loading
Step 8: Esquema Electrico
Aquí puedes ver algunos esquemas dependiendo de lo que quieres añadir al proyector.
El regulador de voltaje LM350 hace posible que puedas cambiar el voltaje con la resistencia variable de 5k. Conectando un amperímetro podrás ir cambiando el voltaje siempre asegurándote que los amperios no superas a los recomendados por el fabricante del LED.
<p>hola hermano tengo un lote de viejos benq mp 610 y pb 6110 de los cuales 300 los quiero poner con lampara led, ya estan hackeados que led me recomiendas y que podemos hacer con los otros 300 proyectores</p>
<p>buenas, excelente manual para fabricar un video beam, yo quisiera saber que lampara recomiendas para un video beam al que se le quemo la misma, es decir que lampara puedo adaptarle...... gracias</p>
<p>I had google it and heard from my friends, he said this one is good, does someone use it before?</p><p><a href="http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Android-4-2-WiFi-4500Lumen1080P-3D-Home-theater-TV-LED-Projector-Projektor-Full-HD/1112760_32296513455.html" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Android-4-2-WiFi-4500Lumen1080P-3D-Home-theater-TV-LED-Projector-Projektor-Full-HD/1112760_32296513455.html</a></p>
<p>Amigo una consulta, en tu dise&ntilde;o, quitas los filtros polarizadores de luz que tiene el LCD????</p>
Hola!<br>Los diltros polarizados no debes quitarlos nunca, arruinarias el LCD. Algunos LCD tienen otro filtro encima del polarozado, ese ae puede quite, pero yo nunca lo hago por miedo de quitar el filtro polarizado sin querer.<br><br>Un saludo
<p>Si, estuve viendo esto y ese al que te refieres es algo llamado antiglare, el problema que tengo es que estoy intentando realizar un video proyector utilizando mi antiguo retroproyector colocando sobre este una peque&ntilde;a pantalla de 7'' LCD y una fuente de iluminaci&oacute;n LED de 30W pero la imagen no se proyecta adecuadamente, es como si la luz no lograra atravesar el panel lcd y quedara atrapada ah&iacute;, pens&eacute; que se trataba de algo que imped&iacute;a el paso de la luz y a primera cre&iacute; que eran los filtros, pero tambi&eacute;n manejo la hip&oacute;tesis de que estoy manejando una fuente led muy d&eacute;bil, quiz&aacute; una de 100W vaya mejor. Saludos.</p>
<p>Disculpame. soy de argentina, puedo aprovechar algo de un viejo retroproyector, de super 8mm </p><p>Retro Proyector Eumig RS3000, para intentar realizar tu proyecto?</p><p>Muchas gracias.</p>
hola! podrias dar mas caracteristicas tecnicas de los lente, estoy consiguiendo todo, pero lo unico que me falta es algo de los lentes porque de un proyector no puedo sacarlos asi que solo me que mandarlos a pedir. alguna descripcion del lente consensador (medidas) y del fresnel diametro, distancia entre los lentes? saludos. espero respondas.
Oye, y no los vendes ya armados??? :D me gustaria hacerlo yo mismo pero hay mucha herramienta que no tengo y algunos materiales que cuesta conseguir por estos rumbos.
Al lcd de 7 pulgadas,,se le puede agregar una entrada VGA??osea para conectar una notebook al proyector?Si es asi como se hace?<br>
donde se consiguio esta lente....?<br><br>where you got this lens..?
oye cuanto te salio para crear ese proyector?
Hola newtonn2, voy a poner una pantalla de dvd portatil, de 7&quot;, y me preguntaba si <br>me sirve el led que tu comentas, de 30w, y si no necesitaria mas Watios.<br><br>Voy a comprarlo por dealextreme.com, y ahi se venden desde los 30w.<br>El que estaba pensando en comprar es uno de 30w; 2.1amperios, con un led driver de el mismo amperaje y watios. <br><br>Espero tu respuesta, ya que me encantaria construir uno. Llevo bastante tiempo queriendo hacerlo, y veo que ahora es el momento xDD.
Hola ! Me alegro que vas a hacer tu propio projector.<br><br> Si decides usar una pantalla de 7&quot; yo compraria el led con mas fuerza o vatios que me pueda permitir. El de 30W lo mas probable es que se quede corto de potencia y la projeccion no se veria con suficiente brillo.<br><br> Si necesitas alguna ayuda mas hazmelo saber. <br><br> De vez en cuando me conecto en el chat de mi blog. Si tienes alguna pregunta y deseas, podemos hablar por el blog. www.newtonn2.com<br><br><br>Un saludo
Hola, gracias por responder. Estaria bien uno de 50W? 1.7A 3500LM 20.000K?<br><br>Y otra pregunta, dado que mi pantalla es un poco bastante mas grande que la que usas tu, xD, se me ha ocurrido poner de otra manera los componentes, para que se adapten a lo que yo quiero hacer.<br><br>A ver que te parece, y si me puedes aconsejar sobre si esta bien o mal.<br><br>Te detallo, desde atr&aacute;s de la caja del proyector hacia delante, donde estar&aacute; la lente de triplete.<br><br>1.Ventilador-Disipador-Led; <br>2.Distancia adecuada, hasta el conjunto [fresnel-lcd-fresnel], <br>3.Distancia adecuada hasta la lente triplete, que de momento sera un macro de reflex antigua, para pillar bien las medidas de focal, que como es variable, puedo adaptarlo a lo que necesite<br><br>De esta manera, no necesito espejos, y la placa a la que se conecta la pantalla, ir&iacute;a arriba, en otro &quot;compartimento&quot; comunicado solo por dos peque&ntilde;as y finas ranuras por las que poder pasar el cable de la lcd y el cable de alimentacion del led de 50W. Suministrando as&iacute; el voltaje con la placa original del dvd portatil, que tiene entradas y salidas de video, y el led driver.<br><br>Si funciona, lo colgar&eacute; en esta misma p&aacute;gina, dado que mucha gente tiene dvd portatil, y podr&iacute;a aprovecharse de este dise&ntilde;o, que ocupa menos que el tuyo, debido a que no usa espejos. Porque si los usara, la caja seria enorme xDD.<br><br>A demas, le voy a poner tambien el lector de dvd del dvd portatil, pero eso ir&aacute; por fuera o de alguna manera, ya lo pensar&eacute; xD<br><br>
seria bueno construirlo con un hid xenon de moto verdad 6000k?
Hola, ante todo felicidades por el gran trabajo, tengo un par de dudas :<br>la primera es respecto a la pantalla lcd, podrias actualizar un linck , he buscado pero no encuentro ninguna de 3&quot; - 5&quot; y con una resolucion de 800x600 +/- i si conoces la marca y modelo.<br>Lo otro es respecto a los circuitos electricos, necesitan refrigeraci&oacute;n.<br>Bueno gracias de antemano<br>Saludos
hola otra vez<br>he leido que eres del sur de espa&ntilde;a?<br>si es asi me podrias decir donde encontrar un led tan potente a buen precio<br>gracias otra vez<br>
<br>Solo hay una contestacion para esa pregunta..... ebay!
&iquest;La pantalla de un dvd port&aacute;til qu&eacute; tal ir&iacute;a? Adem&aacute;s, lo bueno de estos dvd's es que vienen con todas las conexiones, por tener tienen hasta bater&iacute;as, con lo cu&aacute;l simplemente habr&iacute;a que alimentar los leds y los ventiladores, lo cu&aacute;l tambi&eacute;n podr&iacute;a hacerse con una peque&ntilde;a bater&iacute;a, &iquest;no? Jum, creo que es una gran idea, porque por traer traen hasta mando a distancia.
&iquest;Se podr&iacute;a construir un proyector similar con una pantalla de 17 pulgadas tft? S&eacute; que se pueden construir proyectores as&iacute;, pero no s&eacute; si tambi&eacute;n se podr&iacute;a iluminar con leds.
no hay ningun problema con el silicon de que se derrita con el calor de la luz???
Hola, creo que la led no emite apenas calor.
Hola. Newtonn2 es espectacular tu trabajo y por favor, no se si me podrias resolver algunas dudas que tengo: <br> <br>1) Usaste 2 fresnel o solo 1 y si usaste 1 en que parte va atras del LCD o Al Frente? <br> <br>2) puede ser cualquier tipo de condensador para los Leds? <br> <br>3) Los 2 espejos que usaste tienen que ser del mismo tama&ntilde;o que el LCD <br> <br>4) como conectaste a la computadora usaste un adaptador de (TV a PC)?
Hola de m&aacute;s esta felicitarte por el ingenio. Estoy particularmente interesado en realizar tu proyecto pero al igual que en posts anteriores me gustar&iacute;a saber si es posible usar una pantalla de PSP 3000. En principio no tengo claro que circuiteria ser&iacute;a necesaria para poder disponer de entradas VGA, RCA y/o similares. Cosa que por la pantalla que haz usado en el video queda solucionada. Si pudieras da m&aacute;s luces acerca del asunto seria especialmente &uacute;til.<br>
hola es bueno este material pero requiero saber como elaborar un proyector para la pc que funciones como un dispositivo USB si se podra?? saludos
se puede utilizar una pantalla de 2.5'' porq voy a utilizar un lente de protector de diapositivas
como conectaste el sircuito a el av del dvd<br>
se puede utilizar cualquier tipo de alimentacion de luz por ejemplo yo utilizare una <br>unos 40 leds en una placa perforadas q me resulto mas barato que el led q tu muestras crees q servira
como pudiste conectarla a la pc
hola esta bueno lo que hiciste, tal vez me puedas ayudar, tengo un proyector led que da 480*240 de resolucion cambiando el lcd que trae podre mejorar la resolucion <br> <br>gracias
<br>Hola<br>Si consigues un LCD con mas resolucion, claro, sera la resolucion del LCD que le pongas.
