How to Clean Kodak Z740 Sensor
2,125
14
Posted in TechnologyPhotography
Introduction: How to Clean Kodak Z740 Sensor
La kodak Z740  fue mi primer camara digital, en dos años el polvo hizo su aparicion. Cuando la limpie mi intencion no era hacer un instructable si tome fotografía de los pasos, si acaso me salto alguno, pero tratare de explicar lo mas detallado que me sea posible.
Espero les sirva a los que tengan el modelo de esta camara.
Step 1: Localizar Los Tornillos
remover los tornillos, son 7 y estan dos abajo, dos a un costado derecho y dos mas al costado izquierdo
Step 2: Retirar Las Partes Plasticas
asi luce la Z740 sin su carcasa, despues de aqui, retirar las pilas para no crear un corto circuito
Step 3: Retirar Pantalla De La Camara
la pantalla no esta atornillada, pero deben safarse dos cables planos que estan conectadas a ella
Step 4: Retirar El Soporte De La Pantalla
retirar los dos tornillos que sostienen el soporte de la pantalla, una vez retirados, quitamos la parte metalica y podremos ver que la siguiente tabla de circuitos no esta atornillada.
Retiramos los dos cables plano que estan conectados. Y ahora lo unico que detiene esta placa es una conexion que embona con la otra placa, solo es mover un poco y suavemente y saldra.
Step 5: Llegando Al Sensor
solo 3 tornillos nos separan del sensor. Al retirar estos quedara expuesto. Tratar de usar la pera en este momento para retirar el polvo o impurezas que esten cerca del sensor para que sea mas facil la limpieza.
Cuidar de no tocar el filtro con las manos, usar una brocha o la pera de aire solamente.
Step 6: El Sensor!
limpiar con la pera de aire, si es muy grave utilizar un cotonete pero suavemente, con cuidado ya que no queremos rayar el sensor.
Una vez terminado esta listo libre de polvo su sensor, no mas sombras en las fotos.
Step 7: Finalizar
Arme de manera contraria al desarmado y listo!!!
sin manchas por el polvo o pelo
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    14 Comments
    good idea ....wonderful way of cleaning kodak
    hey could you make a english version of this, it'll broaden your audience, and my spanish is not so great but i think that this instructable has some potential
    If it is a great camera and takes very good pictures in the year 2006 this camera I
    cost $ 500.00 U.S.
    if you sell today how cost ?
    i think cost about 50 u.s.
    I do not read Spanish, but was able to follow your photos. I learned 'tornillo' means screw and "cuidad el cable plano" is a flat cable connector strip. I have a Kodak z710 camera, which is very similar to yours, but I have not noticed any image clarity loss (sombras). Did dust get into your camera?
    Hello. I hope I make myself understood, use google language tools to respond.
    If the camera after two years began to show the shadows. The use
    constantly (now no longer use it so much) carried it everywhere, I believe that the use
    continuous and the trips I took with it were the cause of dust inside the
    sensor.
    It also has dust between the lens, the worse it if it is complicated and not
    necessary and not be seen in the photos I take.
    In the photo attached if you can not see dust, but as I commented,
    is between the lens and leave it better:)
    Greetings
    Thank you for your response. As someone else commented, your photos do a good job of telling the story. I just never imagined so much dust could gather inside one of these cameras. You must have used your camera more than I use mine. Thank you again.
    My Spainish is poor, but I remembered enough that in combination with the pictures it made plenty of sense. Nice Instructable!
    You can use Google Translate is not always true, helps a lot worse. Thank you
    your comments.
    Greetings
