How to Service My Mower
670
15
Published
Introduction: How to Service My Mower
About: Like electromechanical stuff, basketball, food, SSBM, plants and garden hacks.
On the following we will learn how to service the engine of a BRIGGS & STRATTON mower, one of the most recognized and common brands for gasoline mower engines.
A continuación aprenderemos a darle servicio a una podadora con motor BRIGGS & STRATTON, una de las marcas más reconocidas y comunes para motores de podadoras a gasolina.
Step 1: Getting the Mower's Manual
Obtain your mower’s manual on the internet, depending on the model and type. These data and more can be obtained in the chassis of your mower. This step is recommended to get a general idea of how YOUR mower works. For the BRIGGS & STRATTON engines manual, check the link below.
Obtener el manual de tu podadora en internet, dependiendo del modelo y tipo. Estos datos y más los puedes obtener en el chasis de tu podadora. Se recomienda este paso para tener una idea general del funcionamiento de la podadora. Para obtener los manuales de motores BRIGGS & STRATTON, esta el siguiente link.
http://www.briggsandstratton.com/lam/es/support/ma...
Step 2: Materials
Tools needed, they can vary depending on the machine:
  • Ratchet de ¾’’
  • 5/8’’ Ratchet wrench
  • 10” Adjustable wrench
  • Gauntlets and a piece of paperboard
  • Screwdrivers
  • Triangular file
  • Spark plug
  • Air filter
  • 1 liter of 10w30 or SAE 30 oil
  • Funnel
Buscar las herramientas a utilizar, los tamaños de las herramientas pueden variar dependiendo de los modelos:
  • Ratchet de ¾’’
  • Copa de ratchet de 5/8’’
  • Llave ajustable de 10’’
  • Guantes de jardinería y un trozo de cartón
  • Desarmador
  • Lima triangular
  • Bujía
  • Filtro de aire
  • 1 Liter Aceite 10w30 ó SAE 30
  • Embudo
Step 3: Removing the Blade
Remove the blade with the corresponding cup or wrench, in my case I use a 5/8 ". The blade of the mower should be held with some protection, gautlets, cardboard, whatever you have on hand that you can protect your hands from the edge of the blade.
Quitar la cuchilla con la copa correspondiente, en mi caso utilizo una de 5/8’’. Se debe sostener la cuchilla de la podadora con algún tipo de protección, guantes, cartón, lo que tengas a la mano que puedas proteger tus manos del filo de la cuchilla.
Step 4: Drain Plug
After removing the blade, proceed to remove the drain plug with the help of the ratchet. Before opening the drain completely, place a container large enough to store the used oil, the total volume generally does not exceed one liter.
Luego de quitar la cuchilla se procede a remover el tapón de
drenaje con ayuda del ratchet. Antes de destaparlo se coloca un recipiente lo bastante grande para almacenar el aceite usado, el volumen total generalmente no es mayor de un litro.
Step 5: Spark Plug
While waiting for the oil to be drained, we can take the opportunity to replace the spark plug with the help of the adjustable wrench, the spark plug is located on the front of the machine.
Mientras se espera el vaciado del aceite, podemos aprovechar para cambiar la bujía con ayuda de la llave ajustable, esta se encuentra en la parte frontal de la máquina.
Step 6: Sharpen Blade
We can also sharpen the blade. This is sharpened with the triangular file in the observed direction.
También podemos afilar la cuchilla. Esta se afila con la lima triangular en la dirección observada.
Step 7: Oil Change
Clean the drain plug and put it back in place and fill with oil to the level indicated on the oil meter.
Limpiamos y colocamos el tapón de drenaje en su lugar, luego llenamos con el aceite hasta el nivel indicado en el medidor de aceite.
Step 8: Air Filter Change
With a screwdriver remove the air filter screw, remove the old filter and clean the filter compartment. Then submerge the filter in oil and remove the excess, or add in small amounts to cover the entire surface. We put the filter in it's place and screw the air filter screw back.
Con un desarmador quitamos el tornillo del filtro de aire, retiramos el filtro viejo y limpiamos el compartimento del filtro. Luego sumergimos el filtro en aceite y retiramos el exceso, o lo agregamos en pequeñas cantidades a fin de cubrir toda la superficie del mismo. Colocamos el filtro en su lugar y atornillamos.
Step 9: Used Oil Storage
We put the used oil in a storage container and then take it to be either recycled or disposed of properly.
Colocamos el aceite usado en un recipiente de almacenamiento para poder llevarlo a lugares donde lo puedan reciclar o desechar de forma adecuada.
Step 10: Finally!
Finally, we clean the chassis of our machine, put the blade back, put the flange where the trash pass in place and we're done.
Finalmente, limpiamos el chasis de nuestra maquina, colocamos la cuchilla en su lugar, colocamos la pestaña por donde sale la basura y listo.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    2 Comments
    before messing with the blade, its always smart to remove the spark plug wire.
    Actually, I had it removed through all the process because I needed the spark plug to find the replacement. Altough I did not explain it in the instructable.. xD
    Thanks