hola newtonn2, me estoy haciendo mi propio proyector y tenia dos preguntas parati, a ver si puedes resolvermelas. <br>1- necesito saber una pagina de internet donde pueda comprar una lente fresnel grande ya que tengo un lcd de 19&quot;. (400x320mm ) <br>2- tambien queria saber si sabes de otra pagina en la que pueda encontrar cables ffc para separar las placas que llevan los monitores por detras que impiden todo el paso de la luz. <br><br>muchas gracias por todo. hasta pronto
hola soy nuevo en esto de los proyectores y la vdd tambien em gustaria ahcer uno... e visto otros tutoriales y manuales en donde utilizan bombillas para hacer lo que se llama la Light Box de alrrededor de 250w o cajas mas grandes de 400w en donde utilizan un cristal templado para proteger los fresneles y la LCD<br>&iquest;seria factible utilziar esta Light Box en liugar de los LED's como en tu proyector... o recomiendas mejor los LED's?<br>me refiero a que cumpla los puntos de:<br>calidad de imagen brillo y gasto de energia...entre otros...<br>por que creo que las bombillas tienen un transformador para no gastar tanta energia... (creo)
Esa misma LED de 30W servir&iacute;a para un lcd de 7'' ? Saludos, gracias de antemano.
Y otra cosa, estaba mirando la l&aacute;mpara de 50 W (Color Temperature: 6000~7000K, Intensity Luminous (Iv): 3500~4000LM)...<br><br>Alguna vez lei que lumenes altos podian afectar la vida &uacute;til del lcd, recomendaba entre 2000 y 4000, pero no era una p&aacute;gina especializada y quer&iacute;a saber si hay algo de cierto en esto?<br><br>Saludos, gracias de antemano.
Gracias por la respuesta.... ya obtengo imagen..... ahora mi otra duda es la siguiente.<br>Como te comentaba estoy con un LCD de 3,5&quot; y obtengo una imagen proyectada muy peque&ntilde;a. Coloco el proyector a unos 4 metros de la pared y recien tengo una imagen de proyeccion de 1 metro de ancho.... Que puede ser?.... Lente fresnel de mala calidad? .... el triplet de mala calidad?..... el sistema de iluminacion es de un proyector de transparencias 3M asi que es bien power.<br><br>Saludos y Gracias
<br>Si la pantalla se ve enfocada y todo, pero solo peque&ntilde;a, yo diria que el problema es la lente triplet, tiene una distancia focal muy alta, otra con distancia focal mas baja te projectara mucho mas grande.
Estoy haciendo un proyecto similar con un mp5 de 3.5&quot;. Queria consultar la distancia que utilizaste entre el LCD y el lente fresnel. Saludos y Gracias!
No mucha distancia, como uno o dos centimetros.
hola he encontrado un led de 30w pero de 30-36 V <br>http://www.shoptronica.es/985-led-de-potencia-330w-30-chip.html<br>Podrias ayudarme con el curcuito de alimentaci&oacute;n del LED, LCD, y ventiladores<br>lcd: 12V<br>Puedo soldar pero no se dise&ntilde;arlo.<br>Muchas gracias de antemano y espero tu respuesta.<br>Slaludos
Es muy complicado bajar de 30 a 12v, generaria mucha calor en el regulador, teniendo que poner asi mas ventiladores o placas de aluminio. &nbsp;<br> Mi sugerencia es que compres el driver para el LED, y lo demas si se puede hacer funcionar con reguladores o quizas todo lo demas funcione a 12v.
exelente instructable cada ves se ven mas &iexcl;&iexcl;&iexcl; :)
480x234
que resultados puedo tener con una pantalla de 7 pulgadas con resolucion de 480 x 260 o semejante
espectacular muy interesante y unico te pasaste mas ensima en espa&ntilde;ol mira quiero intentar hacer uno yo tenia un video proyector marca mitubichi modelo xd201 un dia dejo de funcionar y la lampara era muy cara asi que quedo tirado podria reemplazar la lampara por este led?? si no es asi por lo que vi cuando lo abri tiene un lente condensador y un disco con tres colores que gira entre la luz y la imagen final pero no tengo idea donde podria ir la pantalla
cual es el tama&ntilde;o maximo de la pantalla que se puede proyectar???? entiendo que depende de la distancia entre el proyector y el lugar donde se proyecta, pero cual seria el maximo de pantaya que se puede conseguir y con cuanta distancia de pormedio y por cierto gran tutorial, el unico inconveniente que he visto es que para muchas personas en latinoamerica, por ejemplo aqui en mexico es dificil conseguir las piesas para hacer los proyectores, si alguien sabe tambien donde se pueden conseguir con facilidad agradeceria la ayuda :)
Hola! Con mi projector yo puedo projectar una pantalla de como 2 metros de diametro a una distancia de 3.5m Pero la verdad es q se pierde mucha calida, empiezan a verse todos los pixeles. Yo lo uso a mas o menos 1.4 de diametro. Aki es faicl encontrar las piezas. no se donde podran conseguirlas ustedes.
gracias por la respues ojala encuentre las piezas apropiadas.
&nbsp;Y podria usar un pantalla de PSP???
About This Instructable
182,993views
78favorites
Bio: Always loved electronics. I like to reuse parts or componets and I Love to be part of the Instructable community.
More by newtonn2:DIY Small Bench Power Supply  Small DIY Bench Power Supply Mini adjustable power supply
Add instructable to:
