute;metro...&quot; supongo que te refer&iacute;s a superficie de secci&oacute;n. Porque paralelamente tambi&eacute;n entra m&aacute;s superficie lateral, pero esa no contribuye en nada, como no sea al enfriamiento que en este caso no es problema. Lo de las jabalinas no se me hab&iacute;a ocurrido; los terminales que me ofrecieron, de cobre, eran mal&iacute;simos y encima caros, por eso me decid&iacute; a hacerlos con ca&ntilde;o de cobre del que venden para conexiones cortas de gas. Me viene muy bien la sugerencia de que la corriente empiece a circular reci&eacute;n cuando los electrodos est&aacute;n apretados a fondo, algo as&iacute; sospechaba yo pero no cre&iacute; que fuera importante. &iquest;TANTOS AMPERES PUEDE HABER AH&Iacute;? ME ASUSTA UN POCO... cosa saludable si las hay. Voy a traducir esta respuesta, para los yonis. Otro tema: quise entrar a http://www.b2bf.com.ar/ y me ech&oacute; flit. I truly appreciate the comment. I used two 16mm2 section cables because that was what I was, it is cheaper and also I was not sure it was going to walk. Now that I know works, I'll follow your advice. These cables are noy very flexible, a more multifilament as you suggest would be more comfortable. Actually I did not need to do any real work with point welding, only tries. As to what do you think of &quot;... more copper surface in the same perimeter ...&quot; I guess you refer to the section surface. For more than parallel lateral surface also enters, but that does nothing, than to cooling in this case no problem. What the javelin I do not thinked, I was offered the copper terminals, were lousy and expensive over, so I decided to make them with copper pipe that sell for short gas connections. It comes in handy for the suggestion that the current starts only when the electrodes are fully tightened, something I suspected but did not think it was important. &quot;THERE MAY BE TOO MANY AMPS? Scared me a little ... healthy thing if any. I will translate this response, for yonies. Another issue: I wanted to enter http://www.b2bf.com.ar/ and it gave me &quot;flit&quot;.
Disculp&aacute; la tardanza en responder, no hab&iacute;a visto la respuesta antes.<br><br>Si, manejan much&iacute;sima corriente las soldadoras de punto. Yo tengo una casera que ha de tener m&aacute;s de 6000A (Si me acuerdo y si me da la pinza amperom&eacute;trica lo voy a medir) a 1.5V aproximadamente, y los electrodos son refrigerados por agua.<br>Por los terminales, pod&eacute;s fijarte de un proveedor que se llama ELECTRO MAYO, que env&iacute;a a todo el pa&iacute;s, tiene muy buena variedad y es barato.<br>Teniendo m&aacute;s filamentos en un cable de igual secci&oacute;n eficaz, tenemos un area menor, por lo que nos entra m&aacute;s en la ventana del nucleo del transformador. Me expres&eacute; mal con el t&eacute;rmino &quot;per&iacute;metro&quot;<br>Para los electrodos, tambi&eacute;n pod&eacute;s buscar en alguna ferreter&iacute;a grande, alguna varilla de cobre o bronce que te la vendan por pedazos, pod&eacute;s mandarla a un tornero a que te rosque la punta, o si ten&eacute;s terrajas lo hac&eacute;s vos mismo, y ah&iacute; mismo colocas los terminales.<br>La p&aacute;gina b2bf.com.ar fue una p&aacute;gina que tuve en un tiempo pero muy incompleta y vac&iacute;a, no te perd&eacute;s de mucho, no te preocupes.<br><br>Siempre acordate, MUCHA presi&oacute;n entre los electrodos y las chapas, y aplicar la corriente solo cuando ya exista la presi&oacute;n entre estos.<br><br>PD: No te preocupes que todos esos amperes a tan bajo voltaje no matan a nadie jeje.<br><br>Saludos!
Muchas gracias, tendr&eacute; en cuenta tus consejos.
&nbsp;Very interesting! I like this. Good idea.
