Introduction: Home Made Light
Este produto foi idealizado com a intençao de qualquer pessoa conseguir e poder construi-lo. É uma peça que poderá ser utilizada como objeto de iluminaçao ou até como peça de decoraçao.
Por este motivo, é um produto versátil, começando nos materiais que poderao se escolhidos pelo utilizador nao estando limitado ao cartao.
Step 1: Materiais
Para um bom projeto é preciso estar num local organizado e limpo. Como tal, deve reunir desde inicio todos os materiais necessários para a construçao do seu produto.
Para a produçao deste produto necessita de:
- X-Ato;
- Base de Corte;
- Lápis;
- Cartao de 1mm de espessura:
- Impressora A4;
- Lampada;
- Casquilho com cabo de ligaçao elétrica.
Step 2: Fases De Trabalho - Manual De Montagem Do Produto
Visto que já tem reunidas todas as condiçoes para construir o seu produto, serao apresentadas todos os passos necessários para que todo o processo de montagem seja compreendido e executado da melhor maneira.
Step 3: PASSO 1-Guardar Imagens
1. Começe por guardar as tres imagens anexadas acima, no seu computador (estao em formato JPEG).
Step 4: PASSO 2-Impressao
2. As imagens guardadas em JPEG serao os moldes para as peças do seu produto. Ligue a sua impressora A4 ao seu computador e imprima 1x cada imagem (total de 3 impressoes).
Step 5: PASSO 3-Desenhar Peças
3. De seguida, depois de ter uma imagem de cada peça impressa, terá de desenhar com um lápis as peças num cartao de 1mm de espessura.
Quantidade de peças:
- 1x cada peça circular
- 16x a terceira peça
Terá de obter um total de 18 peças desenhadas.
Step 6: PASSO 4-Corte De Peças
4. Uma vez que já desenhou todas as peças, pegue no X-Ato e na régua e começe a recortar, sendo que para proteger a superficie inferior ao cartao será melhor colocar uma base de corte entre a superficie e o cartao.
Depois de recortar, confirme que tem no total 18 peças.
Step 7: PASSO 5-Montagem
5. Visto já ter todas as peças recortadas, pode começar a montar o seu produto.
Sendo intuitivo, cada peça circular tem 16 cortes para encaixe e temos também 16 peças à parte das circulares, em que cada uma tem um corte na parte superior e outro na parte inferior.
Isto significa que pegamos numa das 16 peças iguais e encaixamos um corte numa peça circular e o outro na outra peça circular (sendo que nao há nenhuma ordem porque todos os cortes têm a mesma medida).
Vai fazendo o mesmo para todas as 16 peças iguais.
Step 8: PASSO 6-Colocar O Casquilho
6. Após a montagem de todas as peças e verificaçao de que estao bem encaixadas, segue-se com a colocaçao do casquilho.
Visto que ambas as peças circulares têm entrada para casquilho, o utilizador é que define qual o lado em que o coloca, tendo em atençao o facto de um dos lados afunilar um pouco mais que o outro (será mais estreito, terá menos área de base para candeeiro).
Esta escolha acaba por depender se pretende colocar o seu candeeiro ao alto apoiado numa superficie ou pendurado. Se optar por colocá-lo numa superficie mas na horizontal nao fará diferença onde se situa o casquilho.
Step 9: Parabéns! Terminou O Seu Produto!
O seu produto ficará finalizado, pronto a ser utilizado da maneira que achar mais agradável para o seu espaço!
Step 10: PRODUTO FINAL!
Swansong (author)2017-06-27
Obrigado por compartilhar :)
About This Instructable
55views
4favorites
License:
More by rmanuel1997:Home Made Light
Add instructable to:
