Imprimindo 3D Com a Makerbot Rep 2
Published
Introduction: Imprimindo 3D Com a Makerbot Rep 2
About: Brasilia Fab Lab is a place where ideas turn into reality. We believe in sharing knowledge and tools to stimulate innovation in our community. Together we think, create and make. https://www.fablabs.io/bras...
Esse tutorial vai te ensinar a como usar a impressora 3D Makerbot Replicator 2 usando o Makerbot Desktop.
O Makerbot Desktop é o software que usamos para abrir a peça que deseja imprimir e salvar para o formato que a impressora executa. O programa também já te dá uma estimativa de quanto tempo vai levar a impressão. O software apenas é compatível com as impressoras 3D da Makerbot.
Você vai precisar:
– Modelo 3D no formato STL (se não tiver pode baixar algum no Thingverse)
– Programa Makerbot Desktop
– Cartão de memória SD
Step 1: Faça O Download Do Programa
Baixe a última versão do Makerbot Desktop, encontrada no site:
https://www.makerbot.com/desktop
O Makerbot Desktop é um software slicer, pega seu modelo e divide em várias camadas transformando o modelo 3D em coordenadas para serem enviadas para a impressora. Durante a instalação irá aparecer uma janela para instalar drivers do Arduino, caso ainda não tenha.
Ao concluir a instalação, é de extrema importância que vá na opção Devices e selecione a Makerbot Replicator 2. Dessa forma o software sabe qual impressora será utilizada.
Step 2: Importe O Modelo STL
Basta arrastar o arquivo STL do modelo 3D para o programa ou ir em File>Open e selecionar o arquivo.
Você pode imprimir mais de um arquivo ao mesmo tempo, basta abri-lo e colocá-lo em um local diferente da plataforma.
Se o seu modelo estiver fora da plataforma, o programa irá te perguntar se deseja mover o modelo para a plataforma.
Step 3: Configurando Sua Impressão
Para conseguir uma boa impressão, você vai precisar customizar as configurações.
Vá em Settings.
Primeiro escolha o material que está utilizando, PLA ou ABS. Normalmente você irá utilizar o PLA, então seleciona o Makerbot PLA. Dependendo do filamento você terá que mudar a temperatura de extrusão.
Escolha qual a qualidade que deseja imprimir (Low, Standard ou High). Dependendo do seu modelo, a velocidade da impressão aumenta consideravelmente entre as qualidades.
Raft
Se o seu modelo tiver pouco contato com a plataforma, talvez será preciso ativar a opção Raft para aumentar o contato e melhorar as chances de seu modelo ser impresso com sucesso.
Support
Suportes são o que parecem. Eles estão lá para manter a impressão de se tornar uma catástrofe. Lembre-se não há nenhum dispositivo anti gravidade em seu bot ainda. O suporte será colocado onde não há nada por baixo para segurar a impressão. Ao selecionar a opção, o programa irá gerar um andaime removível para a construção de sua impressão.
Step 4: Exporte E Salve O Arquivo
Clique em Export Print File para visualizar o tempo de impressão, o gasto de filamento.
Salve o arquivo em no cartão SD.
Step 5: Coloque a Fita Na Plataforma
Normalmente a plataforma já estará com a fita aplicada, mas caso esteja com algum furo ou rasgada é uma boa ideia substituir. Ela ajuda na adesão do material com a plataforma.
Step 6: Hora De Imprimir!
Ligue a Makerbot Replicator 2 e insira o cartão SD.
Step 7: Selecione O Arquivo
Vá em Build from SD card e aperte o “M”. Procure o seu arquivo e selecione.
Step 8: Aguarde a Impressão
Fique ligado nos primeiros minutos da impressão para garantir que seu modelo está sendo impresso com sucesso.
Se notar que a primeira camada soltou da plataforma, pode cancelar e começar de novo.
Para cancelar aperte o "M" e selecione Cancel this build.
Step 9: Removendo a Peça
Ao concluir a impressão, a plataforma irá abaixar.
Remova a plataforma da impressora e tire seu modelo com auxílio de uma pá e um estilete.
Step 10: Pronto!
Se sua peça tiver algum suporte é só usar um alicate para auxiliar na retirada. Não tenha medo de arrancar, eles foram feitos para isso.
As peças impressas 3D podem ser lixadas e pintadas caso queira dar um acabamento na peça.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Make it Move Contest
