Introduction: Imprimindo 3D Com a Delta
Picture of Imprimindo 3D Com a Delta
Esse tutorial vai te ensinar a como usar as impressoras 3D Deltas usando o Cura.
O Cura é o software que usamos para abrir a peça que deseja imprimir e salvar para o formato que a impressora executa. O programa também já te dá uma estimativa de quanto tempo vai levar a impressão. O software é da Ultimaker mas conseguimos adicionar outras máquinas.
Você vai precisar:
– Modelo 3D no formato STL (se não tiver pode baixar algum no Thingverse)
– Programa Cura
– Cartão de memória SD
Step 1: Faça O Download Do Programa
Picture of Faça O Download Do Programa
Baixe a última versão do Cura, encontrada no site:
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
O Cura é um software slicer, pega seu modelo e divide em várias camadas transformando o modelo 3D em coordenadas para serem enviadas para a impressora. Durante a instalação irá aparecer uma janela para instalar drivers do Arduino, caso ainda não tenha.
Step 2: Selecionando a Impressora
Picture of Selecionando a Impressora
Quando a instalação pedir para selecionar uma máquina, na primeira janela selecione a última opção Other.
Na segunda janela selecione a segunda opção DeltaBot.
Clique em Finish para concluir.
Step 3: Configurando a Impressora
Picture of Configurando a Impressora
Para configurar a impressora, baixe o arquivo de perfil:
https://goo.gl/xdDjey
Clique aqui para baixar Vá em File>Open Profile… e selecione esse arquivo.
Agora só precisamos mudar o tamanho da área de impressão.
Vá em Machine>Machine settings… e modifique as seguintes configurações:
Machine width (mm): 150
Machine depth (mm): 150
Machine height (mm): 200
Heated bed: Marque essa opção
Center 0,0: Marque essa opção
Clique Ok para concluir.
Step 4: Arquivo STL
Para se ter algo impresso 3D, primeiramente, precisaremos de um arquivo digital 3D.
Podemos obter o arquivo da peça em duas maneiras.
1.Modelar a peça
Pode ser gerada em qualquer software de modelagem 3D, como:
123D Design;
TinkerCad;
SketchUP;
OpenSCAD;
Meshmixer;
e por aí vai.
Depois de modelar basta exportar o STL ou em OBJ.
2. Fazer download
Se não é muito fã de modelagem, você pode procurar e baixar uma peça em alguns sites como:
Thingiverse;
YouMagine;
My Mini Factory;
GrabCAD.
Certifique-se que fará o download do modelo em STL ou OBJ.
Step 5: Importe O Modelo STL
Picture of Importe O Modelo STL
Basta arrastar o arquivo STL do modelo 3D para o programa ou ir em File>Load Model e selecionar o arquivo.
Você pode imprimir mais de um arquivo ao mesmo tempo, basta abri-lo e colocá-lo em um local diferente da plataforma.
Insira o cartão SD no seu computador e salve em File>Save Gcode... ou aperte no ícone do cartão SD que fica no topo esquerdo da janela.
Step 6: Hora De Imprimir
Picture of Hora De Imprimir
Com o arquivo salvo no cartão SD, insira o mesmo na Delta
A impressora 3D Delta já mostram os arquivos do cartão assim que você coloca, mas caso não aparecer, aperte o botão da controladora para entrar no menu e vá em Print File e selecione o nome do arquivo.
A Delta irá esquentar. Quando atingir a temperatura vai começar a imprimir o modelo.
Step 7: Ajustando a Distância Entre O Bico E a Plataforma
Picture of Ajustando a Distância Entre O Bico E a Plataforma
Algumas vezes o bico da impressora está alguns milímetros afastado da cama, o que pode dificultar a adesão da primeira camada na plataforma.
Para ajustar isso pressione o botão da controladora e vá em Quick Settings> Z Babystepping... e gire o botão no sentido anti-horário para aproximar e no sentido inverso para afastar.
Vá alterando aos poucos até o material ficar bem fixo na plataforma.
Step 8: Retire Sua Impressão
Picture of Retire Sua Impressão
Pronto! Com a cama aquecida ligada é bem mais fácil retirar o modelo da plataforma.
SelmaW (author)2016-02-22
Vcs removeram o link das configurações ??
jethinha (author)2015-11-14
pior que aqui no Brasil impressão 3d e uma coisa cara
bsbfablab (author)jethinha2015-11-14
Olá jethinha, no Brasília Fab Lab temos soluções para quem quer se aventurar nesse mundo e até quem quer experimentar e imprimir algo em 3D. Olha aqui:
http://www.brasiliafablab.com.br/fabpro-impressao-3d
About This Instructable
1,453views
10favorites
License:
Bio: Brasilia Fab Lab is a place where ideas turn into reality. We believe in sharing knowledge and tools to stimulate innovation in our community. Together ... More »
More by bsbfablab:Corrigindo modelos para impressão 3DImprimindo 3D com a DeltaImprimindo 3D com a Makerbot Rep 2
Add instructable to:
