Health and Mana
Published
Introduction: Health and Mana
About: Fundador de The Inventor's House Hackerspace, Movimiento Maker y Hardware Libre, DIY, Workaholic
Hola amigos hoy les voy a compartir un pequeño instructable que realizo mi amigo Gabo en el hackerspace, vamos a crear botellas con Health y Mana con las de los videojuegos, esto bien puede servir para sus cosplay.
Necesitaremos:
  • Dos botellas de vidrio, no necesariamente iguales a la de la imagen pero si redondos.
  • Dos Colorantes, hay varios tipos, en este tútorial vamos a usar en polvo.
  • Agua purificada, una botella de agua de un litro.
  • Hoja de aluminio
  • Pinturas para aluminio/metal.
  • Tiempo y gusto
Step 1: Lavar Las Botellas
Limpiar con jabón antidesengrasante ó para lavar platos, quitar la suciedad que tenga o polvo.
Recuerda secar bien, al final pasar una servilleta.
Step 2: Agregar Agua Purificada
Llenar un vaso con agua purificada.
No drenar todo el agua dejar del vaso, dejar una parte, como la que muestra en la imagen.
Step 3: Creando Colorante.
En el vaso, vaciar el polvo colorante y diluirlo en el agua, revolverlo bien como se puede ver en las imagenes.
Step 4: Calentado Y Revolver
Meter la mezcla al horno un minuto o menos y diluir bien, poner a contra luz para ver que no tenga grumos, en caso de que tenga grumos, diluirlo.
En las imágenes se podrá observar que se calentó de más y este fué el resultado.
Step 5: Diluir.
Insertar la solución(la pintura azulada) en la botella poco a poco.
En caso de que no cayó directamente en el líquido previamente llenado, con un poco de agua purificada.
Esto es para que sea uniforme.
Step 6: Resultado:
Así quedaría la vista tanto para el Health y Mana, ahora faltaría crear las etiquetas.
Step 7: Lamina
Un pedazo de lamina, de preferencia no mayor del 50% del tamaño de la botella cortarlo a la mitad son doblarlo.
Cortarlo con unas pinzas para corte de preferencia.
Step 8: Creando Plantilla De Las Etiquetas.
Con el tipo de fuente de su gusto(de preferencia similar a letra de carta/cursiva), menor del tamaño de la lámina.
Escribir HEALTH y MANA
Step 9: Preparando La Lamina
Aplanar la lamina con cuidado, y poner la etiqueta con cinta para que quede bien fijo.
Step 10: Repujar
Repujar las lineas con el metal, puede ser una punta de madera o de metal.
Va a observar que los detalles se remarcan.
Step 11: Volviendo a Repujar
Con una punta plana de preferencia plástica, aplanar bordes de la fuente.
Después aplanar los huecos de la fuente, recuerde hacerlo con mucho cuidado que puede romperse o deshacerse.
En caso de que se deshaga, volver a repujar esa parte.
Step 12: Repujando Parte Frontal.
Volteamos la etiqueta y repujamos detalles.
Step 13: Repujando Detalles.
Agregue los detalles, con el procedimiento anteriormente efectuada.
Step 14: Pintando
Con pintura especial para que se vea mejor ó pintura de aceite, colorear los detalles a gusto.
Step 15: Resultado
Así quedaría la etiqueta, ahora solo es cuestión de con un poco de pegamento colocarla en nuestro envase y estará listo para cualquier cosplay o colocarlos en su habitación.
Esperamos sus dudas y comentarios, hasta la próxima
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
