Introduction: How to Make a Sequin Tank Dress
Step 1: First Step
Picture #1: Fold the fabric on the opposite side, so you can draw the pattern
Dobla la tela del otro lado para que puedas dibujar el modelo.
Picture #2 and Picture #3: Search for a top that fits you well, and from this you draw on the fabric like I do.
Elige un top que te quede bien y luego dibuja la forma así como lo hago en el video.
Picture #4: Once you done drawing, pin the fabric then start cutting.
Una vez que hayas dibujado todo asegura la tela con los alfileres así no se mueve cuando empieces a cortar.
Step 2: Second Step
Picture #5 and Picture #6: After your done it will look like this, make sure to pin all the edges
Luego de que hayas terminado de cortar te quedará así, no olvides asegurar con alfileres todos los bordes del vestido.
Picture #7 and Picture #8: First you need to make the hem on the neckline
Primero antes que nada procedemos a realizar el dobladillo en el cuello.
Picture #9 and Picture #10: Proceed to sew the neck and continue with the same step on to the armholes
Procede a coser la parte del cuello para luego realizar el mismo paso en la cisa/la parte de la axila
Picture #11 and Picture #12: In these pictures you can see the step completed
En estas dos imágenes puedes ver el procedimiento completo.
Picture #13 and Picture #14: Then sew the shoulder strap
Luego debes coser las tiras del vestido, uniendo las dos partes
Picture #15 Picture #16 and Picture #17: Make sure to sew again the edges to reinforce
Asegúrate de coser los bordes para reforzar
Picture #18 and Picture #19: As a last step sew the sides, choose a straight stitch.
Como último paso queda coser los lados del vestido, elige puntada recta.
Picture #20: And you're finish with this project! :)
