Step 2Cutter Wheel.
With the help of a math compasses find the center of the spoon trace a circle and drill a 5/32 hole, then punch the whole circle with the steel puncher, with the pliers you had to remove the remaining pieces of the Spoon.
File the wheel in the vice with a triangle file.
Aplasta la cuchara en el yunke o un bloque de madera grueso, envolviendola primero en cuero o una lona gruesa para que el martillo no dañe la superficie.
Con un compas encuentra el centro y traza un circulo lo mas grande posible y perfora un hueco. Empieza con el centropunto a marcar el circulo y con las pinzas quita los pedazos que sobran.
Luego en la prensa y con la lima triangular dale la forma a los dientes de la rueda.O si lo prefieres sacale filo con la Pulidora o Esmeril.
Add Comment
