Introduction: How to Make a Retro Polka Dot Dress
Simple silhouette, easy to make. There's been a lot of requests on how-to make retro/vintage clothing, so here you have it! :)
Choose your favourite fabric, and do this retro Dress!
You will need:
- Cotton jersey (polka dot)
- T-shirt as a reference
- Sewing machine
- Pins
- Scissors
See the video also:
Step 1: First Step
Picture #2: Fold the fabric on to the opposite side and pin so you can draw the pattern
Dobla la tela del lado opuesto y con los alfileres pincha la tela para luego proceder a dibujar el molde
Picture #3: Use a top with no sleeves to help you make the pattern
Utiliza un top que no tenga mangas así vas a poder guiarte con el para realizar el molde del vestido
Step 2: Second Step
Picture #5: Once your done, the pattern should look like this.
Una vez que hayas terminado de dibujar el molde te debería quedar así
Picture #6: Cut the fabric leaving about 1 cm between the mark and cut.
Corta la tela según el molde dibujado, no olvides dejar como 1 cm entre la marca hecha y donde estás cortando.
Picture #7: Now on to the neck line make a hem with the pins
Ahora en el cuello debes hacer un dobladillo con ayuda de los alfileres
Picture #8: Do the same for the arm part
Realiza el mismo paso en la parte del brazo
Picture #9 and Picture #10: Then very carefully sew the hem
Luego cuidadosamente cose los dobladillos.
Step 3: Third Step
Picture #12 and Picture #13: Sew together the shoulders, remember to use the pins!
Luego cose los hombros, recuerda siempre utilizar los alfileres!
Picture #14 and Picture #15: The last step! Sew the sides of the dress, and you're done!
El último paso es coser ambos lados del vestido y ya está!
Good Luck!! :D