Thanks, I will work to deserve your compliment.<br />
Great work. I like your level of improvisation. The fact that MOTs are hard to find where you are didn't stop you and I commend your efforts.<br />
Thanks for your kindness. &quot;<span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(235,239,249);" title="la necesidad aguza el ingenio">The necessity, mother of invention&quot;. <br /> <br /> </span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="yo me cri&eacute; en una granja, alejada 20 Km del pueblito m&aacute;s cercano.">I was raised on a farm, 20 km away from the nearest village. </span><span title="Mi padre se ve&iacute;a obligado a improvisar con alambres, latas, sogas, etc, las reparaciones dom&eacute;sticas, porque no pod&iacute;a darse el lujo de hacer frecuentemente el viaje de 20 Km por caminos de tierra hasta el pueblo.">My father was forced to improvise </span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="Mi padre se ve&iacute;a obligado a improvisar con alambres, latas, sogas, etc, las reparaciones dom&eacute;sticas, porque no pod&iacute;a darse el lujo de hacer frecuentemente el viaje de 20 Km por caminos de tierra hasta el pueblo.">house repairs</span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="Mi padre se ve&iacute;a obligado a improvisar con alambres, latas, sogas, etc, las reparaciones dom&eacute;sticas, porque no pod&iacute;a darse el lujo de hacer frecuentemente el viaje de 20 Km por caminos de tierra hasta el pueblo."> with wire, cans, ropes, etc., because he could not afford to do frequently the 20 km </span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="Mi padre se ve&iacute;a obligado a improvisar con alambres, latas, sogas, etc, las reparaciones dom&eacute;sticas, porque no pod&iacute;a darse el lujo de hacer frecuentemente el viaje de 20 Km por caminos de tierra hasta el pueblo.">travel </span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="Mi padre se ve&iacute;a obligado a improvisar con alambres, latas, sogas, etc, las reparaciones dom&eacute;sticas, porque no pod&iacute;a darse el lujo de hacer frecuentemente el viaje de 20 Km por caminos de tierra hasta el pueblo.">on dirt roads, on a Rugby 6 cylinder 1928,&nbsp; to the village.</span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(235,239,249);" title="la necesidad aguza el ingenio"> <br /> <br /> </span></span><span class="medium_text" id="result_box"><span title="Actualmente la situaci&oacute;n no es demasiado mejor que aquella.">Currently my situation is not much better than that. </span><span title="Si bien vivo en una ciudad algo m&aacute;s grande, hay muchas cosas que no se pueden conseguir.">While living in a somewhat larger city, there are many things that can not be find.</span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(235,239,249);" title="la necesidad aguza el ingenio"><br /> </span></span>
I found a photo of a 1928 Rugby.&nbsp; They were unknown to me.&nbsp; I bet you wish you still had it for its antique value.<br />
&iexcl;YES! IT&nbsp;IS!<br /> <br /> But my father's Rugby '28<span class="short_text" id="result_box"><span title="Pero la Rugby de mi padre ten&iacute;a una capota de lona."> had a soft top. </span><span title="No era convertible, al menos cuando pertenec&iacute;a a &eacute;l.">It was not convertible, at least when it belonged to him. </span></span><span class="medium_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="En la parte de atr&aacute;s &eacute;l le hab&iacute;a hecho un asiento removible, donde viaj&aacute;bamos mi hermano y yo, disfrutando del sol y el viento.">In the back he had done a removable seat, where my brother and I were traveling, enjoying the sun and wind.<br /> <br /> </span></span><span class="long_text" id="result_box"><span title="Mi padre la tuvo en funcionamiento hasta el a&ntilde;o 1963 aproximadamente, cuando se la regal&oacute; a mi hermano.">My father had it in operation until about 1963 when my brother gave it. </span><span title="Es interesante el hecho de que mi padre fue senador provincial entre 1951 y 1955, y termin&oacute; su per&iacute;odo m&aacute;s pobre que cuando lo empez&oacute;.">It is interesting that my father was a provincial senator between 1951 and 1955, and <strong>completed his term poorer than when he started</strong>. </span><span title="Eso no ocurre habitualmente hoy d&iacute;a, al menos no en Argentina.">That's not usually the case today, at least not in Argentina.</span></span><span class="medium_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="En la parte de atr&aacute;s &eacute;l le hab&iacute;a hecho un asiento removible, donde viaj&aacute;bamos mi hermano y yo, disfrutando del sol y el viento."><br /> </span></span>
Modern politicians seem to find ways to enrich themselves while in office.&nbsp; So it is in the USA.&nbsp; <br /> <br /> Only 16 Rugby automobiles were made for export outside the United States.&nbsp; <a href="http://clubs.hemmings.com/CLUBSITES/DURANT/Additions/Jaime/1928-Durant-Rugby.html" rel="nofollow">Here is a convertible that came back to the USA from Argentina</a>.&nbsp; If it were not a convertible, it could have been your car.<br />
&nbsp;Awesome, Phil. That is incredible! Only 16!&nbsp;<br /> <br /> Maybe my father's car was convertible before he buyed it, used. The fact of the soft (canvas) top could be an indication...<br /> <br /> Thanks for your search!<br />
I hope I read the information about &quot;16&quot; correctly.&nbsp; I read it two places.&nbsp; The link I gave you said 16 models.&nbsp; A coupe would normally be one model, a convertible would be one model, and so on.&nbsp; But, I doubt they made 16 different styles of that car in those years.&nbsp; Somewhere else I read that 16 cars were exported.&nbsp; That makes more sense, but I would have expected the number to have been larger. &nbsp; <br />
Yes I now remember, it was a coupe. I remember also my cousins saying with wonderment: &quot;Oh, the uncle Juan Luis's coupe runs at 90 Km/h!!&quot;. I am talking 1948-1950.<br />
Now I can see why your father added a seat in the back.&nbsp; The Model &quot;A&quot; Ford cars often had one of those.&nbsp; We called them a rumble seat.&nbsp; I do not know why.&nbsp; I think they were popular with young couples who wanted to hug and kiss while someone else was driving.<br />
<span class="long_text" id="result_box"><span title="Es notable c&oacute;mo afloran los recuerdos, como fluye la miel, lentamente.">It is remarkable how the memories emerge, like honey flowing slowly. Now remember that I enjoyed very much to go at rear, because it was where they felt more the bumps in those hard dirt roads, one jumped such as pumpkin inside of a cart. Laughing and laughing...</span></span>
It was alike this, but not equal: http://www.geaaonline.org/xnelson1.JPG<br />
&nbsp;Fantastic work!, now you should make some jaws for it. so it can be more easily used as a spot welder?
<span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="S&iacute;, esa es una tarea pendiente.">Thanks for your kindness. <br /> </span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="S&iacute;, esa es una tarea pendiente."><br /> Yes, that is a pending task. </span><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="Pasos 8 hasta el final">But I have many many many others pending tasks...<br /> <br /> </span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="Cuando yo las necesite realmente, tendr&eacute; que ponerme a hacerlas.">When I really need them, I will have to make them.</span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="Pasos 8 hasta el final"><br /> </span></span><span class="short_text" id="result_box"><span style="background-color: rgb(255,255,255);" title="S&iacute;, esa es una tarea pendiente."><br /> </span></span>
Good job,<br /> Keep it up.<br /> <br />
Thanks, Dipankar.<br />
&nbsp;Very nice job! well displayed too!, ive often wanted to try putting heat shrink tubing over some 1/4&quot; copper pipe and winding that, but mine isnt soft enough to bend that easy :( 5*
About This Instructable
33,508views
17favorites
License:
Bio: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo ... More »
More by rimar2000:Calculating a pulleys based speed drive (Variador de velocidad a poleas) Aerostato (hot air balloon) Easy monopod (Monópode fácil)
Add instructable to:
