Introduction: How to Make the "Plastic Saxophone" - Friki Sounds Project
In this video I show how to make a double reed instrument using "gardener's plastic". I like to call it "Plastic saxophone", but actually I'd be like a Duduk or Oboe, but I think it sounds like a saxophone or clarinet.
THIS IS NOT MY IDEA, it's Xavi Lozano's idea (check www.xavibufa.com), but I think he would be happy to see that I'm trying to spread its knowledge around.
Although you can make your own plastic saxophone at home, I sell it also for good price :)
If you have some questions or you need some tips, send me an email at bolotduario@gmail.com
Ah! If you make some plastic saxophone, please record some audio or video and upload it at youtube!
Be happy and creative as I try to be ;)
SOME TIPS THAT MIGHT BE USEFUL TO YOU:
Déjame que te explique... tienes que hacer 7 agujeros delante y uno atrás
7. será la nota SI (aunque luego la flauta estará en Do mayor)
(muy poco espacio ya que es medio tono).
6. será la nota DO.
(aunque se trate de un solo tono, tienes que dejar más distancia de la normal)
5. RE
(muy poco espacio aunque se trate de un tono entero... créeme.
4. MI
(aunque solo hay medio tono, deja una distancia como si fuera de un tono).
3. FA
(deja distancia de un tono)
2. Sol
1. La
(distancia de un tono)
0. Si
El agujero de atrás tiene una distancia de un tono, pero óbviamente en la parte posterior. Tiene que ser muy pequeño.
Recuerda poner los agujeros 7-6-5-4 en la parte derecha de la flauta y 3-2-1 en la parte izquierda. El agujero de atrás en el centro del tubo. Sea como sea, lo mejor es que lo acomodes a tus manos. Es muy importante que no estés forzando.
Sea como sea, el tono viene determinado por lo bien que esté hecha la lengueta doble. Tiene que estar muy fina pero no debe abrirse por las bandas.
Recuerda también que si toda la flauta está muy grave, solo cortando muy poco la lengueta, el tono de toda la flauta cambia. Si la flauta resultante te quedara en un tono alto, la tendrás que hacer de nuevo :(
Por último, intenta jugar con el tamaño de los agujeros. Digamos que la nota Mi (que la tendrás cuando hayas hecho los agujeros 7, 6 y 5), puedes hacer el agujero 5 más grande y verás que la nota mi será más aguda y se adecua al tono. Si por contra, dicha nota está grave, pon un poco de cinta adhesiva en en agujero 5. Necesitarás un afinador cerca, créeme jaja
[he dicho la nota MI como podría haber dicho cualquiera de la escala].
¡Espero que esta información os sea útil!
ENGLISH
Let me explain ti to you ... have to do 7 holes in front and one behind
7. B (but then remember that the flute is in C major)
(very little space as it is a half stone).
6. C
(even if it's one tone, you have to leave more distance than normal)
5. D
(very little space between holes although it is a whole tone ... believe me).
4. E
(although there is only a half step, leave a distance like one tone).
3. F
(distance like one tone)
2. G
1. A
0. B
The hole located behind is at "one tone stance" approximately. It must be very small.
Remember to put the holes 7-6-5-4 on the right side of the flute and 3-2-1 on the left. The hole behind the tube must be in the center. Anyway,O recommend you to put the holes according to the measure of your hands. It is very important that you are not forcing.
Ah, and remember that the tone is determined by how you've made the double reed. It must be very thin but be careful of not breaking any part of it
Remember also that if all the flute is it too low (let's say quarter tone), you have to cut a little bit the double reed and the entire tone of the flute will change. If the final flute is too high, you have to do another one :(
Finally, try to o play with the hole's sizes. Let's say the note E (the note that you have when you have done the holes 7, 6 and 5) it's too low: you can make the 5th hole larger and you'll notice that the E note will be higher and precise. Otherwise, if the note is too high, put some tape on in hole 5. You need to have the Chromatic tuner around haha
[I said the note MI as could have said any of the scale].
I hope this information is useful to you!
9 Comments
Magnific work, master. The sound is very good, if I am not looking, I can't say it is not a "true" saxophone.
Maybe you could add a drawing with indications on where to make the holes. For me it is difficult to understand spoken English.
Hola Rimar. Déjame que te explique... tienes que hacer 7 agujeros delante y uno atrás
6. será la nota DO.
5. RE
4. MI
3. FA
2. Sol
1. La
0. Si
ENGLISH
6. C
5. D
4. E
3. F
2. G
1. A
0. B
Gracias por la pronta y detallada respuesta. Luego de mandar el comentario vi en tu perfil que vives en Barcelona, y por lo tanto me convenía escribir directamente en castellano.
Respecto de tus instrucciones, cuando me hablas de tono y medio tono no entiendo, ten en cuenta que soy absolutamente neófito, si es que llego a tanto. Tal vez si me hablaras en cm me quedaría más claro, tanto a mí como a los demás. El tema es interesante. Bastaría con que tomes uno cualquiera de tus saxos ya hechos y probados, y midas con una cinta métrica el largo, y las posiciones y diámetros de los agujeritos. Hasta podrías hacer una tabla, pero eso ya es mucho pedir...
Otra sugerencia, y perdona mi atrevimiento, es que pongas subtítulos en el video, aunque sea un resumen en los puntos principales, porque las personas como yo, que podemos leer y entender el inglés pero no entendemos prácticamente nada al oírlo, somos MILLONES.
Yo soy zurdo, ¿eso cambia algo? Te cuento que toco la guitarra con la derecha, pero solo hago acompañamientos, y atribuyo mi torpeza en gran parte a que mi mano hábil está desaprovechada haciendo los acordes, mientras que la derecha debería ser mucho más flexible para poder "puntear" y coordinar con la izquierda. Tal vez la verdadera y única razón es que SOY UN QUESO PARA LA MÚSICA, pero a nadie le gusta aceptarlo.
Empezaré por uno de mediano tamaño, como me sugieres. O sea uno de ... cm.
Thanks for the fast and detailed reply. After sending the comment I saw on your profile that you live in Barcelona, and therefore suited me write directly in Castilian.
Regarding your instructions, when you talk about tone and halftone I don't understand, keep in mind that I am absolutely novice, if I achieve that. Maybe if you talk me in cm be clearer, both to me and to others. The theme is interesting. It would be enough to take any of your sax made and tested, and measure it with a measuring tape the length, and positions and diameters of the holes. You could even make a table, but that's too much to ask ...
Another suggestion, and forgive my boldness, is to put subtitles in the video, even a summary on the main points, because people like me who can read and understand English but do not understand almost nothing to hear, we are MILLION.
I'm left-handed, does that change anything? I tell you that I play guitar with the right, but just doing chords, and I attribute my clumsiness in large part because my able hand is wasted doing chords, while the right should be much more flexible in order to "tap" and coordinate with left. Perhaps the real and only reason is that I AM A CHEESE FOR MUSIC, but nobody likes to accept it.
I will start with one of medium size, as you suggest. It is to say, one of ... cm.
- a ver, tono y medio tono, es la distancia que hay entre las notas. En la escala de DO mayor (bueno, en cualquier escala mayor de cualquier nota), el orden es el siguiente
Do (1) Re (1) Mi (0'5) Fa (1) Sol (1) La (1) Si (0,5) Do
Pero recuerda que yo pongo un agujero extra más grave antes del primer do, o sea que pongo un Si (medio tono más grave), aunque seguirá siendo una flauta en Do mayor.
- Si eres zurdo, puedes hacerlo al revés... O sea, poner los agujeros 7-6-5-4 e n la parte izquierda de la flauta y los agujeros 3-2-1 en la parte derecha... a tu manera...
Aún no tengo una tabla con las medidas... ya lo haré. Aún así, también te puedo decir que con todos los elementos que te muestro en el vídeo puedes empezar a probar, equivocarte, hacerlo bien... Suerte y saludos!
OK, gracias. No sé cómo convertir tonos en centímetros, miraré de nuevo el video.
A ver.... cojes el tubo y lo cortas.
Haces la doble lengueta.
Lo haces sonar.
Fíjate en qué tono está con el programa del ordenador. Si está grave (en medio de dos tonos (por ejemplo entre fa# y sol)), entonces o cortas un poco la lengueta, o cortas por la otra parte de la flauta, o le pones algún agujero auxiliar para subir el tono.
OK, haces el primer agujero (el 7), que sería el "Si", un semitono menor del que será la flauta (recuerda que este agujero es opcional, es solo para poder hacer mejores melodías con el dedo pequeño de la mano.
Haces otro agujero:
Que ves que te sale DO? Perfecto. Que ves que sale Do#? entonces es que el agujero está a demasiados centímetros (cinta adhesiva y haces uno de nuevo), o es que el agujero es demasiado grande, así que debes tapar la mitad con cinta adhesiva.
Este proceso lo deberás hacer con el resto de agujeros, pero recuerda!
entre el Do y Re hay una mayor distancia pero entre Re y Mi es una distancia mucho menor.
Acierto y error, así es como lo he hecho yo :)
Gracias, bolotduario, por el tiempo que te has tomado conmigo. Yo uso muy frecuentemente el viejo y sabio método de prueba y error, que en estos casos donde no está en juego la vida de nadie, funciona perfecto.
A question: what is the best choice for a truly beginner? High or bass?
intenta empezar con un tamaño mediano como el que hago en el vídeo. Más o menos tiene que estar entre f# y si....
