How to Make Your Own Storage Heater From Strawcrete/stone - Part 2. Sweeping. Brico Ecolo Radiateur - 2. Bricolaje Calentador Ecológico - 2.
841
7
Posted in HomeGreen
Introduction: How to Make Your Own Storage Heater From Strawcrete/stone - Part 2. Sweeping. Brico Ecolo Radiateur - 2. Bricolaje Calentador Ecológico - 2.
About: After over 20 years industrial experience, I quit my managerial position to study for a degree in Engineering. That done I continued studying and obtained my PhD in 1996.Two years of post-doctoral research c...
In preparation for the build and whilst the strawcrete insulating pad is drying, I now use that time to check the flue to the stove and sweep the chimney. These are some tips and strategies for doing this.
Why sweep the chimney?
When wood or coal is burned in a fire, smoke is given off, in this smoke are particles of unburned material, tars and water. The particles become soot which are slightly sticky and will adhere to the walls of the flue, the tars will condense on cool sections of the flue and being sticky will attract more soot particles.. Over time the thickness of the layer builds up and can start to fall back down the flue, restrict the flow up the flue or catch fire.
En preparación para la construcción del calentador de almacenamiento y al mismo tiempo la almohadilla aislante strawcrete se está secando, ahora yo uso ese tiempo para comprobar la salida de humos de la estufa y barrer la chimenea. Estos son algunos consejos y estrategias para hacer esto.
¿Por qué barrer la chimenea?
Cuando la madera o el carbón se quema en un incendio, el humo se emite, en este humo son partículas de material no quemado, alquitranes y el agua. Las partículas se vuelven hollín que son ligeramente pegajosa y se adhiere a las paredes del conducto de la chimenea, los alquitranes se condensará en las secciones frías del tubo de la chimenea y ser pegajosa atraerá más partículas de hollín .. Con el tiempo el espesor de la capa se acumula y puede comenzar a caer, restringir el flujo de la combustión o causar la chimenea se prenda fuego.
En prévision de la construction de l'appareil de chauffage de stockage tandis que le tapis isolant est en train de se sècher je utiliser ce temps pour vérifier le conduit du poêle et le ramoner. Voici quelques conseils et stratégies pour ce faire.
Pourquoi Ramoner?
Lorsque le bois ou le charbon est brûlé, il dégage de fumée, dans ces particules de fumée sont des materiaux imbrûlés, de goudron et de l'eau. Les particules de suie deviennent légèrement collante et adhère aux parois de la cheminée, les goudrons se condense sur les parties froides du conduit de cheminée et seront attirer plus suie collante .. Finalement une épaisse couche s'accumule et peut commencer à tomber, limiter le flux de combustion ou causer la cheminée de prendre feu.
Step 1: What to Do Next
This project was filmed and in detail but if you would like to
supplement this by reading about the project and seeing step-by-step pictures of the 'sweeping' then please feel free to visit The Green Lever and also to ask questions and/or leave comments either here or on the blog.
All the very best,
Andy aka The Green Lever - Organikmechanic
El proyecto fue filmado y en detalle, pero si desea complementar esta leyendo sobre el proyecto y ver fotos paso a paso de la construcción entonces no dude en visitar The Green Lever y también para hacer preguntas y / o dejar comentarios, ya sea aquí o en el blog.
Todo lo mejor,
Andy tcc The Green Lever y Organikmechanic
Le projet a été filmé et en détail, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le projet et de voir étape par étape des photos de la ramonage puis l'impression se il vous plaît libre pour visiter The Green Lever et aussi de poser des questions et / ou laisser des commentaires soit ici ou sur le blog.
Tout le meilleur,
Andy dit The Green Lever - Organikmechanic
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    Excelente, gracias por compartir. Excellent, thanks for sharing.
