Introduction: Horloge / Planche a Decouper
Picture of Horloge / Planche a Decouper
My first Instructable!
It shows how to make a simple, classy clock using a clock mechanism and a random wooden cutting board.
The main text is in French, an English update will follow soon.
Submitted by DIN 2012, Université de Montréal, industrial design program, for the Instructables Sponsorship Program.
Mon premier projet pour Instructables!
Une horloge simpliste faite à partir d'une planche à découper et un mécanisme d'horloge récupéré.
Soumis par DIN2012, Université de Montréal, programme de Design Industriel, pour le Instructables Sponsorship Program.
Step 1: Le Materiel
Picture of Le Materiel
Le matériel dont vous avez besoin :
 - Une planche à découper en bois massif récupérée
 - Un mécanisme d’horloge récupéré
Step 2: Les Outils
Picture of Les Outils
Step 3: Marquer
Picture of Marquer
1. Prendre les mesures du mécanisme de l'horloge (dans mon cas, c'est un carré aux coins arrondis) et les reporter sur la planche à la place souhaitée. Il est important que les mesures soient exactes (à la limite, enlevez 1-2 mm de chaque bord au tracé sur la planche, quitte à sabler ensuite) puisqu'il n'y a aucun autre outil de fixation que l'emboîtement parfait de la planche et du mécanisme.
2. Estimer le diamètre de la fraise nécessaire en traçant quatre cercles qui s'inscrivent exactement dans les arrondis des coins. Dans mon cas, c'est 1/2".
Step 4: Percer
Picture of Percer
1. Percer les trous aux quatre coins avec la fraiseuse, en veillant à fixer la planche de bois à la surface de travail.
2. Avec la scie sauteuse, découper la forme carrée en faisant un passage entre les trous.
Step 5: "Trou De Serrure"
Picture of "Trou De Serrure"
Retourner la planche de bois : on travaille sur la face qui ira contre le mur.
Avec la fraise "trou de serrure" réaliser un trou profond d'1/4" environ. Avancer la fraise pour réaliser l'entaille sur le haut qui permettra d'y glisser la tête d'une vis, et donc de fixer l'horloge sur un mur.
Step 6: Finition
Picture of Finition
Insérer le mécanisme dans le trou pour vérifier les dimensions : si ce dernier est bien réalisé, le mécanisme doit être assez serré, lorsqu'il est placé dans la planche. S'il reste de l'espace libre entre le mécanisme et la planche, on peut le combler avec une bande de carton de couleur ou de "tape".
Retirer le mécanisme au besoin pour sabler l'intérieur du trou ou les bords de la planche.
Step 7: L'horloge Termin�e
Picture of L'horloge Termin�e
Et voilà, l'horloge est prête à être installée sur un comptoir ou sur un mur.
La planche peut être peinte ou vernie, je l'ai gardée au naturel, pour souligner son aspect "vécu".
Elle a été vendue au prix de 70$ lors de l'une vente aux enchères de créations étudiantes à la faculté de l'aménagement, alors si vous cherchez un moyen facile pour faire des sous, hein...
About This Instructable
1,099views
3favorites
License:
More by miss_yad:Horloge / Planche a decouper
Add instructable to:
