How to Make a Long Line Asymmetric Top
12,829
57
6
Published
Introduction: How to Make a Long Line Asymmetric Top
About: Learn how easy is to design your own clothes! The best Do-it-yourself videos on the web! Join me :D
Everyday before going out we try out thousands of tops, a hundreds jeans, and at the end you don't know what to wear! Well don't worry, there's always a solution. Let's create together this wonderful and casual top, it's what every girl needs!
Nos ponemos todos los días antes de salir miles de remeritas, cientos de jeans, y no sabes qué ponerte. No te estreses, porque tengo la solución, vamos a crear esta blusa perfecta para cualquier ocasión, es lo que necesitamos para vernos bien y sentirnos cómodas.
Step 1: You Will Need.
You will need: Lycra or jersey, a t-shirt, chalk, scissors, sewing machine, measuring tape
Necesitarás estos materiales: Lycra o jersey, una camiseta para usar de guía, tiza, tijera, máquina de coser y cinta métrica
Once you get all the materials, make it watching the tutorial. Wear it with leggings or jeans and your ready to go out every where you want!
Una vez que obtengas todos los materiales necesarios, hagamos esta blusa que a parte de ser muy bonita, nos soluciona el problema.
Combinalo con una calza o con un jean, y ya estarás lista para salir!
Step 2: First Step
This is very easy! Let's start!
Esto es muy fácil de realiza! Empecemos!
Picture #1: Put the fabric on the working table, measure how long you want to be the T-shirt. Use as a guide a top for the shape.
                  Coloca la tela en mesa de trabajo, mide que tan largo deseas que sea la camiseta. Usa como guía un top para realizar la forma.
Picture #2 and Picture #3: See how put the top above the fabric and then start drawing the shape.
                                          Mira como coloqué el top encima de la tela para luego emepzar a dibujar la forma.
Picture #4 adn Picture #5: As you're going at the bottom of the t-shirt, make sure to enlarge as you reach the end.
                                          A medida que vayas dibujando la forma de la camiseta, asegurate de ir agrandando un poco hasta llegar al final.
Step 3: Second Step
Picture #6: Once you're done drawing, before you cut the excedent fabric fold in half like you see in the picture. Oh! and don't forget to pin it together to secure everything
                  Una vez que hayas dibujado toda la forma, antes de cortar la tela excedente, dobla a la mitad como lo puedes ver en la imagen. Ah! y no olvides pichar con alfileres la tela así todo queda bien seguro.
Picture #7: See how I cut the end of the T-shirt.
                   Fijate como termino de cortar la parte final de la camiseta.
Picture #8 and Picture #9: Now cut the shape of the neck line
                                          Ahora corta la forma del cuello
Picture #10: Make sure to cut even both sides
                    Asegúrate de cortar de igual manera ambos lados.
Picture #11 and Picture #12: Mark the end of the t-shirt in the shape you see, in angle. Then cut the fabric.
                                              Marca el final de la camiseta en la forma que vez en la imagen, en ángulo. Luego corta la tela.
Step 4: Third Step
Picture #13 and Picture #14: Now before sewing this places, pin the fabric togeher and make a hem on the top.
                                               Ahora antes de coser estas partes, picha con alfileres la tela y realiza un dobladillo en la parte superior.
Picture #15 ans Picture #16: Start by sewing the top, do a straight stitch.
                                              Comeinza por coser el dobladillo de la parte superior, hazlo con una puntada recta.
Picture #17 and Picture #18: Then sew the sides of the T-shirt
                                               Luego cose los dos lados de la camiseta.
Picture #19 and Picture #20: Stylish the neck line by cutting a cleavege  in the shape you see or might want.
                                               Estilisa la parte del cuello y corta el estilo de escote que más te guste.
Picture #21 and Picture #22: Make a litlle hem, so then you can sew this part.
                                              haz un dobladillo con la ayuda de los alfileres, para luego coser esta parte.
Picture #23, Picture #24 and Picture #25: To sew this part, select a zig zag stitch. It will look better.
        para coser esta parte elige en tu máquina de coser el punto zig zag. Quedará mejor.
Picture #26 and Picture #27: As a final step sew the shoulders of the T-shirt
                                               Y como último paso cose los hombros de la camiseta.
Picture #28: And you're done! :)
                    Ya esta listo! :)
    • BBQ Showdown Challenge
    • Backpack Challenge
      Backpack Challenge
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    6 Discussions
    ooops.. I watched the video AFTER the other comment, I guess the pics are stills but its still great camera work !
    Your photographer needs a pat on the head as well, most if not all of the scenery shots are art quality and there is some really beautiful scenery in your country
